http://forum.qrz.ru/315-ameritron/16...tml#post669964
Знаменитый Д-16 на схеме в правом нижнем углу. Менял в усилителе ES4RX.
To Ra3akf :
- в моем случае сопротивление постоянному току сетевой обмотки (вкл. на 240В)
около 2.5 Ом;
- сопротивление постоянному току высоковольтной обмотки около 35 Ом ;
- ток холостого тока трансформатора около 0.42А (все измерялось давно китайским
тестером). Расчетное значение до 0.7А.
Для справки:
- после 2014 в накальные цепи ставят MOV сначала на 50В, потом на 120…150В ( и
это правильно, т.к. при Рвх. 60…80Вт и наличии остаточных реактивностей на входе
возможно напряжение поболее 50ти вольт…).
W8JI (разработчик всей линейки Америтронов) в связи с резким ухудшением
качества ламп настоятельно рекомендует ставить эту защиту против
перенапряжений в накальных цепях ( и далее…) в случае межэлектродных пробоев
в лампах. Сетки глухо на земле.
Имхо:
- у меня стоит защита сеток по DL2KQ. При прямом пробое на катод она не помогает.
Ставлю EPCOS или TVS на 120…150В;
- при использовании наших Г811 NOS Рязань-Светлана все это не нужно (хотя кашу
маслом…);
- W8JI для 4-811 нейтрализацию рекомендует проводить на 24 мегагерцах
(существенно!).
С уважением и проч…
To UA3G Благодарю, Эдуард!
Очень исчерпывающе :)
Где то у меня еще что то не работает, сетки и на земле и через сопротивления, ток все равно есть. При работе сигнал подаю с SunSDR 15 ватт после усилителя около 120.
Лампы исправны, около месяца как пришли.
А R8 и R9 проверяли?
целые
Заменил реле, стрелки по нолям, но когда переключатель ХМТ переключаю на OPR затыкается прием, где еще покопаться? Может релюху плохо пропаял? Кто подскажет? Менял только RLY1. Был залипший контакт.
а что у вас на разъеме RELAY (J3) показывает?
потому как по схеме могут быть виновны только C44 и C37,если нет других причин замыкания R16 на землю
Все благополучно разрешилось, подключением к усилителю другого трансивера. Вышел из строя ключ управления внешним устройством в сдр аппарате, перешел на другой ключ, все в норме. Всем спасибо! Сделал защиту как описано у DL2KQ.
