Заработает - аж бегОм! Чёрный с оранжевым - цвета Донецкого ШАХТЁРА ! Оле-оле-оле-оле ....
:) Удачи!
Так, у меня эти емкости припаяны на понельках ламп, недавно снимал плату пропаивал у одной панельки цепь накала, лампа то светится то нет, на вид целые, других там не увидел. Сейчас с лампами экспериментировать начну. Каждая лампа прошла по кругу и у всех небольшой ток показывает, одно деление, а у 4-х где то 100ма, может сопротивления в сетках выкинуть? А может те емкости проглядел, не заметил, завтра разберу.
Это не те конденсаторы. Нужно проверить вот эти. До них правда чтобы добраться нужно УМ весь разобрать.
Вложение 199106
у меня их видно, если извернуться то можно номинал увидеть, изъянов не видноВложение 199109
у меня нет его, очевидно когда салют в усилке произошел, чинили и убрали, долго усилитель в углу лежал, некогда было. На другом конце дросселя такие же емкости, тоже целые. Где то, что то еще надо искать.
Да про эти, но в том усилителе было 4 деталюшки. А здесь только две. Между собой эти пары отличались цветом. Пробитой была пара одного цвета. Из за повреждений прочитать маркировку на поврежденной паре не было возможности, поэтому предположил, что это конденсаторы.
Понятно. Варисторы обычно ставят на защиту от превышения напряжения в сети. Логичнее было бы ставить на сеть, но там сеть коммутируется на напряжения от 100 вольт до 240 вольт
и одним варистором не обойдешься, поэтому, видимо и решили поставить эту защиту на накальную обмотку.
Эти емкости в схеме обозначены как С 8-9 и С 10-11, рядом больше нет ничего. Вроде все цело, а ток остался. Где еще поглядеть? А варисторы может не везде ставили, в каких то моделях есть в других нет.
На верхней плате был также пробит диод, который тоже влиял на показания. Где он по схеме не помню, но где то в цепях индикации. На этом компьютере нечем открыть PDF, поэтому на схему не могу глянуть.
завтра все диоды вызвоню.
Каждая лампа прошла по кругу и у всех небольшой ток показывает, одно деление, а у 4-х где то 100ма, может сопротивления в сетках выкинуть? А сейчас включил и вот что показывает, через 15 сек правый прибор на 0 встанет. У левого немного ток упадет.Вложение 199132
UA9KAAТакже чинил свой...остались фотки, видимо этот диод (был на обрыве или "гвоздик", сейчас не помню)Цитата:
Вложение 199138
один конец отпаян
Этот диод заменен, новый стоит. Ну паяльники делают, пайки то чуть, чуть , а 2 паяльника за месяц сгорели. На бывшей работе оставил в наследство паяльник, приобретал в 2005 году и до сих пор работает, жало только меняли. Может сопротивления в сетках выкинуть?
