Страница 35 из 82 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #511
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Транс от AL-811H после перемотки
    Заработает - аж бегОм! Чёрный с оранжевым - цвета Донецкого ШАХТЁРА ! Оле-оле-оле-оле ....
    Удачи!
  2. #512
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Так, у меня эти емкости припаяны на понельках ламп, недавно снимал плату пропаивал у одной панельки цепь накала, лампа то светится то нет, на вид целые, других там не увидел. Сейчас с лампами экспериментировать начну. Каждая лампа прошла по кругу и у всех небольшой ток показывает, одно деление, а у 4-х где то 100ма, может сопротивления в сетках выкинуть? А может те емкости проглядел, не заметил, завтра разберу.
  3. #513
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Это не те конденсаторы. Нужно проверить вот эти. До них правда чтобы добраться нужно УМ весь разобрать.
  4. #514
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
  5. #515
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    у меня их видно, если извернуться то можно номинал увидеть, изъянов не видноНажмите на изображение для увеличения.
    у меня нет его, очевидно когда салют в усилке произошел, чинили и убрали, долго усилитель в углу лежал, некогда было. На другом конце дросселя такие же емкости, тоже целые. Где то, что то еще надо искать.
  6. #516
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    To UA9KAA Владимир, это вот про эти деталюшки (варисторы) Вы говорили?
  7. #517
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4465
    3142
    Да про эти, но в том усилителе было 4 деталюшки. А здесь только две. Между собой эти пары отличались цветом. Пробитой была пара одного цвета. Из за повреждений прочитать маркировку на поврежденной паре не было возможности, поэтому предположил, что это конденсаторы.
  8. #518
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    Понятно. Варисторы обычно ставят на защиту от превышения напряжения в сети. Логичнее было бы ставить на сеть, но там сеть коммутируется на напряжения от 100 вольт до 240 вольт
    и одним варистором не обойдешься, поэтому, видимо и решили поставить эту защиту на накальную обмотку.
  9. #519
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Эти емкости в схеме обозначены как С 8-9 и С 10-11, рядом больше нет ничего. Вроде все цело, а ток остался. Где еще поглядеть? А варисторы может не везде ставили, в каких то моделях есть в других нет.
  10. #520
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4465
    3142
    На верхней плате был также пробит диод, который тоже влиял на показания. Где он по схеме не помню, но где то в цепях индикации. На этом компьютере нечем открыть PDF, поэтому на схему не могу глянуть.
  11. #521
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    завтра все диоды вызвоню.
  12. #522
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    При чем тут эти конденсаторы?! У Вас же ток сетки в STBY!
    Юрий, а Вы сделали процедуру с перестановкой ламп по одной?
    Какой результат?
  13. #523
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Каждая лампа прошла по кругу и у всех небольшой ток показывает, одно деление, а у 4-х где то 100ма, может сопротивления в сетках выкинуть? А сейчас включил и вот что показывает, через 15 сек правый прибор на 0 встанет. У левого немного ток упадет.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #524
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    UA9KAA
    Также чинил свой...остались фотки, видимо этот диод (был на обрыве или "гвоздик", сейчас не помню)
    один конец отпаян
  15. #525
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Этот диод заменен, новый стоит. Ну паяльники делают, пайки то чуть, чуть , а 2 паяльника за месяц сгорели. На бывшей работе оставил в наследство паяльник, приобретал в 2005 году и до сих пор работает, жало только меняли. Может сопротивления в сетках выкинуть?
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
