Страница 42 из 82 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #616
    QRP Аватар для R0AGY
    05.02.2018
    Красноярск
    15
    Нет, просто открыл после покупки, отметил этот момент. Думаю, насколько это критично. А что за болезнь такая?
  2. #617
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    можно и не покупать эквивалент , а собрать самому
    от р140 полно их было
    мне от р-161 так просто отдали три штуки, два кила легко держит
    правда там 75 ом, можно подпилить резистивный слой по омметру и вуа-ля 50 ом мощный эквивалент.
  3. #618
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Прочитал ответы... Спасибо всем ответившим по существу.
    Сам склоняюсь, что возможно УМ выдает на 160 побольше чем на остальных а из за неоптимальных параметров П-контура визуально отдает в нагрузку как на всех, а остальное рассеивается на анодах. Но точнее, это можно определить только по приборам... Блиинннн… Задушил я жабу и сделал себе любимому подарок на НГ- заказал в миррадио Daiwa-101L! Жду, уже едет. Благо жена в честь праздника, сделала вид что не заметила... Теперь ещё ей на подарок...…
    Хотя приборчик у меня есть, самопальный, по Лаповку из 2-го издания "Я строю КВ р-ю", но он к сожалению максимум до 300Вт. Хотя с ГИ-7Б работал исправно.
    Это болезнь не усилителя, а предыдущего хозяина. выжимать мощу не взирая на приборы, пока стрелки не загнутся... А результат - перегрев анодов ламп и подгорание лакового покрытия на дросселе. Но - это не критично- забейте. А вот на лампы (которые в этом учувствовали), я бы на Вашем месте обратил более пристольное внимание...
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 29.12.2018 в 00:58.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  4. #619
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пока КСВ метр доедет до вас, в большие новогодние каникулы успеете сделать себе ещё один подарок, совсем маленький.
    Приборчик к своему эквиваленту на лампах накаливания.
    https://yandex.ru/images/search?pos=...r=2&rpt=simage
    Когда получите Daiwa-101L (отличный выбор) измерьте какой будет КСВ при включении на ваш эквивалента из двух ламп накаливания 220 В. 300 Вт. Напишите в этой теме, совпадёт моё предположение что при полном свечении его сопротивление близко к 81 Ом. По КСВ можно судить о сопротивлении нагрузки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2018 в 00:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #620
    11.09.2015
    680
    208
    155
    PS:
    Игорь, ключевое слово было... Тогда вроде был без надобности, а сейчас по цене почти той-же Daiwa-101... неее эту жабу мне не победить Либо возьму у кого на время, либо на крайняк наберу из RFP-шек 250 ватных (они вроде по цене самые адекватные). Благо радиатор подходящий есть и таз с водой найдётся.
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 29.12.2018 в 00:52.
  6. #621
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Евгений, обязательно!
    Но я думаю, всё подтвердится. Ведь закон ома по прежнему актуален А я их брал именно 2, исходя из формулы приведённой Вами где-то выше. Конечно, лучше бы 3, и тогда бы почти 50 при нажатии ключа, но не дорос этот усилок до 900 Вт. А вот недокал ламп изменит сопротивление и неизвестно на скоко…
    PS:
    Блин, где Вы были с этой схемкой раньше? Если бы до заказа КСВ-метра, точно бы жаба победила А если бы заказал какое-нибуть Г... точно бы сожрала
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 29.12.2018 в 00:55.
  7. #622
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    А с этим усилителем будет очень полезно в использовании. Нет встроенного измерителя выходной мощности.
  8. #623
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не жалейте, это два разных прибора. Самодельный измеритель, это фактически индикатор для настройки на "мах" отдачи, а КСВ метр кроме этого позволит измерять мощность и видеть как работает АФУ, кабель и антенна. Учитывая погодные условия антенна находящаяся на улице всегда может приподнести сюрприз и без КСВ метра разобраться будет сложно.
  9. #624
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Поздравляю!
    Только есть вопрос, почему Daiwa, а не Diamond ?
    Как мне кажется, линейный измеритель мощности на AD3107 будет намного поинтересней.
  10. #625
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    я 91 году собрал эквивалент на 200 ватт из МЛТ -2
    бандура конечно получилась))))
    РА от КРС на двух гу50 настраивал..потом на трех гу50 сделал усилитель..уже этого экв-та не хватало.
    потом подарил кому то его
  11. #626
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Цитата Сообщение от RA9KT Посмотреть сообщение
    Каждая лампа прошла по кругу и у всех небольшой ток показывает, одно деление, а у 4-х где то 100ма, может сопротивления в сетках выкинуть? А сейчас включил и вот что показывает, через 15 сек правый прибор на 0 встанет. У левого немного ток упадет.Вложение 199132
    С новым годом!
    Прошу уточнить,проблема с токами анода и сетки в отрицательную сторону (на фото) , в режиме приема, была из за диода D16 ?
  12. #627
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Когда то экспериментировал с 20 ватным, от г811-х, по схеме в справочнике радиолюбителяКВика,Бунин/Яйленко, быстро начинал дымить, вот тут коллега придумал как охлаждать опустив в банку с водой )) http://cqmrk.ru/articles/67.html
  13. #628
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Присоединяюсь к вопросу!
  14. #629
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Такой вот вопрос:
    Возможна ли замена 4х ламп на одну ГК71?
    Много переделывать надо будет?
    Есть гк 3 штуки новых, а 811 ни одной, а им кранты пришли..и денег стоят много...
  15. #630
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Только вопрос высоты корпуса и лампы и их (!) охлаждения.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
