17.02.2019, 17:08 #676Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Купил свой 811-й уже более 20 лет назад б/у за 300 долларов и ни разу об этой покупке не пожалел. И 3 секунды разогрева очень удобно, незачем включенным усилитель часами держать. Поставил в конце 90-х светлановские 572В лампы, по сей день работают. Замечу - цифрой и в контестах почти не работаю.
Из ремонтов: сразу после покупки заменил 2 пробитых (но работающих!) электролита и пару оборванных шунтирующих их резисторов (51к?) на новые, поставил светодиодную подсветку 2-х приборов после того, как одна из встроенных ламп сгорела. Ну и пришлось "чинить" без разборки один из конденсаторов (закоротка) на входе усилителя на 40м диапазон.
Все.
А свои проблемы или недостатки у каждой модели есть.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
17.02.2019, 17:34 #677
18.02.2019, 04:34 #678Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Вот насчет легкой ремонтопригодности... Когда у меня в АЛ-811 закоротил по входу один из кондеров на 40м диапазон (толи слюдяной, толи с полимерным диэлектриком конденсатор), я стал искать его на вертикально расположенной плате возле задней панели усилителя, и найдя, долго выражался (нецензурно) по поводу конструкторов этого аппарата. Конденсатор оказался недоступным без большой разборки, его было видно но невозможно достать и заменить.
Вышел я из положения, вспомнив старый трюк для ремонта малогабаритных кадмиево-никелевых аккумуляторов, в которых от времени начинают расти кристаллы внутри и прокалывают изоляцию, закорачивая аккумулятор и делая его непригодным к работе. Берется электролит 100-200 мкф вольт на 100, заряжается таким напряжением, а затем разряжается на аккумулятор, разрушая кристалл внутри. Можно взять и 1000-2000 мкф на 25 вольт, у кого что под рукой найдется. Вот я взял такой конденсатор, зарядил его и разрядил прямо на вход усилителя на этом диапазоне. И все заработало, перемычка исчезла, и усилитель работает уже несколько лет без проблем. Мне это настолько понравилось, что я быстро накропал маленькую заметку в журнал QST, и они это опубликовали.
P.S. На всякий случай - разряжать конденсатор на вход усилителя можно только обойдя реле прием-передача!Последний раз редактировалось N2HO; 18.02.2019 в 04:39.
18.02.2019, 08:08 #679Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Георгий-"Замечу - цифрой и в контестах почти не работаю."
Мой скромный опыт.
После 5-7 минут работы на CQ в тесте появился запах.
Не сразу понял, что это новенький Америтрон так проявляет себя.
Открытие -неприятно удивило. Поставил доп. вентилятор на левом борту, добавив шума.
В тестах -90% связей на поиск (по жизни). Если на CQ- не более 10 минут.
Раньше много работал спецпозывными на разные события. ( на др. РА).
Америтрон для этого не годится.
Главное качество любого РА-это надёжная работа длит. время(сутки..) в тяжёлых режимах-то есть тесты и "цифра". Как говорит уважаемый RG9A-"надёжный боевой усилитель , способный работать 2 суток в телетайпе"
Поэтому без переделок этот аппарат годится для неспешной работы в эфире + ДХинг без фанатизма.ONLY !
73!UN7FWВадим (UN7FW)
18.02.2019, 08:44 #680
18.02.2019, 10:30 #681Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Трансформатор пока новый и воняет.
Мощность- не перекачивал и не перекачиваю.
Чуть подольше поработаю - снова запах.
Транс-горячий.Вадим (UN7FW)
18.02.2019, 12:15 #682Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Ремонтопригодность аппарата не обуславливается лёгким доступом абсолютно ко всем компонентам аппарата.
Это моё мнение. Может есть и другие мнения, спорить не буду.
Тоже, как немногие без ямы или подъемника могут снять стартер с классики жигулей, т.е. через верх. Я снимаю легко.
Вот так же и со стартером - при отсутствии ямы стоило всего лишь включить смекалкуИ все заработало, перемычка исчезла, и усилитель работает уже несколько лет без проблем. Мне это настолько понравилось, что я быстро накропал маленькую заметку в журнал QST, и они это опубликовали.
P.S. N2HO, думаю, где же я встречал этот позывной? Пришлось пересмотреть прошлогодний Телемост Радиоград - Нью-Йорк
73! & 44! Алексей RA3AKF
18.02.2019, 18:01 #683Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Вадим, я поэтому и написал, что в тестах и цифрой работаю мало (хотя был небольшой период, я RTTY поработал). Кстати, с 811-ми лампами поначалу я наблюдал частое покраснение (даже деформацию) анодов, и мне это не понравилось, после чего я купил 572В лампы с графитовыми анодами, заменил и вот уже два десятка лет с ними работаю. Еще одно - стараюсь не выжимать из усилителя все соки, добавка лишних 40-50 ватт только сокращает срок службы элементов усилителя и не дает реальной выгоды.
18.02.2019, 18:02 #684Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Последний раз редактировалось N2HO; 18.02.2019 в 18:19.
18.02.2019, 18:30 #685
18.02.2019, 18:43 #686Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Кто подскажет,где можно купить 572 лампу?Стоит ли смотреть в сторону китайских на али.Уже пол года работаю на трёх лампах вместо четырёх.
RT3LA ex UA3LQQ (Михаил)
18.02.2019, 19:26 #687Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Вот RF Parts продают https://www.rfparts.com/tubes/tubes-572b.html. Тоже китайские, неизвестного качества...
Я по дурости в свое время светлановских в запас не купил.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
18.02.2019, 20:02 #688
18.02.2019, 21:05 #689High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Мож. У меня экземпляр такой попался
PA работает, как раз в основном в тестах, в основном телеграф.
Нынче будет 10 выезд на полевой день!!! Работаем мульти ор.
А там, как понимаете, работая, дробь P, сплошное 24х часовое cq, cw.
И это при дневной температуре градусов под 30! И ксв порой не не идеальное и на вход 80 ватт.
Ничего, пашет!
О поломках и ремонте писал ниже
Что касается ламп, то на рынке и у частников, вполне можно купить от 700р за штуку.
Два года назад в Краснодаре, на рынке брал по 650, нынче наверное будут дороже.Последний раз редактировалось UA9KJ/6; 18.02.2019 в 21:10.
UA9KJ/6
20.02.2019, 02:21 #690High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Не знаю , что у вас с акомом было, но он очень спокойно работает в поле ( перемычка 220 в) 190 -230 от генератора ( слабоват генератор при заявленных своих 2,5 кВт просто) , никаких проблем и головняка.
Нет головняка работы на цщ в контестах, хоть 24/7, при большом ксв, цифрой, в ФМ, АМ ..... и тд
В америтроне единственный +, это мгновенная готовность...всё на этом плюсы кончились.
Собирал я на 4хГ811, так до корпуса дело и не дошло, чуть рассогласование, аноды красные , если проморгать этот момент, аноды там фольга, начинают плавиться , причем в сторону сетки заваливается, может он и даст в импульсном режиме 800 ватт, но 600 для него это предел и коротки при идеальном согласовании, а более длительно он будет работать при 400 вт.
Поэтому эту затею бросил, разобрал, лампы запасные продал.
У нас один такой АЛ-811, гуляет по рукам по всей области, никого он не впечатлил, одни расстройства, уже ищет четвёртого хозяина.
Не зря под него 572-ые сделали, но там другое уже начинается....горят колпачки, антипаразитные дроссели, стеклотекстолит горит......неудачный вариант усилителя имхоUI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
364Спасибо
