21.11.2019, 08:23 #766Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
RC7LC
а у Вас это рэле громко щелкает?
у меня по видимому какое то другое стоит, ибо щелчек очень громко слыхать.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.11.2019, 09:26 #767Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1345
- 676
Тогда можно в Мир Радио купить, там по 3450руб предлагают за штучку
73! & 44! Алексей RA3AKF
21.11.2019, 23:30 #768High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
У них что соревнование , кто дороже продаст?
У меня тоже слышно хорошо
Но главная неисправность не в нем. Где то в контуре.
Ток ламп есть , а на выходе нет не чего. Завтра буду разбираться, что отвалилось.
Реле конечно тоже надо менять . 3 ома между контактами это много.Andy RC7LS 73!
22.11.2019, 00:01 #769
22.11.2019, 18:46 #770High Power
- 27.09.2017
- 589
- 123
- 203
Спасибо Алексей за участие. Выписал 5 шт пусть будет раз у этого УМ тут больное место.
Разбирался сегодня с УМ не в реле главная причина.
Повесил измеритель мощности с нагрузкой на конденсатор в холодном конце П-контура.
Мощности нет!
УМ на передачу включается.
При подачи возбуждения ток анода и ток сетки возрастают.
На выходе почти ноль.
При 10вт возбуждения раньше было 100 вт на выходе ,сейчас 5вт .
При этом ток анода 200ма ток сетки 50ма
К сожалению в конструкция этого УМ просто добраться только до выпрямительного блока.
Подскажите кто знает где копать?Andy RC7LS 73!
22.11.2019, 18:59 #771Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
22.11.2019, 19:13 #772
22.11.2019, 19:15 #773Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Хотите совет дам, если он Вам не нужен проходите мимо.
Если есть у вас прибор MFJ269, то воткните его на выход усилителя до реле, при этом ДРОССЕЛЬ на землю не отключать! Параллельно аноду лампы подключите сопротивление МЛТ=0,5 вт на 4 ком, и проверьте резонанс на всех диапазонах. Кондёры в П контуре при резонансе 50 ом должны быть в среднем положении. Если один из конденсаторов уходит в полную ёмкость, то параллельно ему надо добавить 1/2 часть ёмкости от ёмкости этого П контура через галетный переключатель. аналогично и со вторым КПЕ , аналогичная процедура и с входным П контуром. За 2 дня можно всё отстроить, при условии если в этот УМ умельцы не лазили со своими советами.
Анодный ток может лежать больше чем положено при анодном напряжении 2200 вольт.Последний раз редактировалось R9OY; 22.11.2019 в 19:29.
22.11.2019, 19:46 #774
22.11.2019, 19:56 #775High Power
- 27.09.2017
- 589
- 123
- 203
При подачи 20вт ток анода почти 400ма
Лампы не калятся.
В том ВКС деталий ***** два переменных конденсатора,две катушки, галетник***.
Внешне все цело Не искрит не шипит
Может ли быть проблема в разделительном конденсаторе между анодом ламп и П- контуром.
Он там из двух кондеров 1000Z / 7.5kw
Прозвонить не чем. Только менять.Andy RC7LS 73!
22.11.2019, 20:06 #776
22.11.2019, 20:09 #777Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1345
- 676
Последний раз редактировалось RA3AKF; 22.11.2019 в 20:18.
22.11.2019, 20:39 #778
22.11.2019, 21:44 #779
22.11.2019, 23:00 #780High Power
- 27.09.2017
- 589
- 123
- 203
Ходовые испытания буду проводить завтра.
Думаю нашел причину.
Несколько лет назад делал вот такую модификацию
Кабель применил 5D-FB
Так вот этот кабель прошило с внутренней стороны.
Дырочку видно только под большим увеличением.
Помог китайский USB микроскоп
Andy RC7LS 73!
364Спасибо
