RC7LC
а у Вас это рэле громко щелкает?
у меня по видимому какое то другое стоит, ибо щелчек очень громко слыхать.
RC7LC
Тогда можно в Мир Радио купить, там по 3450руб предлагают за штучку :)
У них что соревнование , кто дороже продаст?
У меня тоже слышно хорошо
Но главная неисправность не в нем. Где то в контуре.
Ток ламп есть , а на выходе нет не чего. Завтра буду разбираться, что отвалилось.
Реле конечно тоже надо менять . 3 ома между контактами это много.
Спасибо Алексей за участие. Выписал 5 шт пусть будет раз у этого УМ тут больное место.
Разбирался сегодня с УМ не в реле главная причина.
Повесил измеритель мощности с нагрузкой на конденсатор в холодном конце П-контура.
Мощности нет!
УМ на передачу включается.
При подачи возбуждения ток анода и ток сетки возрастают.
На выходе почти ноль.
При 10вт возбуждения раньше было 100 вт на выходе ,сейчас 5вт .
При этом ток анода 200ма ток сетки 50ма
К сожалению в конструкция этого УМ просто добраться только до выпрямительного блока.
Подскажите кто знает где копать?
На днях ремонтировал такой усилитель, всё работает. Вывод - данный УМ как UW3DI требует замены галетных переключателей. Ни чего вечного нет, а вообще то это гиморойный усилитель, проблемы одни и те же со входом "П" контуром, галетниками и выходом "П" контура. + лампы дорогие.
Хотите совет дам, если он Вам не нужен проходите мимо.
Если есть у вас прибор MFJ269, то воткните его на выход усилителя до реле, при этом ДРОССЕЛЬ на землю не отключать! Параллельно аноду лампы подключите сопротивление МЛТ=0,5 вт на 4 ком, и проверьте резонанс на всех диапазонах. Кондёры в П контуре при резонансе 50 ом должны быть в среднем положении. Если один из конденсаторов уходит в полную ёмкость, то параллельно ему надо добавить 1/2 часть ёмкости от ёмкости этого П контура через галетный переключатель. аналогично и со вторым КПЕ , аналогичная процедура и с входным П контуром. За 2 дня можно всё отстроить, при условии если в этот УМ умельцы не лазили со своими советами.
Анодный ток может лежать больше чем положено при анодном напряжении 2200 вольт.
При подачи 20вт ток анода почти 400ма
Лампы не калятся.
В том ВКС деталий ***** два переменных конденсатора,две катушки, галетник***.
Внешне все цело Не искрит не шипит
Может ли быть проблема в разделительном конденсаторе между анодом ламп и П- контуром.
Он там из двух кондеров 1000Z / 7.5kw
Прозвонить не чем. Только менять.
Да не за что :) Надумаете, пишите, поучаствую.
Смотрите емкости в П-контуре!
Кстати, этот сдвоенный конденсатор - болезнь у 811-ого...
Вместо этих двух я ставлю один. Тут в теме я давал ссылку на конденсатор, посмотрите....
Вложение 243261
Ходовые испытания буду проводить завтра.
Думаю нашел причину.
Несколько лет назад делал вот такую модификацию
Вложение 243267
Кабель применил 5D-FB
Так вот этот кабель прошило с внутренней стороны.
Дырочку видно только под большим увеличением.
Помог китайский USB микроскоп:D
