Примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=GdFJ-HW1Quo
С Новым Годом!
:ржать:
Примерно так:
С Новым Годом!
:ржать:
Шутка юмора получается.
Я вам сейчас забабахаю первую советскую комедию про пять минут.
Вот смотря ее и вспомните как вы проверяли антипаразитные цепочки.
Они у меня внезапно так бабахнули что и проверять нечего было.
И вновь спаянные так же летели.
Проблема оказалась в контахтах реле которые отрывали катод от земли на приеме.
С тех пор аппарат стоит в углу, ждет ремонта.
Где то прочитал что меняют родное на два РЭН34.
Релюхи нашел но пока руки не дошли.
Ну во первых , не вижу никакой связи фиговых цепочек в аноде и
реле в катода.
Во вторых, сюда можно ставить любое реле на ток 1 и выше ампера.
Этот усилитель не возбуждается на укв.
Это ему не под силу.
Очень хорошие реле, для этой цели : TIANBO TRA2.
Мне видится что и ( если есть конечно) стоит заменить
антенное и по входу на более современные.
Макаронники явно поскупились.
Доброго дня всем. Есть кто переделывал Америтрон -811Н на лампы ГУ-72 или ГМИ-11? Если есть поделитесь опытом. Желательно фото. Где то попадались фото переделки на ГМИ-1, не могу найти. И позывной там не указан.
Нашел фото в посте 39. Информации немного но хоть что то. Начну подготовку к переделке на 2 ГУ-72.
Приветствую всех!
Вопрос вот такой: Геннадий R7MC (сам он имеет какие-то проблемы с доступом на форум) задал мне вопрос относительно AL-811H. Он интересуется, как выполнена цепочка нейтрализации (там судя по схеме С36, Т2)? Дело в том, что у меня усилитель AL-811, на 3х лампах, и там этой цепочки нет, поэтому ответить ему я не могу.
Как я понял по фото из интернета, в AL-811H Т2 выполнен ка ферритовом кольце, а С36 - дюралевая пластина, закрепленная около ламп.
Усилитель у него странный, видимо кто-то добавил в обычный AL-811 на 3х лампах 4-ю, поставив фирменную антипаразитную платку в анодную цепь. Нейтрализации там нет, и усилитель возбуждается.
Если кто знает - какое там кольцо в Т2 и данные намотки? Как выполнить С36? Как настраивать эту цепь? Может быть, можно сделать нейтрализацию как-то по-другому?
Здравствуйте Георгий!
Ameritron Parts list :
C36 0.01 uF, 1kV Disc Part: 200-2100-2B
T2 Neutralizing Transformer Part: 10-14194-H
Ameritron
Интересен другой конденсатор ....
Вложение 269492
Я бы все это удалил.
Классику в жанре о УМ с общей сеткой известна .
Хорошего дня !
Здравствуйте, Христо!
Спасибо за комментарий, моя ошибка, я вместо С36 должен был написать Сн. Данные этого трансформатора я нашел у W8JI на сайте, кольцо из материала 61 (мю=125), диаметром 25-50мм, 15 витков бифилярно проводом Ø0.8мм в тефлоновой изоляции.
Что касается удаления этой цепочки совсем - ничего сказать не могу, не имею такого опыта, у меня АЛ-811 на 3х лампах, там нейтрализации нет.
Привет Георгий!
Вероятно, CN - это название модуля нейтрализации в 811H.
Мое мнение - игнорировать его, если он не установлен в усилитель .
Кто автор переделки AL811 - Геннадий или кто-то другой, я не знаю, но после добавления 4-я лампа, то входное сопротивление усилителя другое.
Настроил ли он входные контура, я могу только догадываться.
Проверьте это ....
Его транссивер также может возбуждаться от ВЧ наводки, а не УМ.
73 Успехов!
C лампами Г-811 сделать устойчивый усилитель без
нейтрализации просто НЕ ВОЗМОЖНО!
Сколько было написано и ...опять снова про это.
На сайте подробно описаны все просчёты амелитроновцев.
В качестве сердечника можно применить любое ВЧ колько.
С проницаемостью от 50.
Число витков 10-12. Не критично.
Ёмкость/положение конденсатора нейтрализации подбираем на 28 мгц.
Можно и без приборов, по отсутствию самовозбуждения.
Этого делать не следует.
Разберитесь .
To R7MC
На сайте W8JI действительно описаны все манипуляции с усилителями AL.., а на сайте Eham.net описаны все мыслимые коллизии с AL 811, AL 811H.
Например, там можно вычитать , что РА на трех лампах Г811, 811А, 572В в схеме с ОС еще имеют запас устойчивости, позволяющий эксплуатировать их без цепей нейтрализации на частотах ниже 30 МГц.
В РА на четырех указанных лампах цепь нейтрализации из трансформатора ( поворот фазы) и конструктивного кондeнсатора крайне желательна. Оптимальная частота нейтрализации для каждой конструкции своя, для 811Н
( четыре лампы) оная составляет 21.5 МГц. Процедура нейтрализации с картинками описана на упомянутых сайтах (без приборов нежелательна - легко загнать в перекомпенсацию, в результате ступор Рвых на 24-28 МГц).
Супрессоры в анодных цепях (подавление возбуда на частотах выше 40МГц) желательны (не обязательны) в РА и на трех, и на четырех трубках. От индуктивности катушек супрессоров зависит как устойчивость РА на УКВ, так и отдаваемая мощность на 24-28МГц.
Установка четвертой лампочки в модель 811 вряд ли имела смысл, и встроить туда же описанную нейтрализацию трудно конструктивно. Намного целесообразнее оставить три трубки, но поставить три 572Вs. Плюсы очевидны: устойчивость к возбуду, много более выносливые лампы в легчайшем режиме- увеличение их срока службы , чуть меньшее потребление по накалу- легче трансформатору и тд.). Выходная мощность без изменений.
Проверено практически.
Успехов!
Наши лампы имеют приличную индуктивность выводов.
На УКВ не возбуждаются.
От слова -совсем!
3-4 лампы?
Ну тут что нужно достигнуть- 0.6 или 0.8а.
Констуктив нейтрализации прост до нельзя.
Трансформатор ставите в подвале шасси,
по центру меж ламп.
Стойка и на неё одеваете .
Конденсатор нейтрализации я выполняю
из медной фольги 0.5 мм.
Размер подбирается экспериментально,
паяю к стандартной керамической стойке
со стороны ламп.
21 мгц или 28мгц, при настройке-21.
Если регулировать на 28, то на 21 всё же наблюдаем
бяку.
Входные контура отлично настраиваются на холодную.
Здесь моя не точность-21.
To UA3GFX
«На УКВ не возбуждаются.
От слова -совсем!»
- Н-дааа…
Читайте указанные выше сайты.
Извиняюсь если не в тему...
Насколько я помню официальный сайт фирмы был по адресу www.ameritron.com
Сейчас по адресу открывается MFJ со списком товаров схожих изготовителей.
Никто не в курсе, официальный сайт Америтрона изменился или больше не существует?
Заранее благодарю за инфо!
