Держи. Все размеры в мм.
Сори за черчение, красоту наводить нет времени... Уж как есть.
То, что надо. Благодарю!
вот кстати как это делают , может кому понравится видос.
https://youtu.be/tRYDlSM52Ao
Всем доброго дня!
По совету Геннадия R7MC решил здесь разместить мой перевод с иллюстрациями с сайта W8JI по поводу правильной установки положения галеты переключателя входных П-контуров, если при разборке усилителя была снята длинная ось переключателя диапазонов, и нарушена координация между керамической галетой переключателя, что возле передней панели, и пластиковой галетой, впаянной в печатную плату возле задней стенки. При небольшом сдвиге одной галеты относительно другой может нарушится работа усилителя на некоторых диапазонах, что и получилось у Геннадия R7MC.
По возможности не ослабляйте задний крепежный винт соединительной муфты оси переключателя диапазонов на усилителях AL-811. Если это произошло в силу необходимости, следующая процедура для правильной установки оси такова.
Входной переключатель в AL-811 и AL-811H настраивается путем соответствующей установки соединительной муфты оси в правильное положение крепежным винтами возле керамической секции переключателя.
Цель состоит в центрировании контактов входного переключателя, как показано ниже.
Выступы подвижной части должны быть расположены по центру неподвижных контактов, или некоторые диапазоны не будут работать должным образом. На фото показано положение переключателя "160" метров, если смотреть со стороны, обращенной к печатной плате:
Вложение 277840
На фото: вид на галету переключателя в позиции 160м со стороны, обращенной к печатной плате (как бы изнутри).
С этой точки вращение идет против часовой стрелки. Начав с общего контакта, мы имеем следующий порядок контактов: 160, 80, 40, 20, 15, 10.
Следует отметить, что общий контакт при правильном положении устанавливается так, чтобы он приходился по центру выступа подвижной части (фото выше), т.е. примерно на расстоянии 1/2 ширины контактного лепестка от края подвижной пластины. Самым простым и безопасным способом достичь этого является установка зазоров на другой стороне галеты по одной линии с десятиметровыми контактами при установке переключателя диапазонов в положение 160 метров (см. фото). При этом неважно, куда смотрит ключ (прямоугольный пропил) в отверстии галеты, вверх или вниз, т.к. галета симметрична:
Вложение 277841
На фото ниже приведен пример максимально допустимой погрешности установки в положении 160 метров.
Вложение 277842
Вид переключателя на плате, 160-метровое положение, правильная установка.
Вложение 277843
Обратите внимание, что в положении 160-метрового диапазона зазоры между контактными пластинами подвижной части устанавливаются почти соосно с двумя крепежными отверстиями десятиметровых контактов.
Это означает, что при повороте переключателя на более высокие диапазоны зазор между пластинами движется по часовой стрелке и устанавливается соосно с крепежными отверстиями лепестков соответственно 15, 20, 40, 80 и 160 метров.
Позиция переключателя Положение зазора
160 10
80 15
40 20
20 40
15 80
10 160
Поправка к переводу (предыдущий пост).
Начало абзаца выше второго фото - "Следует отметить, что общий контакт при правильном положении устанавливается так ..." должно выглядеть так:
"Следует отметить, что подвижная часть галеты при правильном положении устанавливается так, чтобы неподвижный контакт соответствующего диапазона был по центру выступа общего сегмента подвижной части (фото выше)."...
Приношу извинения за неточность. Так вроде понятнее. Хотел было поправить сам пост, но слишком поздно спохватился.
Ну почему нет. Держи.
Г 811 очень нежные лампы. На эксплуатацию УМ необходимо иметь приличный запас. :s8:
Есть доля правды... Но соотношение цена/мощность весьма привлекательно!
А по мне, так они просто требуют более бережного отношения. :s10:
___________________________________
Замыслил тут очередную модификацию:
Взял в ЧипДип-е кондёр под это дело:
Конденсатор керамический дисковый от Murata, 4700пФ х 3.15кВ (DEBE33F472ZA3B)
По параметрам вроде катит. Но держу его в руках и терзают смутные сомнения - маловат, хлипковат...
А ВЫДЕРЖИТ ЛИ?
Может кто-то что-то подсказать по этому поводу или посоветовать альтернативу???
PS к постам #923, #924, #925:
Уж не знаю, интересно ли кому-нибудь, но всё-же закончу описание своих модификаций...
Плата с цепочкой из 6-и диодов смещения встала на своё место.
Для установки в цепь анодного питания сопротивления 10ом 10W и предохранителя 1А,
изготовлена и установлена на своё место отдельная платка. Вот мой вариант реализации мода:
Перемотан анодный дроссель, т.к. стоковый имел как сжаренные между собой витки, так и хаотично разбросанные по всему каркасу витки в секциях. Как следствие, у него была заниженная (от заявленной) индуктивность - 205 мкГн.
Новый дроссель получился 223 мкГн.
Был проверен на собственные резонансы по известной методике DL2KQ.
Полученные результаты:
Осталось только собрать всё в кучу...
Жаль, что ни кто не ответил на вопрос по конденсатору из предыдущего поста. Придётся ставить и проверять боем. :(
tu rv6arz
в предложенной моде используйте спокойно (дроссель нормальный, больших КВАР в конденсаторе не будет).
Успехов!
Я бы не ставил. Был случай когда даже К15У на 10кВ вышел из строя. В режиме передачи на 10м начала падать мощность, со временем совсем пропала. На более низкочастотных диапазонах передача была. При нагреве деталей УМ передача пропадала.
Может заводской дефект? Вообще то блокировка должна быть из 3х. конденсаторов, пример 1000, 4700,10000. КСО не желательно, можно поставить КВИ.
КВАРы на данный С не указаны. У меня такой С в указанном месте стоит 8 лет. В условиях РА 811 в этом месте даже кирпичные лепешки стоят, а эти синенькие получше будут.
Сегодня закончил сборку своего AL-811H после всех проведённых модернизаций.:s11:
Пробный пуск прошёл успешно. Ток покоя, как и ожидалось, уменьшился в двое - с 150 мА до 75мА.
Диоды установленные в среднюю точку накальной обмотки трансформатора сделали своё дело.
Дополнительный блокировочный конденсатор (4n7 3kV), установил в цепь анодного питания после добавленных R и Fuse, непосредственно под анодным дросселем. Правильность выбора покажет время...
Завтра планирую комплексную проверку РА на каждом из КВ диапазонов. Проведу лабораторную по замеру отдаваемой мощности на эквивалент. Результаты отпишу здесь.
Где-то в ветке есть мои старые данные по замеру мощности моего РА до всех доработок. Интересно будет сравнить...
