Мотал, кажется, на какой-то отвёртке, подходящей по диаметру, а потом растягивал равномерно до отверстий на плате. В ЛС завтра отпишусь.
Ua=1700-1800 в, Ia=450-500 mA, Ig=175-200 mA.
Георгий, в сети встречались разные изображения. Быстрее всего, зависит от года выпуска.
Например вот, здесь шесть витков:
Вложение 308791
Хорошо бы методику их настройки...
PS:
Или вот, здесь 7 витков.
Вложение 308793
PS:
А вот здесь показано как уменьшить число витков для нормальной работы на 28 МГц.
https://www.youtube.com/watch?v=PlyEOv72UAY
Я бы оставил как есть Ваши 5 витков и не заморачивался. Работает - и ладно.
На моей плате (фото было выше) тоже 7 витков:
Вложение 307757
Правда на плате написано AL572A_S1 (можно увидеть на фото под маской со стороны фольги, фото кликабельно):
Вложение 307758
Настройки, как таковой, там нет, просто можно сдвинуть резонансы из рабочих диапазонов.
Вот тут автор усилителя всё описывает с графиками. Смотреть последнюю треть статьи, гуглопереводчик переводит вменяемо.
https://www.w8ji.com/vhf_stability.htm
Не думаю, что стОит это делать, видимо просто паразитный резонанс сместился в диапазон 28 мГц, и возбуд идёт поверх полезного сигнала. По другому такое влияние этих катушек на Рвых на 28 мГц объяснить нельзя.
Добрый день коллеги!
Работая с временной позиции обнаружил, что на корпусе не заземленного усилителя присутствует переменное напряжение 200 или 90 вольт в зависимости от положения вилки, включенной в розетку. Откуда оно появляется? Если зависит от порядка фаза-ноль, - значит в первичной обмотке трансформатора? Там по схеме две емкости на корпус стоят. Может в них утечка? Менять или убирать совсем?
Это конденсаторы классического фильтра помех. При перевороте вилки в розетке напряжение не должно было меняться (ёмкости одинаковые), в этом случае вероятно сказывались аналогичные фильтры помех в блоке питания трансивера, компьютера. Заземлять надо обязательно! Но имейте ввиду что и заземление не всегда может гарантировать полную безопасность (при пробое ёмкости, соединённой в этот момент с фазным проводом). В моей жизни такой случай был и также в полевых условиях. В автомобильном металлическом кунге в одном из изделий пробило такую ёмкость и при заходе в кунг откровенно начало бить током. Провели эксперимент: взяли лампочку 220 вольт (один конец на кунг, второй на дополнительный кол заземления) - в точке заземления аппаратной лампочка не горит, а в других местах вполне себе светится. Чем дальше от точки заземления аппаратной тем сильнее. Поэтому всегда не наступал на лестницу для подъёма в аппаратные а прыгал... Резиновый коврик у стола оператора обязателен. И самое главное отучить себя хвататься руками за разные корпуса аппаратуры. Почитайте исследование DL2KQ по развязки от сети http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Тоже с армейских лет имею привычку касаться дверной ручки тыльной стороной ладони и не только ручек кунгов!!!
Я полностью согласен с RM6LA, что не прав и заземление должно присутствовать. Позиция всего на несколько часов и заземление не предусмотрел.
На корпусе трансивера (не заземленного) нет такого переменного напряжения, а на корпусе AL-811 есть. Узнал только тогда, когда разъединил цепь управления и фидер от трансивера к усилителю. Это ведь не нормально?
На сколько корректно прибор показывает анодное напряжение?
У меня при интенсивной работе стрелка прибора приближается к красному сектору.
эти емкости и "обеспечивают " это напряжение на корпусе. заземлять!
возможно, трансивер имел импульсный БП. и не был соединен с усилителем.хотя, по оплетке кабеля это напряжение попадает на корпуса всей аппаратуры, в том числе и на антенны :-(
так в армейских кунгах кроме рабочего заземления было еще заземление безопасности. подключалось к коробухе на вводе каждого кунга/аппаратной, что то типа ЩАЗ, давно это было. как раз защищал от пробоя сетевых кондеров и пр. на памяти было несколько срабатываний - отрубало от сети весь кунг. как то было , ещ ев училище. старшекурсники развернули Р-142Н для отработки учебных задач. питали не помню от чего (штатный АБ1П/30) заземлять было некуда - асфальт. пока сухо , ничего. после дождичка курсант попытался залезть в кунг - крику было на весь плац, но остался живой.
Коллеги! То , что силовой ТР слабоват уже обсуждалось...
Вынужден был поставить доп. вентилятор. Хотя и родной воет неплохо....
Напрашивается решение. Анодный транс (или даже выпрямитель)- поставить внешний.
Вентиляторы-убрать. И наслаждаться тишиной ( с клацаньем реле только).
У кого есть опыт? Поделитесь...
