У меня одна такая есть, б/у. Тикала постоянно, и где-то раз в час простреливала, причём в режиме приёма. Лежит на выброс. Кстати, похоже, что вам подсунули б/у.
Всё, эксперименты закончил!!!:p-dn:
С коротышом катод\сетка - дохлая 100%! Тикающая - тикать и светится голубым свечением так и не перестала!
В одой из оставшихся двух, через 10 минут прогрева при токе покоя, произошёл прострел. Сгорел предохранитель анодного (хорошо что сделал ранее эту доработку). Заменил предохранитель - история повторилась снова... С Г811-ми за три года такого не было ни разу.
Короче, из Г...на конфетку не слепишь! Для меня вопрос с китайскими лампами закрыт.
Завтра буду решать с продаваном вопрос о возврате. Если заартачится, расскажу где брать лампы точно НЕ НУЖНО!
PS:
История с приобретёнными лампами окончилась...
Продавец оказался весьма добропорядочным и ответственным. После предоставления подробных фото и видео материалов по отбраковке, лампы были признаны негодными к использованию, а денежные средства возвращены на счёт.
Вернул на место комплект Г-811х и успокоился.:drinks:
Привет владельцам сабжа!
Наконец получил, заказанные ранее, антипаразитные платы на Ameritron AL-811H:
Точная копия оригинала. Вот для сравнения:
Сегодня перепаял все элементы со старой. Теперь все выглядит так:
Доволен как слон! :p-up:
Излишками готов поделится по себестоимости. :) Кому интересно, пишите в личку...
Всем здравствовать. Возникла следующая проблема:- 811h, 2013года. Забыл переключить антенну переключатель диапазона на 80-ке, антенна осталась на 20-ке, ток сетке зашкалил,(очень кратковременно). Внутри что то зашипело
и все.Ток сетки на нуле. Прошу помощи в поиске неисправности.
Вы думаете, что тут собрались гадатели на кофейной гуще или специалисты по вербальному ремонту? :)
Или присылайте Ваш Америтрон - отремонтируем, или вскройте его, сделайте подробные фотки и выложьте тут,
чтобы можно было хоть как-то определиться с районом поиска. А так можно целый листок неисправностей набросать.
P.S. Поиск простой, начинайте с блока питания и проверке всех питающих напряжений.Цитата:
После вскрытия , обугленных деталей не обнаружил(то что можно увидеть с наружи) анодное напряжение есть 1700 в . Лампы после вытаскивания абсолютно в идеальном состоянии
и все одинаковые. Реле прием \передачи срабатывают.(слышно).ток анода 100mA, ток анода около 5 mA
А Вы анодное напряжение где измеряли? На анодах или по показометру HV усилителя определили что оно есть? На подобном Америтроне при забытии переключить на диапазонную антенну также пшикнуло и перегорел анодный дроссель, но перед этим успела помереть цепь смещения лампы, которую амеры придумали явно не тем местом чем думали.
73! Владимир RW9QA
Это как так?
Владимир RW9QA
Отлично.
