Пусть глянет, а что с ним делать решать ему! Но этот контакт - частая болячка этих УМ-ов...
Спасибо! Да, УМ сильно БУ. Достался, как говорил Фрунзик, за треть цены. Ваш пост немного запоздал. Сам допёр. Признаться, стыдно, что тормозил. Всё так и есть! Одна из ламп приказала долго жить. Что интересно. Если до неисправнсти на 80 м выход на эквивалент был 500, то сейчас 600. Всем спасибо!
Сетка- катод прозванивается ?
Здравствуйте. У меня, как правило, сгорали предохранители на 8А при выходе лампы. Это и служило поводом к осмотру ламп. В принципе по их виду было понятно....)))Один раз оторвало анод. Ток покоя 4-х ламп (75mA), при аноде 1750В.
Беспокоит несколько завышенный ток сеток. Более 175 ма. Судя по схеме, причиной может быть неисправный (пробитый) диод Д16. Проверить бы, да его ещё найти надо :) в УМ. Вложение 332154 Поработал, маленько, в эфире. С ним, конечно, веселей. В телеграфе - мрак! Можно работать только с педалью. Надо что то делать. Прочёл всю ветку, но пока не определился. Всем отозвавшимся - спасибо и низкий поклон! 73!
На фото Д16 около С23 в правом нижнем углу.
Давид, поскольку у Вас был «бах», на всякий случай я бы проверил целостность резисторов утечки (51к), включенных параллельно конденсаторам фильтра анодного напряжения. Их там 4 кондера 220мкф х 450В, включенных последовательно. Эти кондеры имеют резиновые пробочки. Так вот в моем усилителе, когда я его принес с толкучки и включил, тоже был «бах», оказался обрыв в одном из резисторов и, как следствие, пробой двух кондеров из-за превышения максимально допустимого напряжения на них и громкий «бах». Резиновые пробочки у них были пробиты. Как ни странно, они продолжали как-то работать, но пришлось заказать у производителя новые и я их поменял вместе с дефективным резистором.
Я считаю (это моё личное мнение) что истинный QSK не возможен в тоансиверах/усилителях с релейным переключением.
У меня было только 2 радио с идеально гладким QSK, это К-2 от Элькрафта и QCX.
А релейное переключение, пусть даже на реле с высокой скоростью переключения, это все таки какой то псевдо QSK. Говорят, что а Ten-Tec QSK очень хорош...
