Супер!!!
как есть :)
лампы тэйлоровские, с 2010 года.
правда этот самовар использую не часто и больше 60 ватт раскачки не даю.
использую с ft2k и ic-7300.
ALC убрал. на этот разъем вывел выход с детектора тока антенны. подключаю милиамперметр, чтобы визуально контролировать выход больше/меньше в "попугаях" :)
Занят очень, прошу прощения! Завтра буду дома и доложу всё до точки! Спасибо!
Добрый день! Всё оказалось просто. Пытаясь снять все параметры и многократно переключая диапазоны, вдруг, обнаружил, что на 160 что-то изменилось. Похоже, переключатель П-контура не контачит, поскольку при замере КСВ изменений в КСВ нет. Если "поймать" момент, то 600 ватт на эквиваленте и положения конденсаторов - адекватные. Теперь беспокоит другое, а не постарел ли я :) Что-то часто стал "кричать" - карауул! Что, впрочем, не удивительно, годы то приличные. Отлучение от полётов воспринял спокойно, но признать, что не справляюсь с радио - трудно.:eek: Спасибо, друзья! Всем доброго дня! 73!
И вам не хворать!
Добрый день, коллеги! Опять я со своим Америтроном. Да, после профилактики галеты переключателя П-контура работа УМ как бы стабилизорвалась. Контакты галеты были очень темные. Даже нет намёка на перегрев или ещё что-то похуже. Правда хилые они, но песнь не о том. Впечатление, что на телеграфном участке не хватает холодной емкости, но и это пока можно оставить в покое. Решил ещё раз проверить КСВ по входу и увидел странную картину. Перключатель в положении 10 м. Кстати, и положении 15 м похожая картина. Разве такое может быть???
Мда! У Вас всё может быть:s10: Не берите в голову.
Трансивер "говорит", что КСВ 1.
Народ, кто-нибудь менял резисторы 50ком 7вт шунтирующие электролиты в блоке питания?
У меня стояли вот такие:
Чем можно заменить? Перерыл весь нет! :idontnow:
В нынешних реалиях ничего подобного нет кроме вот таких:
Есть вариант 51ком 10вт. Возможна ли такая замена?
Или уж лучше гирлянда из МЛТ-2?
Ставил 5 Ваттные плюс пятый конденсатор. "Родные" на пределе по напряжению. Раннее писАлось об этом.
Пятиватные - это SQP-5W ?
А то что они проволочные, это прокатит? И где писалось, в этой ветке?
В этих цепях и такие работают, они ведь просто балансировочные. Сейчас в отпуске, через неделю приеду, открою, сфотографирую и покажу. Хотите на мыло.
Да, обсуждалось здесь, когда не скажу, но было.
