У меня проблема.Периодически большой КСВ показывает трансивер при работе с УМ. предполагаю пропадает контакт в переключателе входных контуров.
Кто сталкивался с такой проблемой и как "лечили"
Вложение 350657
Вложение 350658
Подстроить не настроить. ВЧ широкополосный и так пролезет. Совсем нет проблемы.
Обычно контакты в таком случаи чистят или промывают. Спирт на контакт, не во внутрь, хотя, потом можно. Успеха.
Да, если спросили, значит сами не умеете, попросите кто рядом и может, Правда, мало ли.
Где-то мелькнуло про установку отдельного накального трансформатора...
Кто в курсе?
Тут было: AMERITRON -
Сообщение #1408
Приветствую, коллеги! А пробовал кто-либо устанавливать в AL-811H вот такие лампочки из Китая: LINLAI 811 811A ? Какой-то у них внутренний вид анода не такой, как у привычных 811...
Вложение 351462
https://aliexpress.ru/item/100500549...5ebb4d70x5CT3Q
Доброе утро, коллеги! А как ваши америтроны ведут себя на диапазоне 160 метров? Мой не очень правильно работает. Выдает всего 400-420 ватт и при увеличении входной мощности более 50 ватт никак на это НЕ реагирует, в отличии от других диапазонов. Например, на 80 при увеличении входной мощности - растет и выходная. При 70 и выход 700.
4L6FU
Если анодный ток не растёт, подозрение на вх. цепи. Если анодный ток растёт и не увеличивается вых.мощность это однозначно анодный дроссель и П контур.
[QUOTE=RV6LL;2009248]4L6FU
" Если анодный ток не растёт, подозрение на вх. цепи." На днях проверил КСВ по входу, не хуже 1.5. Разве что горячий конденсатор П контура на выходе на пределе по максимуму, особенно в телеграфном участке.
КСВ 1,5 по входу это только на 160 или на других диапазонах тоже больше единицы. Какой КСВ в антенну? и как сильно он меняется на входе УМ . КСВ на входе УМ будет меняться от настройки Пконтура и связи с антенной.
Вы вкл. УМ на передачу минут на 5, затем отключите , снимите высокое с разрядом фильтра питания и соблюдая меры безопасности проверьте дроссель и детально П контур на нагрев. Если ёмкости не достаточно в ТЛГ то её будет достаточно в ТЛФ.
Анодный ток на 160м перед настройкой П контура какой величины??
Анодный ток может не расти при увеличении раскачки если слабая связь с антенной. Уменьшить ёмкость на "холодном" конце и проверить КСВ в антенне.
"Вы можете воспроизвести такое поведеноие на эквивааленте нагрузки? Как-то очень странно" Извините, коллеги, не смог ответить сразу. В том то и дело, что как раз на эквиваленте такое и происходит. Только что, чтобы не ввести народ в заблуждение, проверил на эквивалент и всё так и есть. При подводимой 50 ватт выход 400, при увеличении входной мощность остается такой же и анодный ток 420ма не изменяется. Положение обоих конденсаторов на максимуме 0/0. Что каксается КСВ в антене, то применяю СУ и привести КСВ к 1 - нет проблем. Может Америтрон так и должен на 160 работать. Индуктивности не хватат или ёмкостей. :eek:
у меня на 160 на эквиваленте:
load 9
plate 0,4
раскачка 60 ватт
ток 600 ма
ток сетки 60 ма
мощу не измерял, но на КСВ метре на выходе растет ток при увеличении раскачки и растет моща.
ёмкости 0 максимум, 10 минимум.
