Поставил прогретые лампы, без подбора, одна пара выпуск 9003, вторая пара - 9010.
Ток покоя по прибору Grid Current около 30 мА. При раскачке в 40 ватт, ток анода до 500 мА при настройке, ток сетки разный по диапазонам, больше всего на 80 м, где КСВ больше 2. Лампочки краснеют равномерно, все четыре, при токе сетки выше 180 мА. Мощность по прибору SX-100, немного неравномерная по диапазоном, в районе 500-550 ватт.
При отключенных входе и выходе, при вращении горячего КПЕ (Plate) в диапазоне 40 м (и только на нём) наблюдается изменение тока сетки от 30 до 80 мА (возбуд). При подключении нагрузки это явление пропадает. Видимо нужно увеличить количество витков в катушках.
