Может всё-таки в усилителе? ;)
Всех с праздником! :drinks:
Появился фон переменного сетевого напряжения. Прибор перестал показывать ток сетки.
Переменка остается даже если УМ включен, но не используется (обход).
Вскрыл, визуально подгоревших или разрушенных элементов не видно.
Дальше пока не полез. Какие соображения?
может начать лампы вытаскивать по одной?
Для начала проверить все выпрямительные диоды в БП.
Или посмотреть осциллом все постоянные напряжения БП на предмет наличия в них переменной составляющей.
Во всех модах или только в SSB? Без микрофона тоже фонит? Что за БП у трансивера? Заземление в наличии?
Добрый день, коллеги! Смотрю в книгу, простите, в схему и вижу ..... По схеме сетки заземлены, а как происходит измерение через них тока??? Спасибо!
Да, но минус не на корпусе(земле). Прибор включен между минусом и корпусом(землёй)..R8 - шунт..соответственно показывает ток сеток...))...Катод на минусе, но на корпус через стабилитроны в цепи накала..!!!
Вот тут более понятно, М2 - ток сеток..
Вложение 331499
Вот тут неточность.. Правильно - "Катоды на минус через стабилитроны в цепи накала.."..:s10:
Спасибо! Понял!
Доброе утро, коллеги! Вчера, наконец, УМ попал в "шек". Включил на эквивалент, 20 ватт в банке с водой :). Всё, вроде, работает. Впечатления: да, в таком объёме собрать пол-киловатта я не смогу. Мои старые УМ были неподъёмные (на ГУ-81 и ГС-35) Лампы стоят советские Г-811, есть запас, полтора комплекта. Ирония судьбы. В своё время я их за лампы не держал. Когда подарили со склада списаные - раздал ящиками. Проверил только 160, 80 и 40 метров. 160 метров - 600 ватт, но ток сеток в красном секторе, 80 м - 550, ток 150 ма, а вот 40 метров всего 400 ватт, но КСВ от трансивера 1.5, надо подстроить. Применяется CN-720B. Возбуждение 50 ватт, увеличение мощности возбуждения практически ничего не дает( 160 80, 40) . Не представляю как изменится КСВ при применении кабеля от ТРХ до УМ длиной 1 метр, сейчас 3 метра. Удивило расположение контуров по входу, не по порядку, т.е. не соответствует положению переключателя на передней панели. На той же плате стоит какой-то, в черной ленте дроссель, по схеме, думаю, L7.... Не очень понимаю его назначение. Подсвет прибора тока сеток то потухнет, то погаснет :) Конденсаторы С1 и С2 стоят советские КСО. Как-то так.... Буду наслаждаться дальше.....
поздравляю.
норм самовар. у меня стоят родные, тейлоровские лампы. с 2008 года такая же отдача как и сейчас.
я больше 65 ватт не даю. ток сетки 100-120 милиампер.
КУ 10 dB. даешь 50 ватт-получаешь 500, 65-650.
ALC отбросил от разъема и подал в этот разъем напряжение от детектора выхода. подключаю обычный стрелочный прибор и настраиваюсь по максимуму.
обратите внимание, что некоторые вх. контура рассчитаны на 2 диапазона. это по моему 7-10 и еще какие то. вроде 18-21 и 24-28. ищите компромисс, ежели будете крутить.
удачи!
