Страница 70 из 82 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1036
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Цитата Сообщение от R4HIF Посмотреть сообщение
    Будем считать Глюк в моих мозгах.
    Может всё-таки в усилителе?
    Всех с праздником!
  2. #1037
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Появился фон переменного сетевого напряжения. Прибор перестал показывать ток сетки.
    Переменка остается даже если УМ включен, но не используется (обход).
    Вскрыл, визуально подгоревших или разрушенных элементов не видно.
    Дальше пока не полез. Какие соображения?
  3. #1038
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    может начать лампы вытаскивать по одной?
  4. #1039
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Для начала проверить все выпрямительные диоды в БП.
    Или посмотреть осциллом все постоянные напряжения БП на предмет наличия в них переменной составляющей.
  5. #1040
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    Где появися?
    http://cq6l.ru ::
  6. #1041
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Где появися?
    Слышен в эфире.
  7. #1042
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    Во всех модах или только в SSB? Без микрофона тоже фонит? Что за БП у трансивера? Заземление в наличии?
    http://cq6l.ru ::
  8. #1043
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Появились сомнения, что фон от УМ.
    Скорее всего это все таки БП трансивера. Занимаюсь сейчас им.
  9. #1044
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Добрый день, коллеги! Смотрю в книгу, простите, в схему и вижу ..... По схеме сетки заземлены, а как происходит измерение через них тока??? Спасибо!
  10. #1045
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Да, но минус не на корпусе(земле). Прибор включен между минусом и корпусом(землёй)..R8 - шунт..соответственно показывает ток сеток...))...Катод на минусе, но на корпус через стабилитроны в цепи накала..!!!
    Вот тут более понятно, М2 - ток сеток..
    Вот тут неточность.. Правильно - "Катоды на минус через стабилитроны в цепи накала.."..
  11. #1046
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    В соответствии с этой схемой.
    Обратите внимание на "жирную точку" , в которой ток катода делится на ток анода и ток сетки.
    Есть свой контур для тока анода и для тока сетки. И земля не мешает
Название:	Измерение токов.jpg
  12. #1047
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Спасибо! Понял!
  13. #1048
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Доброе утро, коллеги! Вчера, наконец, УМ попал в "шек". Включил на эквивалент, 20 ватт в банке с водой . Всё, вроде, работает. Впечатления: да, в таком объёме собрать пол-киловатта я не смогу. Мои старые УМ были неподъёмные (на ГУ-81 и ГС-35) Лампы стоят советские Г-811, есть запас, полтора комплекта. Ирония судьбы. В своё время я их за лампы не держал. Когда подарили со склада списаные - раздал ящиками. Проверил только 160, 80 и 40 метров. 160 метров - 600 ватт, но ток сеток в красном секторе, 80 м - 550, ток 150 ма, а вот 40 метров всего 400 ватт, но КСВ от трансивера 1.5, надо подстроить. Применяется CN-720B. Возбуждение 50 ватт, увеличение мощности возбуждения практически ничего не дает( 160 80, 40) . Не представляю как изменится КСВ при применении кабеля от ТРХ до УМ длиной 1 метр, сейчас 3 метра. Удивило расположение контуров по входу, не по порядку, т.е. не соответствует положению переключателя на передней панели. На той же плате стоит какой-то, в черной ленте дроссель, по схеме, думаю, L7.... Не очень понимаю его назначение. Подсвет прибора тока сеток то потухнет, то погаснет Конденсаторы С1 и С2 стоят советские КСО. Как-то так.... Буду наслаждаться дальше.....
  14. #1049
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    поздравляю.
    норм самовар. у меня стоят родные, тейлоровские лампы. с 2008 года такая же отдача как и сейчас.
    я больше 65 ватт не даю. ток сетки 100-120 милиампер.
    КУ 10 dB. даешь 50 ватт-получаешь 500, 65-650.
    ALC отбросил от разъема и подал в этот разъем напряжение от детектора выхода. подключаю обычный стрелочный прибор и настраиваюсь по максимуму.
    обратите внимание, что некоторые вх. контура рассчитаны на 2 диапазона. это по моему 7-10 и еще какие то. вроде 18-21 и 24-28. ищите компромисс, ежели будете крутить.
    удачи!
  15. #1050
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5844
    А сколько времени он у тебя отработал, в реальности, на передачу?
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
