Страница 66 из 82 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #976
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Поставил прогретые лампы, без подбора, одна пара выпуск 9003, вторая пара - 9010.
    Ток покоя по прибору Grid Current около 30 мА. При раскачке в 40 ватт, ток анода до 500 мА при настройке, ток сетки разный по диапазонам, больше всего на 80 м, где КСВ больше 2. Лампочки краснеют равномерно, все четыре, при токе сетки выше 180 мА. Мощность по прибору SX-100, немного неравномерная по диапазоном, в районе 500-550 ватт.
    При отключенных входе и выходе, при вращении горячего КПЕ (Plate) в диапазоне 40 м (и только на нём) наблюдается изменение тока сетки от 30 до 80 мА (возбуд). При подключении нагрузки это явление пропадает. Видимо нужно увеличить количество витков в катушках.
    http://cq6l.ru ::
  2. #977
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Сделал новую антипаразитную плату взамен прогоревшей:
    А какие там резисторы поставили?
  3. #978
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    100 ом, 5 ватт. Они с родной платы. А вот катушки сам намотал, витков поменьше сделал. Попробую вернуть родные.
    http://cq6l.ru ::
  4. #979
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В моем плата выгорела до тла.
    Самоделки не помогали.
    А потом лень победила, стоит в углу ждет моей решимости.
  5. #980
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Всё таки разобрал приборы. Разбираются путём поддевания отвёрткой сверху в углублении защёлки, абсолютно без напряга и отпаивания приборов:
    Поставил вот такие модули с Али
    Получилось нормально, модули вписались как родные:
    Защёлкнул приборы, установил на место. Цвет подсветки оказался холодноват (на фото цвета не совсем верные), но переделывать не стал.
    Ну и замечательно! Я делал свою замену много лет назад, и из имеющихся деталей на скорую руку. Просто временное оказалось постоянным, как часто бывает. Конечно, с такими готовыми модулями значительно проще. Похожее видел в заметке в QST, но там автор применил похожие светодиоды и самодельные платки, и установил их, как у меня, вне корпуса, толи снизу, толи сверху, не помню сейчас. Ну а цвет - дело предпочтения.
  6. #981
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Евгений, а фольгированный стеклотекстолит использовали какой был под рукой, или заморачивались выбором с оглядкой на температурный режим (там всё-таки жарко)? Да и припой наверно легкоплавкий крайне нежелательно применять... Родная то была прикрыта маской.
    Я тоже свой РА в прошлом году весь перебрал (есть отчёт в этой ветке) - пока нареканий нет, а вот до антипаразитной платы (поджаренной прошлым владельцем) руки не дошли. Снимал, пропаял, поставил на место, вроде работает, но глаза мозолит даже под закрытой крышкой...
  7. #982
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Мне усилитель достался с дыркой в антипаразитной плате, с поджаренным до черноты текстолитом под резисторами, разлохмаченной, держащейся на нескольких волосках шиной к колпачкам, прожаренным и полуразмотанным анодным дросселем с несколькими межвитковыми прогарами.
Название:	2021-05-31 16-29-38.jpg
Название:	2021-05-31 16-29-55.jpg
    Ну и бонусом - куча пыли и тараканов
Название:	2021-05-31 23-30-58.jpg
Название:	2021-05-31 16-29-21.jpg
    В общем пришлось полностью разбирать и чистить.
    http://cq6l.ru ::
  8. #983
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Слухи о температуре внутри усилителя сильно преувеличены. Керамические части (колпачки, анодный дроссель) не нагреваются даже до 100 градусов.
    Так-же, при разборке усилителя и распайке прогоревшей антипаразитной платы, обратил внимание, что вся пайка выполнена даже не припоем, а оловом, подобным тому, которое применяют в стоматологии, очень легкоплавким. И ничего не отпаялось.
    Так-что текстолит взял первый попавшийся, 1,6 мм толщиной и спаял тем же оловом, которое снял со старой платы. Сначала был запах (не сильный), видимо текстолит что-то выделял или обгорали остатки флюса, сейчас никакого запаха нет, текстолит не темнеет.
    http://cq6l.ru ::
  9. #984
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Занимался несколько дней подбором ламп. Хочу поделиться своими результатами.
    Если у вас новые лампы - можно ставить без подбора. У меня три комплекта новых ламп (с хранения) с разными годами от 82 до 90. Использовал всякие комбинации - работают примерно одинаково. Ток покоя при нормальных лампах от примерно 40 до 60 ма (1,5 - 2,5 деления по левому прибору в режиме Ia).
    Лампы перед включением в режим TX рекомендую прогреть 2-3 часа, можно без анодного напряжения. При включении, сразу, после многолетней "лёжки" в закромах, некоторые экземпляры давали щелчки на приём, после даже недолгого прогрева щелчки пропали. Так-же у нескольких ламп пришлось пропаять ножки, видимо от возраста пропал контакт сетки, и мощность усилителя с такой лампой падала ватт на 60-100. После пропайки всё приходило в норму, в итоге пропаял все
    В итоге, при раскачке 40 ватт, токе сеток до 175 мА, на выходе 500 ватт, плюс минус 50 по диапазонам, при этом, даже при долгих сеансах настройки аноды не краснеют. При дальнейшем увеличении раскачки мощность растёт, но не очень быстро, а ток сетки растёт до 200 и выше и начинают краснеть аноды при настройке. В общем 40 ватт на вход - самое то, в SSB, думаю, можно давать и 50-60, но сам не пробовал.
    Вот как-то так.
    Есть ещё комплект не использованных ламп 76-78 годов выпуска, попробую - сообщу результаты.
    http://cq6l.ru ::
  10. #985
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Очень полезная инфа и с конкретным результатом! И вполне предсказуемым, т.к. СССР-овкие ГОСТ-ы гарантировали минимальный разброс параметров и позволяли использовать вместе даже лампы произведённые на разных заводах Страны...
    А нынешний китайпром, раскрашенный в иминитые бренды, мы вынуждены подбирать по параметрам даже из одной партии... :-( Да ещё должны досконально изучать всю палитру существующих производителей, дабы не нарваться на откровенное фуфло, способное спалить розом пол усилка...
    Думаю и лампы 1976-1978 годов не подкачают...
  11. #986
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    так понял, это при использовании г-811?
    у меня на тэйлоровских лампах при раскачке 65 ватт, ток сетки при настроенном выходном каскаде никогда не получается более 125 ма.
  12. #987
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Да, Андрей, именно так. И мои личные эксперименты полностью подтверждают выводы Евгения. При использовании наших Г-811 мощность привода приходится снижать до max 40-50 W. Особенно критично и наглядно это проявляется на 80 и 160м, где диапазон смены С1 и С2 П-контура весьма ограничен.
    Для полноты эксперимента конечно не помешало бы, в мой или скажем в РА Евгения, поставить тейлоровский комплект ламп 811А, а лучше 572В и повторить измерения. Но такого комплекта нет, как собственно и нет желания его приобретать по цене за которую был приобретён сам б\у усилитель.
  13. #988
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Есть пара 572B, для эксперимента приобрету ещё пару или обменяю на полный комплект Г-811 c хранения.
    А вообще усилитель радует. 500 ватт при 40 ваттах раскачки на всех диапазонах, при 50 ваттах - на выходе 600. Поменял катушки в антипаразитной плате, намотал по 7 витков посеребрённого 1 мм диаметром. Возбуда нет нигде, строится чётко на всех диапазонах, греется умеренно, учитывая, что лампы прямого накала, шумит тоже не очень сильно. Есть ещё мысль поменять панельки, поскольку в паре панелек пружины, видимо перегреты и плохо прижимают накал, есть специфический звук при включении, как будто что то не очень хорошо контачит. Старые лампы с хранения ещё ждут своего часа.
    http://cq6l.ru ::
  14. #989
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Есть пара 572B, для эксперимента приобрету ещё пару или обменяю на полный комплект Г-811 c хранения..... Поменял катушки в антипаразитной плате, намотал по 7 витков посеребрённого 1 мм диаметром.
    Евгений, а на какой оправке мотались катушки? И наверно растягивались, как я понимаю, до длинны равной расстоянию между монтажными отверстиями на плате уже по месту?
    А то тоже планирую переделывать антипаразитную платку, а катушки на ней пятивитковые и с неважным покрытием.
    Особенно дальняя с права, под ней и текстолит ченый (обугленный):
    А по лампам гляньте в личьку...
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 11.07.2021 в 02:07.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  15. #990
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    какое при этом анодное напряжение, какие токи анодов и сеток ?
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
