01.05.2022, 22:02 #1036
15.05.2022, 10:18 #1037Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Появился фон переменного сетевого напряжения. Прибор перестал показывать ток сетки.
Переменка остается даже если УМ включен, но не используется (обход).
Вскрыл, визуально подгоревших или разрушенных элементов не видно.
Дальше пока не полез. Какие соображения?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
15.05.2022, 11:29 #1038Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
может начать лампы вытаскивать по одной?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.05.2022, 12:38 #1039Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Для начала проверить все выпрямительные диоды в БП.
Или посмотреть осциллом все постоянные напряжения БП на предмет наличия в них переменной составляющей.
73! & 44! Алексей RA3AKF
17.05.2022, 02:16 #1040Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.05.2022, 04:55 #1041
17.05.2022, 11:47 #1042Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Во всех модах или только в SSB? Без микрофона тоже фонит? Что за БП у трансивера? Заземление в наличии?
17.05.2022, 14:45 #1043
21.11.2022, 14:09 #1044
Добрый день, коллеги! Смотрю в книгу, простите, в схему и вижу ..... По схеме сетки заземлены, а как происходит измерение через них тока??? Спасибо!
Давид (4L6FU)
21.11.2022, 18:16 #1045High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Да, но минус не на корпусе(земле). Прибор включен между минусом и корпусом(землёй)..R8 - шунт..соответственно показывает ток сеток...))...Катод на минусе, но на корпус через стабилитроны в цепи накала..!!!
Вот тут более понятно, М2 - ток сеток..
Вот тут неточность.. Правильно - "Катоды на минус через стабилитроны в цепи накала.."..
Последний раз редактировалось RA9DM; 21.11.2022 в 18:01.
73! Сергей (RA9DM)
21.11.2022, 19:17 #1046Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
22.11.2022, 21:32 #1047
Спасибо! Понял!
Давид (4L6FU)
01.12.2022, 10:22 #1048
Доброе утро, коллеги! Вчера, наконец, УМ попал в "шек". Включил на эквивалент, 20 ватт в банке с водой
. Всё, вроде, работает. Впечатления: да, в таком объёме собрать пол-киловатта я не смогу. Мои старые УМ были неподъёмные (на ГУ-81 и ГС-35) Лампы стоят советские Г-811, есть запас, полтора комплекта. Ирония судьбы. В своё время я их за лампы не держал. Когда подарили со склада списаные - раздал ящиками. Проверил только 160, 80 и 40 метров. 160 метров - 600 ватт, но ток сеток в красном секторе, 80 м - 550, ток 150 ма, а вот 40 метров всего 400 ватт, но КСВ от трансивера 1.5, надо подстроить. Применяется CN-720B. Возбуждение 50 ватт, увеличение мощности возбуждения практически ничего не дает( 160 80, 40) . Не представляю как изменится КСВ при применении кабеля от ТРХ до УМ длиной 1 метр, сейчас 3 метра. Удивило расположение контуров по входу, не по порядку, т.е. не соответствует положению переключателя на передней панели. На той же плате стоит какой-то, в черной ленте дроссель, по схеме, думаю, L7.... Не очень понимаю его назначение. Подсвет прибора тока сеток то потухнет, то погаснет
Конденсаторы С1 и С2 стоят советские КСО. Как-то так.... Буду наслаждаться дальше.....
Давид (4L6FU)
01.12.2022, 10:34 #1049Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
поздравляю.
норм самовар. у меня стоят родные, тейлоровские лампы. с 2008 года такая же отдача как и сейчас.
я больше 65 ватт не даю. ток сетки 100-120 милиампер.
КУ 10 dB. даешь 50 ватт-получаешь 500, 65-650.
ALC отбросил от разъема и подал в этот разъем напряжение от детектора выхода. подключаю обычный стрелочный прибор и настраиваюсь по максимуму.
обратите внимание, что некоторые вх. контура рассчитаны на 2 диапазона. это по моему 7-10 и еще какие то. вроде 18-21 и 24-28. ищите компромисс, ежели будете крутить.
удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.12.2022, 11:50 #1050Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
364Спасибо
