Страница 74 из 82 ПерваяПервая ... 2464676869707172737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1096
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Цитата Сообщение от UA9TL Посмотреть сообщение
    Оставить так или что-то колхозить
    У меня сейчас стоят две 811 + две Г811.
    Как-то работают...
    Хотя у одной 811 ток покоя должен быть ~30 mA
  2. #1097
    Low Power
    09.01.2019
    9
    11
    [QUOTE=R7KKO;1930732]У меня сейчас стоят две 811 + две Г811.
    А как с выходной мощностью?
    У меня при работе с 4-мя 811 общий ток покоя был около 40мА, т.е. ток покоя одной около 10мА
  3. #1098
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    600 W спокойно в антенне, больше не даю раскачки ~ 50 W.
    Ток покоя по показометру примерно 80mA.
  4. #1099
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Добрый вечер! Понадобилось поработать на 30 метрах и....случился облом. Больше 200 ватт при входе 50, не выдает. На остальных, на 18 и 24 не проверял, 600 ватт и более. КСВ по входу не выше 2-х. Поможите, если кто в курсе..... Спасибо!
  5. #1100
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Больное место 30м
    Тьюнер по входу для начала. И на холодном конце П-контура не хватает емкости, скорее всего.
  6. #1101
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    "на холодном конце П-контура не хватает емкости" Так и есть! Вопрос можно закрыть!
  7. #1102
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Приветствую знатоков. Почитал часть страниц - ответа на простой вопрос не нарыл,
    поэтому осмелюсь задать..
    Как усилитель себя чувствует в режиме длительного использования, например в контесте?
    Насчёт нагрева-перегрева, и т.п. Какие сюрпризы могут быть?
    (ни разу на таком пока не работал).
  8. #1103
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Нормально чувствует. Не превышать ток сетки, правильно коммутировать и ничего с ним не случится.
    А греется-значит работает. Посчитайте сколько только по накалу он потребляет...
  9. #1104
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Понятно, спасибо.
    А как на не самый отличный КСВ реагирует?
    На паре ВАРЦевских InvVee что-то около трёх.
  10. #1105
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Этого не знаю.
    У меня не более 1,7. Холодная ёмкость в основном среднем +/- положении.
  11. #1106
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Метки обоих кондюков будут явно не совпадать с прописанными в инструкции, без внешнего прибора его правильно не настроишь. Будет он работать ,это же лампы, но желательно конечно настроить саму антенну.
  12. #1107
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    В контестах не работаю, работал в различных активностях. Проблем замечено не было. При профилактике надо обратить внимание на правильную установку крышки и вентилятора. Вентилятор должен работать на вытяжку, а отверстия в боковой стенке крышки должны быть слева, если смотреть спереди. Тогда охлаждение работает правильно. Греется, кстати, он в режиме работы ненамного сильнее, чем в режиме готовности. Ну и быстрый выход в режим готовности ламп (3-5 секунд) позволяет отключать его в режиме простоя.
    http://cq6l.ru ::
  13. #1108
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Спасибо ответившим за ваши мнения и советы.
  14. #1109
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,489
    388
    3113
    А как на не самый отличный КСВ реагирует? На паре ВАРЦевских InvVee что-то около трёх.
    У меня есть диапазоны, где и более трех. Использую самодельный Т-тюнер. Это позволяет избежать проблем с лампами усилителя. Комплект "древних" (восьмидесятых годов прошлого века) ламп Г-811 трудится уже более 5 лет.
    Как усилитель себя чувствует в режиме длительного использования? Насчёт нагрева-перегрева, и т.п.
    На моем усилке заметил, что, например, при длительной работе в FT8, вероятно, из-за нагрева внутренних элементов усилителя, на некоторых диапазонах "уходит" настройка П-контура с падением выходной мощности.
  15. #1110
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Миша, эти Америтроны не для серьезной работы в контестах. Так DXа позвать. А для длительной работы допустим на CQ - это чайник со всеми вытекающими перегревами с течением времени. Ну если только его не качать "в полкарася". Чинил не один и изучил все их болячки. И практически все они возникают от перегрева и скачков ксв . Позвони мне , я тебе расскажу о нюансах, если есть желание.
    Владимир RW9QA
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
