19.10.2024, 00:13 #1171Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
19.10.2024, 01:33 #1172Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,492
- 388
- 3119
Проводил измерения и считаю, что лампы в AL-811h работают в тепловом режиме, далеком от нормального. По крайней мере, у меня так. Особенно, в цифре (FT8). Кстати, вентилятор в этом УМ - не вытяжной, а нагнетающий. Или Вы его переворачивали на вытяжку?
ЗЫ Мой вопрос был задан тем, кто, возможно, устанавливал дополнительный вентилятор
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
19.10.2024, 02:38 #1173Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
19.10.2024, 02:49 #1174Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
19.10.2024, 03:26 #1175Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
19.10.2024, 04:42 #1176Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,492
- 388
- 3119
Странно... У меня - штатно на нагнетание.
То, что меняет, очевидно. Но вот в какую сторону - большой вопрос. ИМХО, раскаленный поток воздуха из зоны установки радиоламп в Вашем случае будет дополнительно подогревать силовой трансформатор, который и так теплонагружен. Как Вы проверяли, что так, как у Вас, эффективнее?
Нет, у меня с завода стоит на нагнетание. Правда, мой УМ - марта 2011 г выпуска. Алекс, VA3TTT, в отзыве о двухгодичной эксплуатации своего AL-811H тоже пишет о нагнетающем вентиляторе.
Дросселей в сетках? Там у моего - резисторы 51 Ом и конденсаторы в параллель с каждой сетки на корпус... Впрочем, на тепловой режим это не влияет
Кстати, в мануале AL-811H сказано: "Do not mount additional fans on the AL-811H cabinet". Вот бы понять, почему? Тем более, дополнительный на выдувание при штатном на на нагнетание. Так что мой исходный вопрос про дополнительный вентилятор уместен
73! Вадим UA0LBF
19.10.2024, 05:38 #1177
19.10.2024, 06:25 #1178Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Загнуло контактную пластину в переключателе входных контуров. Где взять такую или чем можно заменить?
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
19.10.2024, 09:28 #1179Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Ну если два человека против одного говорят на нагнетание - то, скорее всего, перевёрнут вентилятор у меня.
Тем более:
Тем не менее у меня дует наружу.Алекс, VA3TTT, в отзыве о двухгодичной эксплуатации своего AL-811H тоже пишет о нагнетающем вентиляторе.
Усилитель мне достался в убитом состоянии, с прогоревшей анодной платой, распущенным анодным дросселем, и даже без одной ножки
, так что всё может быть.
Нет, экспериментов не проводил, он у меня не особо-то и греется. А теперь что-то захотелось попробовать
Как определили дату выпуска?
У меня в сетках стоят разрядники. Лампы, при подборе более чем из 3-х десятков, простреливали много раз - без последствий.
Скорее всего, дело в том, что стеклянные лампы не боятся температуры и предназначены для работы в режиме со свободной конвекцией, поэтому слабого ветерка, создаваемого вентилятором для них более чем достаточно. Что-же касается теплового режима трансформатора, то тут сложно что-то придумать, как его облегчить, кроме замены на более мощный.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
19.10.2024, 11:20 #1180Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,492
- 388
- 3119
Дата выпуска стоит в сопроводительном документе от Ameritron.
У меня в сетках разрядников нет.
811-е, 572-е и Г-811 лампы ОООчень боятся перегрева. У 811 и Г-811 деформируется анод, если чуть не попал в настройку. У всех трех типов "ахиллесова пята" - анодные колпачки, которые просто теряют контакт с анодом лампы. Либо нарушается пайка колпачка, либо отгарает провод, идущий от колпачка в баллон лампы.73! Вадим UA0LBF
19.10.2024, 13:35 #1181Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
у меня вентилятор штатно установлен на нагнетание. только что проверил. неуж то как в 590-х кенвудах устанавливали то на вытяжку, то на нагнетание?
т.о. воздушный поток сначала охлаждает силовой трансформатор, далее проходит по корпусу, охлаждает лампы и выходит через решетку с левой стороны.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.10.2024, 17:02 #1182Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Вадим, вакуум не проводит тепло. То есть сколько вы не будете лампы обдувать - аноду от этого легче не будет. Анод отдаёт тепло в окружающую среду только посредством инфракрасного излучения. То есть выход один - не перегружать лампы по входу и по выходу и следить, чтобы постоянная мощность рассеивания анода не превышала 60 ватт для Г-811.
20.10.2024, 03:03 #1183Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,492
- 388
- 3119
Евгений, про вакуум, конечно, знаю. Аноду - да, легче не будет. А вот колпачку - будет. Во-первых, колба лампы будет как-то охлаждаться. Во-вторых, все, что на ней. Лампы не перегружаю. Беру с четырех то, что написано в моей подписи
. И никогда не довожу аноды до покраснения. Но у Г-811 в ТУ есть еще параметр: окружающая температура, которая не должна превышать 70 градусов. В отсеке AL-811H, судя по моим измерениям, заметно больше, особенно, при "плотной" работе" УМ. Вот это и хотелось бы как-то "профиксить". Наскольно читал, "колпачковая" проблема - не только у меня. И не только с Г-811. С 572-ми лампами (а-ля Китай) она еще более острая.
Андрей, именно так изначально и было в AL-811H. И даже где-то в инет видел картинку (не от Ameritron!) с нарисованными потоками воздуха. Поэтому я и подумал, что вытяжной вентилятор на решетке с левой стороны поможет штатному вентилятору и уж никак не ухудшит тепловой режим AL-811H. А, подумав, написал свой вопрос в эту ветку
73! Вадим UA0LBF
20.10.2024, 05:03 #1184Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Евгений, вентилятор должен стоять на нагнетание. Вот цитата из https://www.ctrengineeringinc.com/sh...1-AL811H-1.pdf, они предлагают замену штатного вентилятора на более производительный:
Next mount the fan in the panel, the airflow direction arrow points inward and
the label is inside. The fan must blow into the cabinet - вентилятор должен дуть внутрь корпуса.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
20.10.2024, 06:30 #1185Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,492
- 388
- 3119
Георгий, благодарю за ссылочку! Я ее как-то не видел...
PS Кстати, Ameritron, похоже, прислушался к рекомендациям Tom (W8JI) и в крайних версиях установил на плату выпрямителя высокого цепочку из резистора 10 Ом 10 Вт и вставки плавкой. Подсмотрел тут: https://www.youtube.com/watch?v=eggu3lxsbvM Видно тут:
73! Вадим UA0LBF
364Спасибо
