Страница 73 из 82 ПерваяПервая ... 2363666768697071727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1081
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    Можно работать только с педалью. Надо что то делать
    Можно включить VOX и выставить желаемую задержку......
  2. #1082
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    В 811 такой не деццкий грохот штатного реле, что уж лучше просто педаль
  3. #1083
    Low Power
    26.05.2011
    Нижний Новгород
    46
    19
    245
    Да, Вы, знаете.....При первом пробое лампы, это заметил! Хотя, думаю, заводской брак был. Ток был за шкалу прибора!)) Менял этот диод! Сейчас все норм!
  4. #1084
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    так какая разница то - педаль или VOX ???.. хлопать то одинаково будет. Это ж не QSK.....
    задержку на переход в ПРИЁМ..))))
  5. #1085
    Low Power
    26.05.2011
    Нижний Новгород
    46
    19
    245
    Добрый вечер. Может нового ничего не скажу.....особо не читаю форумы! По поводу реле! Да, проблемы были изначально с "прием-передача". Надоело это.......! Поставил такие же реле, только по току 16А, и "полет" норм уже давно! Да, "щелкают", вроде терпимо. Смысла на типа П1Д и "городить огород" не вижу! ПРОВЕРЕНО КОНТЕСТАМИ! Спасибо
  6. #1086
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну если кантестами , тогда да !
    Вопрос был про QSK.
    А ваше 16 а имеет скорость срабатывания 30-40 мсек.
    Если педаль, то согласен.
    21 век на дворе...и педаль под левой лапой !
    задержку
    Это у YL бывают.
  7. #1087
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Для америтронов в продаже есть встраиваемый и внешний блоки QSK.
  8. #1088
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Это у YL бывают.
    ооочнь смешно....
  9. #1089
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ооочнь
    Спасибо что не обиделись !
    Но пару строк вдогонку:
    Разве сложно слегка модернизировать конструкцию к
    своим хотелкам ?
    Стоимость 3-х реле вполне .... .
    П1Д, РПВ2/7, ну и РЭС -47 или ему подобное.
    1 корпус 176 ЛА7/9 и ключ на любом кт829.
    Или какой будет под рукой.
    Управляем с выхода Send трансивера.
    Режимы Vox, QSK в CW и в цифре без проблем
    и клацанья .
    Разве это не под силу ?
    В чём проблема ?
  10. #1090
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Добрый вечер! Вопрос который у меня возник не относится конкретно к AL -811 - му, но, думаю, он актуален. Хоть УМ нормально настраивается на мою антенну, захотелось проверить с согласующим, с хорошим, Drake MN 2700. И вдруг, обнаружил, что заранее настроенный УМ на 50 ом, не согласуется с СУ без приличной, мягко говоря, корректировки ручек настройки. Это нормально? Что я не понимаю? Спасибо!
  11. #1091
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    С Новым годом! Кто может подсказать на каком ферррите (материал) выполнен дроссель нейтрализации?
  12. #1092
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дроссель ?
    Там нет такого.
    Если про ВЧ трансформатор , то проницаемость 30-100 .
  13. #1093
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Даже если внешний тюнер будет включен в режиме "обход" из-за его внутреннего монтажа входное и выходное сопротивление не останется 50 Ом. При задействовании полной схемы тюнера, как таковой, тем более потребуется настройка его элементов ручками.
  14. #1094
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Беспокоит несколько завышенный ток сеток. Более 175 ма. Судя по схеме, причиной может быть неисправный (пробитый) диод Д16. Проверить бы, да его ещё найти надо в УМ. Вложение 332154 Поработал, маленько, в эфире. С ним, конечно, веселей. В телеграфе - мрак! Можно работать только с педалью. Надо что то делать. Прочёл всю ветку, но пока не определился. Всем отозвавшимся - спасибо и низкий поклон! 73!
    А в чем мрак? У меня AL-811 н, с 2008 года в паре с TS-590. Ввсе прекрасно работает. И в тестах и в повседневке. В трансивер выставляется время задержки управлением реле усилителя и всё работает как надо. Десятки тысяч связей и в основном тлг в контекстах. Вылетал Д-16, сгорали резисторы в сетках (51ом) бабахнули электролиты анодного, поменял и доп поставил ещё один. Там запас по напряжению мал, а сеть порой была выше 240в вот и бахнули, ночью, на включенном, но не работающем на перкдачу и вот почитай 15 лет пашет как миленький. Лампы поменял два раза. Второй раз в этом году.
  15. #1095
    Low Power
    09.01.2019
    9
    11
    Всем привет!
    Вот какая проблема - случайно повредил одну из 4-х 811(колпачок вместе с частью колбы), нашёл Г-811, замерил токи покоя (без раскачки), у 811 от 9,2мА до 10,8мА. у Г-811 - 19,5мА.
    Оставить так или что-то колхозить (резистор в анодной цепи для ограничения тока покоя или что-то ещё)
    буду благодарен за любую информацияю
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
