02.12.2022, 15:36 #1066
02.12.2022, 15:50 #1067
Спасибо! Да, УМ сильно БУ. Достался, как говорил Фрунзик, за треть цены. Ваш пост немного запоздал. Сам допёр. Признаться, стыдно, что тормозил. Всё так и есть! Одна из ламп приказала долго жить. Что интересно. Если до неисправнсти на 80 м выход на эквивалент был 500, то сейчас 600. Всем спасибо!
Давид (4L6FU)
02.12.2022, 17:11 #1068
02.12.2022, 17:33 #1069
02.12.2022, 17:56 #1070Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Сетка- катод прозванивается ?
Павел UA3GFX
02.12.2022, 18:07 #1071
02.12.2022, 21:47 #1072Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 245
Здравствуйте. У меня, как правило, сгорали предохранители на 8А при выходе лампы. Это и служило поводом к осмотру ламп. В принципе по их виду было понятно....)))Один раз оторвало анод. Ток покоя 4-х ламп (75mA), при аноде 1750В.
Последний раз редактировалось RL3T; 02.12.2022 в 21:56.
03.12.2022, 13:46 #1073
Беспокоит несколько завышенный ток сеток. Более 175 ма. Судя по схеме, причиной может быть неисправный (пробитый) диод Д16. Проверить бы, да его ещё найти надо
в УМ. Поработал, маленько, в эфире. С ним, конечно, веселей. В телеграфе - мрак! Можно работать только с педалью. Надо что то делать. Прочёл всю ветку, но пока не определился. Всем отозвавшимся - спасибо и низкий поклон! 73!
Давид (4L6FU)
03.12.2022, 14:42 #1074Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
На фото Д16 около С23 в правом нижнем углу.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
03.12.2022, 14:43 #1075
03.12.2022, 14:56 #1076
03.12.2022, 15:20 #1077Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Давид, поскольку у Вас был «бах», на всякий случай я бы проверил целостность резисторов утечки (51к), включенных параллельно конденсаторам фильтра анодного напряжения. Их там 4 кондера 220мкф х 450В, включенных последовательно. Эти кондеры имеют резиновые пробочки. Так вот в моем усилителе, когда я его принес с толкучки и включил, тоже был «бах», оказался обрыв в одном из резисторов и, как следствие, пробой двух кондеров из-за превышения максимально допустимого напряжения на них и громкий «бах». Резиновые пробочки у них были пробиты. Как ни странно, они продолжали как-то работать, но пришлось заказать у производителя новые и я их поменял вместе с дефективным резистором.
03.12.2022, 15:32 #1078
03.12.2022, 15:44 #1079
03.12.2022, 16:03 #1080Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Я считаю (это моё личное мнение) что истинный QSK не возможен в тоансиверах/усилителях с релейным переключением.
У меня было только 2 радио с идеально гладким QSK, это К-2 от Элькрафта и QCX.
А релейное переключение, пусть даже на реле с высокой скоростью переключения, это все таки какой то псевдо QSK. Говорят, что а Ten-Tec QSK очень хорош...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
364Спасибо
