27.09.2020, 06:26 #916Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
27.09.2020, 12:20 #917Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,058
- 444
- 468
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
28.09.2020, 00:42 #918
Ну, поехали...
Сегодня решился и разобрал свой "811Н" для внедрения модов рекомендованных W8JI, в рамках плановой подготовки к очередному зимнему сезону...
Сравнив мануалы своей версии изделия (без цепочки диодов в средней точке накального трансформатора) и более поздних образцов (с оной), в пункте №7, обнаружил разницу в указанном производителем токе покоя для 4х ламп:
в старом (моём)
в новом7. Key the exciter (no drive). The Transmit (XMT) LED
should light. Observe the plate current on the 750mA scale.
It should be 125mA.
В моём сейчас стоят 4 шт. СССР-овских Г-811. Их суммарный ток покоя - аж 150 мА! Многовато, т.ч. буду ставить эти диоды у себя.7. Key the exciter (no drive). The Transmit (XMT) LED
It should be 75mA.
Всё готово к модернизации. Завтра должна прийти посылка с диодами и газовыми ограничителями напряжения И приступим...
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
28.09.2020, 08:16 #919Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Десятка 2 лампочек прогнал по измерению тока х.х. От 15ма до 105ма. Сейчас в работе 3шт. по 30ма и одна 75ма. Запаса нет.
Полёт нормальный.73! Владимир
28.09.2020, 11:47 #920Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,058
- 444
- 468
EXTRA DECOUPLING CAPACITANCE
The plate RFC (L4) is decoupled with C21 and C22. Not close to L4 but far away on the PSU board. Was it a decision of the designer, an Amarican ham, or an decision of the production department? I believe it's asking for trouble, and it is better to shorten the RF path by installing an additional 4n7 capacitor at the lower end of L4. Further, the bottom screw of plate capacitor (C26) is attached with a short wire to L4's screw, so that tuning capacitor has a shorter path to the central ground point and not via a long detour.
All previously shown modifications have improved amplifier's stability. One can test any PA with tubes by loading it with a dummy load and let it idle without drive. Turn per band load and plate control clock and anti clockwise and watch if there is any anode or grid current. If there is not, one can expect that the PA is quite stable.
Due to the modifications the positions of Load and Plate will be different than you used to.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...ifications.htm
Не понятно отсутствие блокировочного конденсатора анодного дросселя в оригинале.
Думая, что фьюз не нужен- не поможет, разве что скоростной ~10$/шт.
У кого какие мнения?73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
28.09.2020, 22:49 #921QRP
- 04.01.2019
- 22
29.09.2020, 04:21 #922Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Я управляю трансивером. Педаль (самодельная) с контактом на замыкание подключена к входу РТТ трансивера (Yaesu FT1000MP). В трансивере есть реле, которое замыкает контакты при включении трансивера на передачу, и на задней панели трансивера разъем, к которому контакты этого реле (на замыкание на шасси) подключены. В этот разъем подключен вход РТТ усилителя. Контакты реле в трансивере рассчитаны на ток до 2А/30 Вольт, так что оно легко коммутирует реле в усилителе. Вот и все.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
29.09.2020, 20:18 #923
Да куда он денется... Только возможного максимума не получить.
Конденсатор есть - два последовательно, но на плате HV выпрямителя.
А предохранитель с ограничительным резистором - каждый решает сам. Я буду ставить.
Ну, продолжим...
Заказанные детальки приехали, и сегодня закончил монтаж шасси с новыми панельками.
Теперь оно полностью готово к установке в корпус и выглядит так:
Кстати, старые панельки оказались в очень хорошем состоянии и весьма приличного качества.
Проблема с пропаданием накала оказалась тривиальна - отсутствовала силовая скоба на одном из контактов.
Но раз уж купил с позолоченными контактами, то решил поставить новые. Хуже точно не будет.
Всё лишнее, аккуратно выпаяно и отложено в дальний ящик.
Теперь ломаю голову, как с минимальным вмешательством инсталлировать цепочку из 6-и диодов в среднюю точку накального транса?
Драть дорожки резаком и царапать плату - однозначно не наш метод. Надо подумать...
03.10.2020, 21:45 #924
PS:
Долго ломал голову нал тем, как аккуратно и с минимальным вмешательством установить 6 диодов в среднюю точку накальника... Потом вспомнив молодость и выпросив у жены лак для ногтей, решил просто сварганить под них небольшую печатную платку.
Для её крепления, на свободном месте платы усилителя прикреплённой к задней стенке, пришлось установить две небольшие монтажные стоечки.
Правда для этого, ка не хотелось, но всё-же пришлось откручивать и поднимать плату с входными контурами. Без этого никак не получалось вставить винтики с тыльной стороны платы.
Зато на радость RC3FQ, удалось сфоткать заднюю сторону.
Осталось впаять диоды и установить плату на место. Также на этой платке, можно будет легко добавлять или убирать один или несколько диодов для выбора наиболее желаемого режима работы ламп.Аргументированный спор - поиск истины.
04.10.2020, 22:11 #925QRP
- 04.01.2019
- 22
[QUOTE=RV6ARZ;1727873]PS:
Отлично,можно рисовать. Очень благодарен.
04.10.2020, 23:14 #926
Рад если помог. Удачи...
_____________________________________________________________
На более поздних схемах AL-811H, по обе стороны от контакта реле замыкающего (в режиме ТХ) среднюю точку накальной обмотки через цепочку из 6-и диодов на массу, стоят блокировочные конденсаторы С41 и С42. В моей версии (с одним реле) их нет, но теперь есть возможность легко установить на изготовленной платке с диодами по крайней мере один из них (со стороны диодов).
Вопрос!
Есть ли смысл с ними заморачиваться? И достаточно ли будет установить только один со стороны диодов (второй ставить, на плате с реле, технологически неудобно)? Или можно поставить его около показометров?
Просьба - поделиться мыслями по этому поводу...Аргументированный спор - поиск истины.
05.10.2020, 09:44 #927QRP
- 04.01.2019
- 22
Будте любезны размеры платы (большой ) в см
Отлично,можно рисовать. Очень благодарен.[/QUOTE]
05.10.2020, 14:03 #928
05.10.2020, 14:18 #929QRP
- 04.01.2019
- 22
Ок!
10.10.2020, 17:29 #930QRP
- 04.01.2019
- 22
Спасибо за размеры платы. Пришли 4-е панельки из Китая и на подходе колпачки. Друзья рекомендовали делать не на трех,а на 4-х лампах. Пока у Вас шасси демонтированна пож снимите размеры шасси и отогнутых частей и расстояния между центрами панелек
364Спасибо
