04.09.2012, 00:23 #166Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Там всё правильно подобрано. Настройте входные фильтры по минимальному КСВ между транссивером и усилителем.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
04.09.2012, 00:40 #167Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
05.09.2012, 08:20 #168Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Перепаял 80м отвод у вертикально стоящей катушки П-контура с 9го на 11 виток сверху. Стало гораздо лучше в плане отдаваемой мощности и аноды не краснеют, но Load все то около "0" - то есть КПЕ со стороны антенны на максимуме. Похоже где о у них ошибочка в рассчете П контура или в изготовлении этого экзепляра (витки не правильно посчитали может быть). Вообще, конденсатор переменный со стороны антенны можно было бы и покрупнее поставить.
В Америтрон звонить не стал, а емаила похоже у них нет.
На eham тоже нашел в обзорах пару подобных комментариев.
Другие диапазоны нормально. Со 160 правда не разбирался, в ближайшее время все равно не предвидется. Вообще для 700$ очень не плохо сделанный усилитель.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 05.09.2012 в 08:28.
11.09.2012, 08:05 #169Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Купил "гигантский" мощемер с 2 квт шкалой от MFJ замерил максимальную мощность и КПД трехлампового усилителя. Все приблизительно конечно, но 100вт с трансивера измеритель показывал точно, поэтому доля правды есть.
Номинальные 500вт при нажатии усилитель выдал на 80, 40, 20 метрах. Пиковая при SSB - так же номинальные 600вт. Подводимая во всех случаях около 800 вт (при нажатии). По диапазонам на 80м требуется примерно 90-95 ватт раскачки, на 20 и 40 метров около 80 вт. КПД каскада около 63%.
Конечно более легкий рабочий режим - 60 ватт с трансивера, 400-420 с усилителя.
На 21мгц максимальная при нажатии около 430 вт, на 28 - около 370 вт. П контур очень тонкой настройки требует. На 28 КПД каскада похоже падает до 50%.
Интересно что в инструкции указано что коэффициент усиления около 12, у меня получается 6-7 (и лампы новые, и анодное на максимуме)
На 160м и на WARC не измерял.
В общем все близко к заявленным результатам с некоторым завалoм на верхах.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 11.09.2012 в 08:33.
01.11.2012, 10:26 #170Silent Key
- 24.12.2007
- Силламяэ, Эстония
- 715
- 449
- 504
Подскажите, где приобрести реле для AL 811H, "родное" или чем можно заменить?
73. (ES4RX) --- ex ES4RY, UR2RY, UR2RIY
23.11.2012, 10:43 #171Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Я мерю мощность прибором MFJ - автомат тюнер - при раскачке 65 Вт - на 20 и 40 метров без проблем выдает около 600 Вт. На более высоких частотах мощность падает - на 28 МГц около 450 Вт. Если интересно могу померить точно сегодня вечером.
Ой - только прочитал - у меня 4 лампы AL-811HXRA5B
25.11.2012, 21:04 #172Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Сегодня утром включил свой старенький AL-811 (три 572В лампы) на 40м поработать в тесте, вдруг трансивер показал бесконечно высокий КСВ! Причем только на этом диапазоне, остальные работали, как ни в чем не бывало. Снял крышку, на глаз ничего криминального не увидел. На входе усилителя установлены П-контура, всего 6 штук, переключаемые галетником, с виду все чинно-благородно. Стал прозванивать омметром со входа - короткое в 40-метровом контуре на землю! Только на этом бэнде. Значит, по-видимому, один из конденсаторов входного П-контура замкнул на землю, больше там вроде по схеме ничего нет. Конденсаторы слюдяные, 500 и 750 пф. Катушка на этот диапазон и конденсаторы находятся в нижней части под галетником, добраться до конденсаторов контура без капитальной разборки усилителя невозможно, такой дурацкий дизайн.
Короче, проблема решилась так. Взял я электролит 20000мкф на 25в, зарядил его от источника 12в и разрядил его на этот П-контур. И все, хватило одного раза, закоротка исчезла, усилитель заработал! Не знаю, как надолго, правда, но жизнь покажет.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
26.11.2012, 03:22 #173Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
А сколько лет уже усилителю, интересно?
Тоже на своем в контесте работал, в легкую, на поиск новых ДХов в этот раз. Пока не жалуюсь, полет нормальный на родных 3 х 811. До 500 вт в телеграфе. Меньше на 21 и на 28.
На каком то диапазоне входной контур крутил, но большой разницы не заметил, все нормально было настроено на фабрике.
Вообще нравится мне 3х секундная готовность. По сравнению с моим старым на 3 х ГУ50, гораздо удобнее - можно включенным и не держать.
26.11.2012, 04:11 #174Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Сергей, я его купил за $300 лет 16 назад на hamfest'e, но он был почти новый, и мануал прилагался, как мне продавец сказал, только несколько часов в каком-то тесте использовался. Однако аноды 811-x ламп были покорежены, видно, калились вовсю. Хотя усилитель работал. Еще, мне пришлось заменить 2 электролита в высоковольтном блоке питания, там они зашунтированы резисторами, два из которых оказались в обрыве и из-за перенапряжения электролиты "стреляли" (там такие резиновые пробочки на них вылетели). Купил новые в Америтроне и поставил.
Лампы заменил на светлановские 572В и много лет пользуюсь без проблем, усилитель меня до сего дня не подводил. Но там такой неудобный для ремонтов дизайн, все входные цепи на плате, привинченной к задней стенке, за перегородкой, заменить что-то там или даже посмотреть - проблема!
Действительно удобно не держать его постоянно включенным, несколько секунд - и работай.
Еще одна вещь (но это мелочь, конечно). В моем усилителе стрелочные приборы подсвечивались встроенными в них лампочками. Когда одна перегорела, выяснилось, что заменить лампочки сильно непросто, надо приборы вскрывать, а они заклеены. Но я придумал, как это обойти, и сделал подсветку. Если это интересно, расскажу подробнее. В Вашем усилителе возможно уже светодиоды вместо лампочек поставлены.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
27.11.2012, 19:47 #175Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
=========================<Было дело такое. Через полгода перестало временами довключаться реле на приемник да и щелкало шумно особенно ночью тарабанило знатно. Посмотрел -доступ плохой и релюшки какие-то мелкие да еще впаяны в печатку. Где-то вычитал что от авто подойдут обычные на 12 В. Пошел сдуру купил и запаял. Не включаются вообще. Догадался померить омическое и понял что таких редкостных не сыскать. Плюнул и сократил вообще всю схему с транзисторами и закончил "танцы с бубнами". Сделал как в самом первом америтроне без затей с QSK. Там 30 В идут на реле сразу и РТТ через трансивер их включает. Реле поставил советские две штуки РЭН-34 на двухсторонний скоч прямо в томже углу удлинив выводы. Забыл про них - не хлопают и все работает три года. Реле одно коммутирует антенну выводы групп запаяны впараллель . Второе группами коммутирует вход и катод . Сами реле вакуумные небольшие и недорогие а выводы остеклованы. Ток до 10 А при 1000 В если точно помню. Их было много у меня одно распилил. Внутренности солидно сделаны.==== По мощности что-то VK2IMM мало намерил. Такое бывает если усилителю "не нравится" нагрузка. Ток анода растет непропорционально току сеток. Короче сетки шкалят за 200 мА а ток анода еле доходит до 400 мА и ничего лучше не получается. В реале должно быть 650-700 мА в аноде при 160-180 ма в гридлике - в этом случае видимо достигается максимальный кпд (65-68%). Это правильная пропорция и если в сети повышенное напряжение 240-245 В то мощномер выдает и до 800 Ватт. Обычно максимум 700-650 Ватт на 28 МГц поменьше до 600.====== Заморочек по входу нет кроме 14 МГц . Почемуто ксв почти 2(танцы с отверткой не помогли -тюнер трех трансиверов легко заборол эту двойку). Проверялась работа где можно и не можно. Удивительно но до 2.9 МГц строится как и до 6.66 и 10.46 легко. Про варцы и 27 вообще молчу. Удивительно удачная конструкция....Ник. П.С. Sorry! VK2IMM! 3 лампочки -недоглядел сразу....
Добавлено через 20 минут
Тоже самое случилось через 2 месяца после покупки. Бабахнули вдребезги пр. Одна лампа кирдык. Лампы были китайские 811А. Одна за одной к полугоду вылетели и плавно меялись на Советские . Наши куда живучие . За три года две поменял.Последний раз редактировалось RV3ABR; 27.11.2012 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
RV3ABR
27.11.2012, 19:50 #176
27.11.2012, 23:04 #177Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сверлим дырку . Вставляем светодиод .
-73- Игорь
27.11.2012, 23:20 #178
27.11.2012, 23:31 #179Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
28.11.2012, 00:00 #180Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
364Спасибо
