Страница 18 из 82 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #256
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Ни в Г-811, ни в 811 не сумел найти отдельный вывод катода. Поможете?
    811 мне не попадались, а вот Г-811 использую лет 40-45.
    Думаю товарищ просто ошибся. Имелось в виду замыкание между анодом и катодом.
    А катод это ножки 1 и 4 согласно паспорта
  2. #257
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    вот и нащупал такую проблему о которой писал выше.
    Возможно плохой контакт в реле которое "садит" на землю катоды (накал).
  3. #258
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Ну это вообще вариант невероятный! Между анодом и прямонакальным катодом есть еще и сетка. Ни разу за многие годы использования этих ламп в Г-811 замыканий между электродами не наблюдал. Лампы всегда вертикально. Замыкание анода с катодом - это даже не фантастика.
  4. #259
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Если проблема с лампой или лампами, прАвилее будет поменять все четыре лампы.
    Игорь лампы в штатах подбирают по крутизне характеристик, подскажите адресок где заказывали лампы.
    Может где ближе можно купить подобранные не китайские лампы?
    КЗ в этих лампах между выводом 3 и 4. Китайские лампы продаёт Хамза.Читай рублику ПОКУПАТЕЛИ и ПРОДАВЦЫ.
    На счёт где их купить напишу в лс. Пока,удачи.
    PS. 811 подходят,но у них высота другая,верхнюю крышку не закроешь.
  5. #260
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот тут я их купил ..... ещё в 2011 году... цены на сегодня не знаю. И этим УМ не пользуюсь более... не интересен.
  6. #261
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вы всё правильно поняли меня, короткое замыкание между АНОДОМ и КАТОДОМ. Соберите по этой схеме и проверьте лампу. И все вопросы отпадут.
    Не думаю,что этот автор балаболит просто так...... проверено практикой.
  7. #262
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    ZAY-чик, с какой целью вводите народ в заблуждение?? Очевидно о предмете разговора имеете слабое понятие....
    Вложение 127299
  8. #263
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Константин RA0Q - Предупреждение.
    В следующий раз - сразу бан.
  9. #264
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я так и не понял за что Костя RA0Q получил предупреждение?
    Все достаточно корректно.
    Можно пояснить, чтобы мне самому не "нарваться" на предупреждение или "бан"
  10. #265
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Сергей! Этот ум прост как огурец. Ломаться там особо нечему если не насиловать его. следить за током сеток при настройке. не держать более 5 сек. мощу 800 ватт. в этом режиме ток анода может быть до 700ма,сеток-180ма.это плохой режим. можно спалить аноды. первой накроется лампа до которой хуже обдув. кстати сгорает и защитный рез.50 ом в сетке. родные китайские лампы умерли за первые полгода. первая через неделю с грохотом и сгоранием сетевого пр. тоже самое случилось и у друга. неделя и пришел ко мне просить лампу. сечас давно уже стоят наши и не перегорают. ....слабые места- реле(заменил через полгода на рэн34-теперь не клацает как родные), кпе(небрежная сборка-сам правил пластины), слабый по кварам конд. в аноде на п-контур(заменен на тройной запас,после того как взорвался),конд. умножителя барахло без запаса-два пробило(заменены гирляндой на 2.5 кв), рванул варистор по цепи накала,просто откусил его. остальное норм. главное как конструктор разбирается. и еще,абсолютно не склонен к самовозбуду. вкл.любой диап. вх и вых. без нагрузки. как ни крути емкости ток покоя и все. А то что стрелки бегают в покое, у меня только от окисленного пер. режима контр. лень менять.если что сгорит и надо лезть тогда и поменяю. года два уже не лазил-работает.
  11. #266
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    1. В данном УМ четыре лампы,одна или две коротят между накалом и катодом," (пост 246)
    2."КЗ в этих лампах между выводом 3 и 4." (пост 259)
    3. "Вы всё правильно поняли меня, короткое замыкание между АНОДОМ и КАТОДОМ." (пост 261)
    Так все таки где у вас КЗ? 3-я и 4-я ножки - это сетка и катод, но никак не анод-катод.
  12. #267
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Неплохо было бы обьяснить, за что?
  13. #268
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RA0Q Посмотреть сообщение
    Неплохо было бы обьяснить..
    А надо?
  14. #269
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Можно это на русский перевести?
  15. #270
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Надо меньше пить! Это я про себя!
    to bubble-gum: Можешь "банить", но мимо пройти не смог!
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
