Думаю товарищ просто ошибся. Имелось в виду замыкание между анодом и катодом.
А катод это ножки 1 и 4 согласно паспорта
Вот тут я их купил ..... ещё в 2011 году... цены на сегодня не знаю. И этим УМ не пользуюсь более... не интересен.
ZAY-чик, с какой целью вводите народ в заблуждение?? Очевидно о предмете разговора имеете слабое понятие.... :cool: :ха-ха:
Вложение 127299
Константин RA0Q - Предупреждение.
В следующий раз - сразу бан.
Сергей! Этот ум прост как огурец. Ломаться там особо нечему если не насиловать его. следить за током сеток при настройке. не держать более 5 сек. мощу 800 ватт. в этом режиме ток анода может быть до 700ма,сеток-180ма.это плохой режим. можно спалить аноды. первой накроется лампа до которой хуже обдув. кстати сгорает и защитный рез.50 ом в сетке. родные китайские лампы умерли за первые полгода. первая через неделю с грохотом и сгоранием сетевого пр. тоже самое случилось и у друга. неделя и пришел ко мне просить лампу. сечас давно уже стоят наши и не перегорают. ....слабые места- реле(заменил через полгода на рэн34-теперь не клацает как родные), кпе(небрежная сборка-сам правил пластины), слабый по кварам конд. в аноде на п-контур(заменен на тройной запас,после того как взорвался),конд. умножителя барахло без запаса-два пробило(заменены гирляндой на 2.5 кв), рванул варистор по цепи накала,просто откусил его. остальное норм. главное как конструктор разбирается. и еще,абсолютно не склонен к самовозбуду. вкл.любой диап. вх и вых. без нагрузки. как ни крути емкости ток покоя и все. А то что стрелки бегают в покое, у меня только от окисленного пер. режима контр. лень менять.если что сгорит и надо лезть тогда и поменяю. года два уже не лазил-работает.
