У меня AL-811 на 3x лампах, там лампы в режиме приема запираются, ток покоя - ноль.
У меня 811Н. Лампы запираются полностью.
Они не запираются а отрываются. смотрите реле. Реле малогабаритные и накрылись где-то через пол года работы. Где-то в теме я писал про замену на РЭН34.
Вы хотите сказать что в режиме приема они стоят открытые!!!???
Думаю вы ошибаетесь или не внимательно прочитали вопрос.
Триод с общей сеткой управляется через катод.Классика.
Интересно сколько было проведено связей за пол года если накрылись реле?
Думаю причина в несогласованной антенне.
Один мой товарищ пользуя ГУ-43 измерял мощность прибором Diamond SX-100.
Через месяц прибор сдох.
Говорит: Плохой прибор!
А мой SX-100 работает более 8 лет с 2-ГУ74 4-572В
Оказалось у него в антенне КСВ самый лучший 4
За бугром не ставят в УМ детали с десятикратным запасом по мощности как у нас
Здравствуйте!
При переносе шека и усилителя в том числе, в место где не "слышно шума городского" :) , тихими ночами обнаружился весьма навязчивый звук очень похожий на не затянутые пластины трансформатора - типа жужжание (гудение), но не вентилятор - он по другому. Может звук и раньше был, но как то не замечал.
Крышку не снимал пока, по корпусу не стучал :) .
Кто сталкивался с подобным прошу совета - что это может быть и чем это лечится.
*Нареканий к УМ нет - только как у всех - громко реле щёлкает (может прокладку какую надо :) ?).
RD3AL===может неудачно выразился : "отрываются". Это в смысле что отрывается от земли средний вывод накальной обмотки и ток через лампы прекращается. Реле хоть и малогабаритные но клацали знатно. Группа контактов перестала периодически довключать трансивер на прием. Вопрос решил кардинально . Заменил на 2 штуки РЭН-34 (10А, 1000В ,герметичное, выводы остеклованы). Заменил и забыл о них . Плюс ни какого клацанья. RK3AVO===насчет жужания силовика -это врят ли. Там монолит и пластин я не увидел. Эти трансы они закупают у фирмы изготавливающей мощные УМ(название не помню). Особая технология и сверх надежность. Наверняка жужжит двигатель. У меня вообще даже подстукивал т.к. дешевый на втулке. Купил дорогой на подшипниках джеймисон с повышенной производительностью обдува и установил через резиновые прокладки... Да еще середины боковушек П-образной нахлобучки проклеил полосками мягкой резины так что кожух нахлобучивается с натягом. Соотв. плотно встает и меньше резонирует от вентилятора....
Спасибо всем!
Андрей, а в данном случае ситуация такова:
1. Выключен, стрелки в позиции 0
Вложение 108962
2. Включен в режиме RX и уже видим ток анода
Вложение 108963
3. Включаю TX без несущей. Ничего не изменилось, ток покоя такой же
Вложение 108964
И для информации, фото платы антипаразитных дросселей. Так она потрескалась.
Вложение 108965
Подозреваю, что 99% контакты реле, хотя предварительно нужно проверить цепочку диодов со средней точки накальной обмотки. Вечером займусь.
RV3ABR
Тут RU2FB пишет что гул из-за трансформатора. Правда применительно к AL80. А вентиляторы качественные ставят - Papst.
UA6GU. Если это ток покоя -то маловат. У меня вообще то 120 мА. Попробуйте вынуть все лампы и вставляя по одной смотрите вдруг лампа негодная . А так только контакты реле . Доступ туда затруднен правда. RZ6HMG. У меня транс молчит как рыба. Специально занимался вопросом снижения шума проверял пошагово откуда шум. Обнаружил что неплохо резонирует П-образный кожух. Наклеил полоски пористой резины на боковый поперечины -усилители шасси. Кожух теперь в натяге и не "звенит" от двигателя...
К сожалению у меня стоят наши Г-811 т.к. родные не выдержали транспортировки из штатов.Замкнула сетка-анод.
Ток покоя 40 mА на передачу 360 mA ограничиваю раскачку ( ALC) в районе 40-45вт. на выходе более 500вт.
Да, действительно, на реле которое переключает вход и запирает лампу пригорел контакт намертво. Заменил на такое же. Лампы начали запираться в режиме RX, но общий ток покоя не более 75мА. При 50Вт на вход получаю до 550Вт на 80 и 40м, на 20м не более 500Вт. Вот 10-ка хромает, всего 300Вт. Оказалось, что реле пригорело в тот момент, когда в одной из ламп сетка примкнула (вероятно на анод). Отсюда все неисправности и полезли. Сейчас есть лампы СССР Г-811, 4шт, попробую с ними, отпишу результат.
Наши лампы намного лучше . "Родные" погорели за пол года. Советские за 4 года две поменял . Самое главное не перебарщивать с током сеток. При 50 Вт раскачки ничего случаться не должно. На 10-ке усиление немного меньше. Думаю 8 раз по мощности. На остальных 10 раз. Потщательнее стройтесь на 10-ке . 300 маловато немного.
В предыдущем своем посте соврал про ток. Был на работе и УМ под боком не было.Когда опомнился редактировать было поздно.
Вот мои картинки
Вложение 109101
Раскачка 45вт 21Мгц
Вложение 109102
Вложение 109103
на 28 Мгц тоже строиться плохо,максимум 200вт и и начинает пахнуть горячим сопротивлением.
Вопросом почему так? Не занимался, на 28 хватает трансивера.Как что нибуть отгорит тогда полезу.
Андрей не гут! Маловато будет однако.Вообще на фотках 15 метровый бэнд. Подготовлюсь и засниму на фото 10-ку.....
