Не мудрено...
При КСВ 2,5 конечно будет что-то греться.
Для начала надо антенну подстроить. Ну, а потом уже дуть в нее мощу.
Всё, что не ушло в антенну, ищет слабое место в усилителе.
Подгорают контакты реле, горят переключатели и т.д.
А там в режиме мощемера на фото, смысл в том что 500вт как я понимаю.
Автору. На 10ке ватт 400 должно получится хотя бы в телеграфе и ватт 450-500 PEP в режиме SSB. Попробуйте точнее настраивать п контур (на эквивалент сначала), у меня в трехламповом очень критично, около 370вт нормально, до 400 в телеграфе тоже можно, но усилитель греется больше. Подводимая все то в пределе спецификаций, но мощность отводится в антенну несколько хуже чем на других диапазонах. В общем на 10ке мой АЛ811 работает "на четыре с минусом". Хотя в принципе очень заметная добавка при ДХинге.
Уважаемый, а откуда вы взяли КСВ 2,5
Измерения проводились на эквивалент 50 ом 1квт (положение 4 коммутатора)
Вложение 109239
Фото правда на 21мгц так как на 28 не строится,а все остальные работают без проблем
Сегодня занимался УМ.
Проблема была в плохой пайке провода в П-контуре. От галетника до платы.
Зазор между проводом и галетником сфотать не не получилось.
Запах был наверно от разогревающейся платы
Вложение 109337
Теперь при раскачке 45вт на выходе около 500вт. Шкала в приборе до 3кW так что точность +\-
Добрый вечер.
Никто не сталкивался с такой проблемой,
усилитель AL-811HX на 4 лампах 811А.
при попытке замены 811А 4шт. на 572в 4 шт.(лампы новые без обозначения на корпусе покупал как подобранные)
(больше ничего не менял. После замены ток сеток 75ма Uа=1800В строится вроде нормально 600ват).
Но при настройке появляется какой то НЧ звон (свист) причем при переходе на прием не пропадает, а становится меньше по уровню убрать его можно только выключением усилителя. Виноваты точно лампы не вентилятор. Пробовал стучать по керамическому колпачку звенящей лампы звон ненадолго пропадает.
Спасибо за ответ Георгий.
Да, у меня, что то похожее, жужание или свист(ссСзСзСсс). Иначе не могу описать,
усилитель на передаче с трансивера около 50 Вольт на выходе 500вт. на нагрузке 50 Ом
Проявляется в основном при максимумах настройки и остается при переходе на прием с уменьшением
уровня (становится тише) очень похоже что резонирует металлические части внутри одной или нескольких ламп. эфект наблюдаю на 572В лампах при замене на 811А все в норме (тихо).
Чуть позже продолжу эксперименты подвигаю конденсатор нейтрализации относительно анода.
Я вот как раз это собирался проделать, у меня старые 811 лампы где-то лежат. Но в отличие от Вашего случая у меня это жужжание только на передаче, при приеме или расстройке тихо, ничего не жужжит. Я попробую на днях 811-е поставить, и отпишусь о результате.
А нейтрализации в моем усилителе нет, у меня на 3-х лампах усилитель.
[QUOTE=RA3LBA;925957]Добрый вечер.
Но при настройке появляется какой то НЧ звон (свист) причем при переходе на прием не пропадает, а становится меньше по уровню убрать его можно только выключением усилителя. Виноваты точно лампы не вентилятор. Пробовал стучать по керамическому колпачку звенящей лампы звон ненадолго пропадает.[/QUOT=================Было такое дело в 572 м америтроне. Свистела одна лампа снова. После переговоров с директором радиоэксперта комплект ламп поменяли по гарантии. Все призвуки прекратились.
Вопрос по согласованию на WARC диапазонах с трансивером. Катушки совмещённые, нормально можно настроить один из диапазонов. Если настроить катушку посредственно на два диапазона (КСВ~2.1), то тюнер дёргается при включении передачи. Пробовал удлинять соединительный кабель до 5м, но без результата. Кто как выходит из положения при работе на WARC? Входную катушку всё время неудобно крутить.
Кто подскажет, где в России купить лампы завода "Светлана" - 811 и 572В?
Не знаю, как в России или Украине, но у нас светлановских 572В больше не продают, только китайские. Может, Светлана их больше не выпускает?
