Привет всем! А что такое Ameritron AL 811AX?
http://fr.dir.groups.yahoo.com/group.../message/12334
Те же , только в профиль . От 160 до 10 м . У янкoв не разрешено столько на 10 м . А в Европе - да сколько угодно . Вот и имеет другие буковки на шильдике ...
Ток сеток после месяца эксплуатации понизился до 50ма.
(на вход по прежнему около 50 вт, мощномер показывает 400-500)
Это правильно? (в смысле уменьшения тока сеток)
Лампы подсели . Перекачиваем , похоже . В цифре , поди вещаем ? Снизить раскачку . Изменить положения ручек настройки . Сделать макросы по-короче . Цвет забора и имя собаки - убрать !
40-50 вт на вход вроде штатно
ручки тоже как по инструкции
ток анода как и был - 400-450ма при 400вт
за месяц подсели?
БП на 240 вольт до сих пор и на аноде показывает 1700..
в цифре не более 200вт пробовал, но не долго. На голый 718-й так-же отвечают. Заборов и собак не навешивал)))))
Подскажите плиз схемку, где взять 12в в УМ-е, чтоб запитать вентилятор на 12в? Допустим штатный убрать , который сзади, а поставить компьютерный, чтоб шума меньше было.
Скажите, какие производители в настоящее время выпускают лампы 811А ?
http://www.rfparts.com/tubetran.html
Справа от названия - производитель.
Где можно найти перевод мануала к усилителю "Ameritron-811HX" на русском языке ?
Здравствуйте коллеги! Прошу совета.Купил AL-811H,месяца три не мог нарадоваться,работал прекрасно,никаких замечаний.Затем вылетела одна дампа. Прошило.Заменил,всё пошло нормально.Месяца через полтора снова прошивает лампу. На том же самом месте. Снова заменил. Но работать усилитель не захотел. Вырос ток сетки,и ни чем не убавляется. Возбуждение подавал 60-70 ватт,ток сетки был в пределах 60-100 ма.Сейчас при такой мощности зашкаливает.Напряжение анода 1700в.Как мог проверил злементы,вроде всё исправно,горелого нигде нет.Что может быть? Может кто то что топодскажет? Спасибо.
Добавлено через 2 минуты
У меня есть в эл-м виде. Получил из "Радиоэксперта"
Добавлено через 7 минут
Ещё вопрос. Кто нибудь менял реле? Тоже появилась такая беда,при переходе на приём теряется контакт в реле. Ещё раз щёлкнешь - появляется.Вот такие вылезли подарки.
