Вот здесь www.ameritron.com/Product.php?productid=AL-811H
Да лампы стояли в панельках
1- В 811H на четырех лампах стоит похоже конденсатор ОС
от возбуда на укв, а в 811 его нет - так? (цепь С36 CN и T2)
2- Данные трансформатора Т2, конденсатора С36 и С который сотоят из пластин ? и как там это организовано - у кого нибудь есть данные?
Витки Т2, может еще какие особенности?
Тут мелькала старая схема на 4 лампах там этого нет, жаль не сохранил схему.
3- Судя по всему в трех лаповом варианте они не нужны?
На фото показал стрелками, на части схемы я так понял это C36 CN- из пластин и T2,
там опечатка похоже, та нога лампы(вторая лампа снизу в схеме)
что подключена к С36 висит в воздухе -
Понятно Георгий!
Я просто засомневался. На коробке 811НХ,а на нем 811Н.
Попутно еще вопрос!
На лампах нет ни каких обозначений ,абсолютно чистые лампы!
Так и должно быть?
Тоже наконец то заказал себе усилитель. После долгих раздумий пришел к выводу что АL-811 (три 811 лампы) будет скорее всего то что надо для моих целей: 300-400вт. Изредка контeсты в которых LP категории нет и для случаев когда ДХы на 100 вт уже не слышат.
На следующей неделе должен подойти. Из альтернатив смотрел на транзистрные от Америтрона, тоже бы подошли но цена в полтора/два раза выше за туже мощность, плюс два ящика с проводами вместо одного что не хотелось иметь на столе. Так же интересен был маленький Аком 1010 или 1011, но он тут импорт, цена в три с лишним раза больше местного АL-811 (700$ против 2200-2300$) за чуть больше мощности на которую уже и не рассчитываю, в общем не оправдал затраты на этом этапе.
АЛ-811 как то раз использовал до этого в Австралии в CQWW SSB, для 400вт вполне хорошие впечателения оставил. Посмотрим что в этот раз выйдет.
Вообще было желание собрать на 4 х ГУ-50 (на трех я уже собирал 20 лет назад), но в теперешних условиях времени на это мало, оставлю эту затею до пенсии:)
Усилитель новый терехламповый приехал вчера. Двойная упаковка, все дошло хорошо.
Лампы тоже внутри завернуты как и нас снимке выше. Обозначений на лампах не увидел, но 811тые по внешнему виду. По размеру оказался меньше чем я думал, похоже место на столе я как минимум под 2х киловатный освободил.
Состыкаовался с FT-857D без проблем, работает без дополнительных релейных буферов. Единственно надо сейчас еще разветвитель для CAT интерфейса делать, так как с него и на усилитель коммутация.
На аноде прибор показывает 1800 вольт без нагрузки. На 20/40м: 25вт в усилитель получется 200вт на выходе, 40вт в него - 300 вт из него. В общем нормально, без особого риска перекачки по входу. Несколько QSO в телеграфе провел. На выходе подключил 300вт тюнер от MFJ, дальше мощность не разгонял и скорее всего в ближайшее время большего и не понадобится. На 300 вт телеграфом работает явно легче чем мой самодельный на 3х ГУ50 был.
Удобно что работает от 120 вольт (AL-811) что тут в Америке в основном испльзуется. На 220 тоже можно передалать, но сейчас это только хлопот и неудобств доставит.
Поздравляю с приобретением! Вопрос- на 30м отдельное положение переключателя ВКС или совмещено с "двадцаткой", как на старых моделях?
Все понял, спасибо. У меня проблема с согласованием трансивера и усилителя AL-80B, рекомендуемый "хвостик" мало что дал, поэтому
спросил.
Сергей, очень рекомендую купить светлановские 572В лампы и поставить вместо тех 811-х. У них графитовые аноды и они не такие "нежные". Никакой переделки не требуется. Мощность на выходе будет несколько больше. Я в своем AL-811 это сделал давно, лет 8 назад, и очень доволен. При входной мощности около 50-60 вт на выходе около 500 (в зависимости от диапазона).
Георгий,
Спасибо за совет.
Пока на тех мощностях что использую аноды у 811'ых даже и не думают краснеть, но для 500 вт думаю уже актуально будет, так как для трех этих ламп это уже предел. Трансформатор тоже кстати небольшой, я, наверное, все-таки 400 вт ограничусь при длительной работе телеграфом.
Вообще все удобно получилось. Установка мощности в трансивере через меню в этом случае мне нравится - поставил в меню 25 вт и знаешь что 200 с усилителя должно быть без опаски что перекачаешь при настройке, перекалишь аноды и тд..
Похоже П контур в моем трехламповом не совсем правильно подобран. На 80ке при любой мощности, Load с полностью введенным статорами. Отдает процентов 60-70 от того что положено. Надо будет отводы подбирать.
