Рекомендую. Вы практически перестанете его замечать :s7:
Вложение 122685
"JA0838H2BON-T" (220V) + "силиконовые гвозди".
Вентилятор дает вибрацию, а на корпус практически не передается.
Штатный в руке трясешь, что гайка в консервной банке :s8:
Вложение 122685
Хотел купить б/у AL811H, но после включения обратил внимание, что скачет ток ламп. Открыли крышку, ни каких видимых повреждений нет, посторонних шумов, тресков и т.д. нет. Что может быть с усилителем?
Может не толково написал. Поясняю:
Усилитель не подключался к трансиверу. Усилитель вкл. в сеть. Переключатель "METER" в положении Ip и стрелка прибора то вправо, через какое-то время может стать в центре прибора, потом снова в право, а может и влево скакнуть. Скачки с интервалом 20-30-50 сек. Усилитель был включен минут 10, за это время показания прибора изменялись 5-7 раз.
В таких случаях вместо трансивера надо включать его эквивалент, т. е. резистор 50 Ом, эквивалент антенны естественно так же должен подключен к выходу УМ.
Повторите подобную проверку после "прокалки" ламп в течении нескольких часов без анодного напряжения.
Если после этого броски тока будут, ставьте по одной лампе и выясняйте какая из них плохо себя ведёт.
Привет Сергей. В данном УМ четыре лампы,одна или две коротят между накалом и катодом,выдерни их все.Прозвони мегомметром на 500 вольт эти выводы между собой. Которые коротят - выбрасывай,Китайские не бери,дерьмо.Я заказывал их в США,проблем не имел.... к стати они дорого стоят.
Попробуйте проверьте переключатеь режимов контроля. окисляется внутри. у меня тоже самое. пощелкаешь десяток раз и все на месте.Если нет - то лампы..... А кульбит проделаный R3PIA, я проделал сразу после покупки. Стоял "ноунэйм" на втулках,110-ти вольтовый. Погромыхивал. Ухитрился через пористые резинки пристроить изнутри. дал 110 В ,но не понравилось. перевел на 220. Производительность этого "джймикона"(кстати он на подшипниках) в два раза больше. Тепловой режим даже улучшился ,а шума меньше....еще вспоинил-у родного 1000-1200 об. у этого 2700 а шумит тише На 110 В вообще не слышно....п.с.А вообще,Сергей, два года отдал родине в г.Спасск-Дальний через дорогу от гарнизонной губы. Сдавал,забирал иногда , самого миновало....
Серега, привет! Не слушай этого балабола ZAY-чика. Лампы покупал на e-bay, китайские - подобранные. Работают отлично, вспомни наши экспедиции.. Таскаю AL811 c 2007г по "полям" отказов небыло.
PS: по твоему вопросу, если ток дергается, вытаскивай по одной лампы -где то КЗ.
Менять их можно и по одной.... это НЕ россия, параметры ламп практически одинаковые....
Странно, не для чего, а почему........ :)))))))
Речь идёт о возможном самовозбуждении схемы в которой присутствует усилительный элемент, генератор.
Если мы с вами занимаемся чем то радиотехническим, т. е. связанным с высокими частотами, то вход и выход устройства должны быть нагружены на те же нагрузки, которые потом будут присутствовать при включении этого устройства. В вашем случае к трансиверу и антенне, они же у вас имеют значение 50 Ом.
Включение нагрузок никогда не помешает, хотя в вашем случае скорее всего дело в т. н. "простреле" ламп. Вы не сказали, усилитель до этого работал или это его первые включения после приобретения?
Усилитель продавался б/у за не надобностью. Не работает уже два года, до этого говорят работал. Но судя по тому, что подгорели контакты конденсатора в умножителе анодного напряжения, за ним не следили. Проверит и погонять усилитель нет возможности, он находится в другом городе за 120 км. Заезжал на полчаса посмотреть и пощупать усилитель, вот и нащупал такую проблему о которой писал выше. Вот у думаю, купишь усилитель, а потом ещё вкладывать нужно будет, чтобы довести его до ума.
