Да, укорочение кабеля проблему 15 м-диапазона "криво", но решило... "Криво" потому, что даже при весьма коротком соединительном кабеле, не удается получить какую-то раскачку AL-811H на 21 МГц при выключенном тюнере трансивера. Включил тюнер на этом диапазоне. Включил его в режим настройки. Тюнер полминуты пожужжал и согласовал трансивер со входом УМ. Отдача УМ по выходу - в норме. При длинном соединительном кабеле эта "фишка" с тюнером не работала.
Характерно, что на остальных диапазонах УМ включение тюнера практически нигде не потребовалось. Например, на AUX (24/28 МГц) все работает на обоих диапазонах без проблем даже при длине кабеля трансивер-УМ около 1,5 м.
