А у некоторых всё сгорает :ха-ха:
Без переделок ,наверное такие же .Видимо можно заказать.Будут так же клацать. Или подобрать по параметрам (напряжение,омическое сопр. обмотки). Это для новой схемы с QSK. Если старая схема ,то переделывать особо и нечего. РЗН34 выбрал из-за того, что они были под рукой и успешно прошли проверку в киловаттнике . Правда пришлось схему покоцать и превратить ее в первую модификацию без QSK Тем не менее про реле забыл уже давно и самое главное что они не клацают....Насчет 380 Вольт-не включал и даже наоборот трансформатор переключен на сеть 240 Вольт, т. е. на недокал. То что погорело столько всего,меня не пугает. Усилитель легко чинится как детский конструктор. Все что было без запаса уже сгорело и поменяно на элементы с большим запасом. Два года его не трогаю больше. ................Теперь не по делу,об "американском следе".RK1NA что-то зацепил с этой америкой..... Происки госдепа,тема "пиндосов" ,нациков и прочая белиберда из ящика не интересует. Гораздо больше удручает собственная дурь. Это когда в Питере в варской форме сносят памятник Стиву Джоббсу на потеху улюлюкающей публике,когда депутат в открытую говорит о намерении переделать Конституцию 93-го года,якобы этот Закон был принят для управления Россией из-за океана. Если так ненавистна америка, то откажемся от айфонов,компов,эскалаторов,горячей воды,кухонной техники и много другого.Но мы цивилизация горячей воды, лифта, электрического света, посудомоечной машины и компьютера благодаря Западу. Зворыкин, Ипатьев, Сикорский, Щербатской, Брин, Картвели родившись в России, реализовали себя и свои изобретения на Западе. Изобретателей в России было не меньше, чем на Западе, изобретатели у нас были даже в ГУЛАГе. Тут важно, кто сумел увидеть в наборе схем или в математическом расчете новую реальность жизни, бизнес-план, потребность, благо для множества людей. Метод ядерно-магнитной резонансной томографии запатентовал в 1960 году советский ученый В.А. Иванов, но томограф как медицинский аппарат для общего пользования, помогающий лечить и спасать людей, создал англичанин Годфри Хаунсфилд из компании EMI в 1972 году. В России уже давно не социализм, а капитализм, но в современные томографы у нас не производятся до сих пор.Только что английская компания OwnFon начала продажи мобильного телефона для невидящих. Это телефон без дисплея, со шрифтом Брайля на кнопках. Его корпус печатается на 3d-принтере. Можно сколько угодно говорить о присущей нам духовности, но телефон для слепых создан на Западе. Можно сколько угодно бахвалиться нашим особым путем, но лучшие протезы для инвалидов созданы на Западе. Всё, необходимое для жизни, создается на "проклятом"Западе и в "пиндосии". Весь современный мир создан от первой DOS до последней Windows, от компов размером с комнату до смартфонов, умещающихся в кармане. Правда, еще в 1961 году советский инженер Леонид Купринович создал мобильный телефон и даже запатентовал его, но для развития цивилизации это опять не имело никакого значения. Телефон Куприновича так и остался игрушкой номенклатуры и Лубянки: СССР не принимал технический прогресс, новый телефон не достался людям, не изменил их жизнь. Тогда как на Западе весь смысл развития мобильной связи — от первых телефонов Motorola до последних изысков Sony и HTC — был именно в том, чтобы дать ее всем без ограничения, повсеместно. То же самое с копирами, которые КГБ держал на учете и под замком, сканерами, компьютерами. Я помню года, когда прятал сотовый от милицейского глаза, у меня не было на него специального разрешения и могли запросто "замести". Домашние компьютеры IBM и Apple были созданы не для партноменклатуры , а для всех желающих. Неразрывная связь идеи и ее реализации, технологий и демократии — это Запад............................поэтому иду и покупаю Америтрон, Езу ,смартфон ,другие игрушки типа машину Дженерал моторс себе а Ниссан жене, потому что не сяду в приору или ларгус .....много чего интересного, но обратно в коммунистическое прошлое не хочу.....
Эк понесло...
Прошу придерживаться темы топика.
Спасибо!
Все доброго времени суток! Подскажите пожалуйста усилитель AL-811H в отсутствии сигнала на вх. УМ, индикатор сеточного тока показывает 110 мА, напряжение на аноде 1700 В, а анодный ток составляет 90 мА. Это нормально в отсутствии входного сигнала?
Спасибо!
Понял! Спасибо! Да вот и я думаю, что что-то не то! А если предположить что усилитель работает в режиме А. Такие параметры возможны?
Если в режиме приема есть токи анода и сеток, значит не разрывается цепь катода от источника высокого напряжения. В режиме приема токов вообще быть не должно. Такое может быть если постоянно включено реле эту цепь разрывающее или пробит конденсатор (или конденсаторы) блокировки цепи подачи накала. Проверить можно прозвонив цепь катод - земля. Для этого отключить усилитель, разрядить высокое. вынуть одну лампу из панельки и вставив щуп тестера в вывод катода (накала) прозвонить, поставив тестер в положение проверки диодов.
Попутно проверить целостность резисторов в сетках ламп. Они расположены сверху шасси рядом с лампами.
Примерно такие симптомы были у усилителя бывшем у меня в ремонте. Был пробит один из блокировочных конденсаторов, пробит диод в цепи индикаторов тока, сгорели 3 из четырех резисторов в сетках. Причина - пробой лампы.
