Заменил конденсаторы, диод D16, при включении усилителя прибор Plate Current показывает наличие тока 100 ма, другой прибор ноль, где еще покопаться? А вот зеленого проводочка у катушки не нашел. Что то поработал 18 минут и все, не усиливает сигнал
нет, нет его. не тот вариант наверно.
Большая просьба, замерьте пожалуйста сопротивление сетевой обмотки по постоянному току!
прибор Plate Current показывает наличие тока 100 ма, как убрать? Где еще посмотреть?
Где то уже писал про это, может и в этой теме - какие то непонятные показания были при пробитых варисторах в цепи накала.
при вынутых лампах ток отсутствует, стрелка на ноле.
Это уже лучше :)
А теперь втыкайте по одной лампе и, желательно, в каждую панель поочередно и смотрите ток.
Немного не удобно и долго, зато сразу найдете и потекшую лампу или потекшие элементы в обвязке конкретной лампы.
Юрий, просьба, если у Вас есть такая возможность - померяйте сопротивление сетевой обмотки по постоянному току.
Очень нужны эти данные!
Заранее благодарен!
не знаю, прибор старый Ц4352 показывает что хочет им только диоды проверять, а не что надо, может у кого что то получше есть. Буду лампы пробовать по одной, завтра, сегодня восстановил передачу на всех диапазонах, когда зеленый провод искал плоховато с галетником обошелся при сборке. Теперь нормально, 24 и 28 строятся, хотя зеленого провода нет.
Ну сама схема-то у меня есть... :)
А вот это очень и очень пригодится. Спасибо!Цитата:
И все-таки, на данном этапе, интересует сопротивление сетевой обмотки по постоянному току.
Да просто взять да померять омическое сопротивление. Пусть не точно, мне особая точность и не нужна.
Wingfoot 813 Transformer T1 Primary Circuit Description and Schematic Diagram
Судя по схеме две половинки первички : выводы коричневый-чёрный и голубой-серый идентичны. Если сгорела - то ОДНА половинка. Проверяй.
Удачи.
