Страница 33 из 82 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #481
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Заменил конденсаторы, диод D16, при включении усилителя прибор Plate Current показывает наличие тока 100 ма, другой прибор ноль, где еще покопаться? А вот зеленого проводочка у катушки не нашел. Что то поработал 18 минут и все, не усиливает сигнал
  2. #482
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Если смотреть на входные полосовики сверху со стороны передней панели, то зеленый проводочек будет справа от крайнего справа контура.
  3. #483
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    нет, нет его. не тот вариант наверно.
  4. #484
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Или его выкусили под корень.
  5. #485
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Большая просьба, замерьте пожалуйста сопротивление сетевой обмотки по постоянному току!
  6. #486
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    прибор Plate Current показывает наличие тока 100 ма, как убрать? Где еще посмотреть?
  7. #487
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    При вынутых лампах ток сетки присутствует?
  8. #488
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Где то уже писал про это, может и в этой теме - какие то непонятные показания были при пробитых варисторах в цепи накала.
  9. #489
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    ...какие то непонятные показания были при пробитых варисторах в цепи накала.
    А где там варисторы?
  10. #490
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    при вынутых лампах ток отсутствует, стрелка на ноле.
  11. #491
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Это уже лучше
    А теперь втыкайте по одной лампе и, желательно, в каждую панель поочередно и смотрите ток.
    Немного не удобно и долго, зато сразу найдете и потекшую лампу или потекшие элементы в обвязке конкретной лампы.
    Юрий, просьба, если у Вас есть такая возможность - померяйте сопротивление сетевой обмотки по постоянному току.
    Очень нужны эти данные!
    Заранее благодарен!
  12. #492
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Wingfoot 813 Plate and Plate/Screen Supply Circuit Description and Schematic Diagram
    Ameritron
    Может поможет?
    Вложения Вложения
  13. #493
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    не знаю, прибор старый Ц4352 показывает что хочет им только диоды проверять, а не что надо, может у кого что то получше есть. Буду лампы пробовать по одной, завтра, сегодня восстановил передачу на всех диапазонах, когда зеленый провод искал плоховато с галетником обошелся при сборке. Теперь нормально, 24 и 28 строятся, хотя зеленого провода нет.
  14. #494
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Может поможет?
    Ну сама схема-то у меня есть...
    А вот это очень и очень пригодится. Спасибо!
    И все-таки, на данном этапе, интересует сопротивление сетевой обмотки по постоянному току.
    Да просто взять да померять омическое сопротивление. Пусть не точно, мне особая точность и не нужна.
  15. #495
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    вот это ... пригодится
    Wingfoot 813 Transformer T1 Primary Circuit Description and Schematic Diagram
    Судя по схеме две половинки первички : выводы коричневый-чёрный и голубой-серый идентичны. Если сгорела - то ОДНА половинка. Проверяй.
    Удачи.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
