17.03.2016, 17:32 #376High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
04.04.2016, 11:58 #377QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
Добрый день.
Сравнил частично схему своего УМ AL-811H со схемой приведенной в описании. оказалось есть отличия , видимо после внесения изменений в конструкцию. схему на обновили. попытался из разных источников собрать всё в одну схему
может кому интересно , если есть ошибки пишите исправлю, номиналы деталей добавлю позже.Заготовка схемы УМ AMERITRON AL 811H.BMP
04.04.2016, 12:18 #378Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Отвод с емкостного фильтра через делитель, скорее всего, поступает на прибор измерения Uа (переключатель Uа/Ia).
Иван
04.04.2016, 13:58 #379QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
04.04.2016, 14:58 #380Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На этой схеме я уже вижу отвод с делителя на сигнал +HVM (типа High Voltage Meter) . А вот понять назначение "Blast 40" - не совсем получается, я бы использовал этот сигнал для разрешении РТТ для усилителя или индикации наличия анодного.
Здесь http://www.ameritron.com/Downloads/A...E/AL811H_6.pdf я такой цепи не вижу.Иван
04.04.2016, 16:45 #381Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
См. пост 144, резисторы 100 ом, конденсаторы 100 пф.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
04.04.2016, 18:56 #382
04.04.2016, 19:25 #383QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
RA3WDK
Добрый вечер Иван, я в английском почти полный 0, думаю должен помочь перевод этого,
"Be sure your amplifier has forced positive bias of about 40 volts. This is accomplished with a high impedance voltage divider across the lower electrolytic.
Bias Mod for Remote Cutoff Tubes
Some recent 811A tubes have an unusual remote cutoff, and will not fully cut off with normal cathode self-bias. This is caused by the grid being off-center vertically, or not having enough winding length.
In this case the simplest modification is to add a 11.5:1 very high resistance divider, 750K 2 watt metal type and 100K in series. This divider can be used to force the cathode high."
Перевод гугла мне картину не прояснил.
RA3LBA Александр.
04.04.2016, 19:47 #384Low Power
- 01.02.2008
- 82
- 34
- 17
Ну наверное +40 на катоды подается ,чтобы закрыть лампы на приеме.
73! Андрей R9CC ( ex RA9CEB )
04.04.2016, 20:48 #385QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
05.04.2016, 02:21 #386Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
06.04.2016, 14:26 #387QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
Схема Ameritron AL-811H с номиналами деталей.
14.04.2016, 15:55 #388QRP
- 24.05.2006
- Казань
- 75
- 34
- 6
- 15
17.04.2016, 08:00 #389QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
18.04.2016, 09:15 #390QRP
- 24.05.2006
- Казань
- 75
- 34
- 6
- 15
364Спасибо
