Страница 24 из 82 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #346
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,495
    388
    3122
    Цитата Сообщение от R9LAF Посмотреть сообщение
    что с дефектом "некорректно работающий переключатель прибора ТОК АНОДА/НАПРЯЖЕНИЕ АНОДА" устранили? А то у меня недавно тоже появился.
    Было такое замечено еще при приобретении усилителя "секонд-хенд" в декабре 2014 г. Стрелка прибора самопроизвольно металась от нуля до напряжения анода. У меня это устранилось многократным перещелкиванием выше упомянутого переключателя. Вероятно, внутри переключателя просто тривиально подокислились контакты. Я при более, чем полугодичной эксплуатации усилителя, практически никогда не переключаюсь в режим "Напряжение анода": ток анода для меня куда как более актуален. И я уже совершенно забыл о проблемах с этим переключателем. Если уж и многократное перещелкивание не поможет, предлагаю Вам установить перемычку непосредственно на контактах переключателя, потеряв при этом возможность оперативно измерять напряжение анода. ИМХО, потеря невелика.
    Последний раз редактировалось UA0LBF; 14.09.2015 в 03:26.
    73! Вадим UA0LBF
    Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
  2. #347
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    доработки усилителя AL-811H Modifications
  3. #348
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Может пригодится будущим покупателям Америтронов
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    реле которое коммутирует ср. точку транса срабатывает, но контакты не коммутирует
    В момент отрыва от массы на катодах ламп возникает напряжение более 100в что приводит к образованию сильной искры между контактами реле и выходу их из строя. Чтобы продлить жизнь контактам достаточно зашунтировать их резистором 300 или 470 килоом 0,5-1Вт. Полного отрыва катодов от массы в этом случае не будет и искрообразование уменьшится, а ток через лампы в режиме приёма будет мизерный и на работе усилителя никак не отразится.
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Варисторы на 400 Вольт или около того,не помню точно. От чего-то должны спасать...от чего непонятно ,но "спасли". Один пробило накоротко....смысл? такого спасания в цепи на 6 Вольт.....Убей гром не пойму....откусил оное творение для "спасения" не понятно чего и от чего. Живу без него и не тужу....
    Если пробой в лампе происходит в режиме приёма когда катоды оторваны от корпуса анодное напряжение попадает и в цепь накала и может пробить накальную обмотку трансформатора-так что спасают.
  4. #349
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Специально полез в свой усилитель.
    Стоит реле, контакты видно хорошо т.к. корпус из плекса.
    Искрения не заметил. специально свет выключал.
    Возможно в вашем случае было реле малой мощности?
  5. #350
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Это у Вас наверное новая модификация с лучшими реле чем эти Название: grounding f3.jpg
  6. #351
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Кому интересно, на заметку.
    После восьми лет работы, внезапно при включении ( в режиме приема) появился анодный ток покоя и стрелка сетки пошла в отрицательную сторону.
    Причина: пробило кондер перед накальным дроселем ( 0,01*1000в) Определяется легко, а вот добраться геморойно! Полностью снять панель с лампами. отпаять разьемы вч. управления, несколько проводов на плате и то добраться не удобно,
    Я не полностью снял печатку, а только открутил и развернул. в таком положении еще как то можно выпаять, и впаять новый, желательно такого же размера. Там большего габарита не поместится. Я не нашел такой и поставил, что под рукой было,
    6n8 1600v работает!!!
  7. #352
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    реле
    Стоит реле 250 в х 40 а.
    Пр-во : made in Italy.
    Корпус прозрачный.
  8. #353
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    Кому интересно, на заметку. пробило кондер перед накальным дроселем ( 0,01*1000в)
    Тоже менял этот элемент при ремонте, думая, что это конденсатор.
    Потом кто то написал, что это варисторы для защиты накала ламп при пробое.
  9. #354
    QRP Аватар для RA0LX
    08.02.2006
    Лесозаводск
    15
    7
    226
    Здравствуйте. Будьте добры, подскажите где что искать. У меня маленький ток покоя анода ламп 25 ma, а должен по моему 125 ma. Лампы все заменил. Реле которое коммутирует антенну поменял. А реле которое подключает среднюю точку накала не менял (может в нем проблема). Работал усилитель нормально, отдача была ватт 700 точно, а сейчас в пике еле до 500 ватт дотягивает. Было слышно какое-то потрескивание и ток анода прибора дергался. Конденсаторы, диоды промерял, вроде бы в норме.
  10. #355
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Сзади, регулятором ALC попробуйте.
  11. #356
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Да нет, Володя, обычный дисковый по схеме с9,10 - 0,01 на тысячу,
  12. #357
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Реле норм разомкнуто, при передаче подключает цепочку диодов, смещение. Посмотрите резисторы в цепи сеток. Я уже все поменял
  13. #358
    08.02.2006
    Лесозаводск
    15
    7
    226
    Я разьем (вход ALC) не использую. Контролирую ток сеток 100-120 ma не больше.
  14. #359
    08.02.2006
    Лесозаводск
    15
    7
    226
    Сетки чисто сидят на корпусе.
  15. #360
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Усилителю почти 20 лет, старенький. На днях случилась поломка, ток сеток ламп при переключении в режим ТХ ложил стрелку прибора до упора вправо. Вскрытие показало смерть одной из четырех ламп Г-811 (еще родных, с белым керамическим цоколем): часть анода испарилась и осела черным налетом на стекле баллона лампы и внутри болтаются металлические элементы (кусочки спиралек). На фотографии с одной стороны хорошо видна неравномерность конструкции анода.
    Большое человеческое спасибо нашим радиолюбителям RA9LR и R9LM за помощь в виде исправной лампы Г-811.
    Кстати, как показал осмотр ламп, только у одной нет никаких видимых дефектов анода, у трех, в той или иной степени видна неравномерность геометрии конструкции анода.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
