Страница 14 из 82 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #196
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от UA6GU Посмотреть сообщение
    При переключении RX/TX ток покоя не меняется и равен около 75мА. Вопрос - лампы всегда имеют ток покоя, даже в режиме приема? Понимаю так, что они не запираются совсем? Или ошибаюсь и что-то не досмотрел?
    У меня AL-811 на 3x лампах, там лампы в режиме приема запираются, ток покоя - ноль.
  2. #197
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    У меня 811Н. Лампы запираются полностью.
  3. #198
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Они не запираются а отрываются. смотрите реле. Реле малогабаритные и накрылись где-то через пол года работы. Где-то в теме я писал про замену на РЭН34.
  4. #199
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Вы хотите сказать что в режиме приема они стоят открытые!!!???
    Думаю вы ошибаетесь или не внимательно прочитали вопрос.
    Триод с общей сеткой управляется через катод.Классика.
    Интересно сколько было проведено связей за пол года если накрылись реле?
    Думаю причина в несогласованной антенне.
    Один мой товарищ пользуя ГУ-43 измерял мощность прибором Diamond SX-100.
    Через месяц прибор сдох.
    Говорит: Плохой прибор!
    А мой SX-100 работает более 8 лет с 2-ГУ74 4-572В
    Оказалось у него в антенне КСВ самый лучший 4
    За бугром не ставят в УМ детали с десятикратным запасом по мощности как у нас
  5. #200
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Здравствуйте!
    При переносе шека и усилителя в том числе, в место где не "слышно шума городского" , тихими ночами обнаружился весьма навязчивый звук очень похожий на не затянутые пластины трансформатора - типа жужжание (гудение), но не вентилятор - он по другому. Может звук и раньше был, но как то не замечал.
    Крышку не снимал пока, по корпусу не стучал .
    Кто сталкивался с подобным прошу совета - что это может быть и чем это лечится.
    *Нареканий к УМ нет - только как у всех - громко реле щёлкает (может прокладку какую надо ?).
  6. #201
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    RD3AL===может неудачно выразился : "отрываются". Это в смысле что отрывается от земли средний вывод накальной обмотки и ток через лампы прекращается. Реле хоть и малогабаритные но клацали знатно. Группа контактов перестала периодически довключать трансивер на прием. Вопрос решил кардинально . Заменил на 2 штуки РЭН-34 (10А, 1000В ,герметичное, выводы остеклованы). Заменил и забыл о них . Плюс ни какого клацанья. RK3AVO===насчет жужания силовика -это врят ли. Там монолит и пластин я не увидел. Эти трансы они закупают у фирмы изготавливающей мощные УМ(название не помню). Особая технология и сверх надежность. Наверняка жужжит двигатель. У меня вообще даже подстукивал т.к. дешевый на втулке. Купил дорогой на подшипниках джеймисон с повышенной производительностью обдува и установил через резиновые прокладки... Да еще середины боковушек П-образной нахлобучки проклеил полосками мягкой резины так что кожух нахлобучивается с натягом. Соотв. плотно встает и меньше резонирует от вентилятора....
  7. #202
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    Спасибо всем!
    Андрей, а в данном случае ситуация такова:
    1. Выключен, стрелки в позиции 0
    2. Включен в режиме RX и уже видим ток анода
    3. Включаю TX без несущей. Ничего не изменилось, ток покоя такой же
    И для информации, фото платы антипаразитных дросселей. Так она потрескалась.
    Подозреваю, что 99% контакты реле, хотя предварительно нужно проверить цепочку диодов со средней точки накальной обмотки. Вечером займусь.
  8. #203
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RV3ABR
    Тут RU2FB пишет что гул из-за трансформатора. Правда применительно к AL80. А вентиляторы качественные ставят - Papst.
  9. #204
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    UA6GU. Если это ток покоя -то маловат. У меня вообще то 120 мА. Попробуйте вынуть все лампы и вставляя по одной смотрите вдруг лампа негодная . А так только контакты реле . Доступ туда затруднен правда. RZ6HMG. У меня транс молчит как рыба. Специально занимался вопросом снижения шума проверял пошагово откуда шум. Обнаружил что неплохо резонирует П-образный кожух. Наклеил полоски пористой резины на боковый поперечины -усилители шасси. Кожух теперь в натяге и не "звенит" от двигателя...
  10. #205
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    UA6GU. Если это ток покоя -то маловат. У меня вообще то 120 мА. Попробуйте вынуть все лампы и вставляя по одной смотрите вдруг лампа негодная . А так только контакты реле . Доступ туда не очень хороший.
    Да, это такой ток покоя. Причем и в режиме приема. Буду откручивать заднюю панель и разбираться с коммутацией. По величине тока тоже сделаю замеры каждой лампы в отдельности.
  11. #206
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    К сожалению у меня стоят наши Г-811 т.к. родные не выдержали транспортировки из штатов.Замкнула сетка-анод.
    Ток покоя 40 mА на передачу 360 mA ограничиваю раскачку ( ALC) в районе 40-45вт. на выходе более 500вт.
  12. #207
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    Да, действительно, на реле которое переключает вход и запирает лампу пригорел контакт намертво. Заменил на такое же. Лампы начали запираться в режиме RX, но общий ток покоя не более 75мА. При 50Вт на вход получаю до 550Вт на 80 и 40м, на 20м не более 500Вт. Вот 10-ка хромает, всего 300Вт. Оказалось, что реле пригорело в тот момент, когда в одной из ламп сетка примкнула (вероятно на анод). Отсюда все неисправности и полезли. Сейчас есть лампы СССР Г-811, 4шт, попробую с ними, отпишу результат.
  13. #208
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Наши лампы намного лучше . "Родные" погорели за пол года. Советские за 4 года две поменял . Самое главное не перебарщивать с током сеток. При 50 Вт раскачки ничего случаться не должно. На 10-ке усиление немного меньше. Думаю 8 раз по мощности. На остальных 10 раз. Потщательнее стройтесь на 10-ке . 300 маловато немного.
  14. #209
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    В предыдущем своем посте соврал про ток. Был на работе и УМ под боком не было.Когда опомнился редактировать было поздно.
    Вот мои картинки
    Раскачка 45вт 21Мгц
    на 28 Мгц тоже строиться плохо,максимум 200вт и и начинает пахнуть горячим сопротивлением.
    Вопросом почему так? Не занимался, на 28 хватает трансивера.Как что нибуть отгорит тогда полезу.
  15. #210
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Андрей не гут! Маловато будет однако.Вообще на фотках 15 метровый бэнд. Подготовлюсь и засниму на фото 10-ку.....
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
