21.07.2014, 22:08 #241ex. RN3PA, R3PIA, RA3PGK VCard
18.10.2014, 12:05 #242Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Хотел купить б/у AL811H, но после включения обратил внимание, что скачет ток ламп. Открыли крышку, ни каких видимых повреждений нет, посторонних шумов, тресков и т.д. нет. Что может быть с усилителем?
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
18.10.2014, 12:27 #243High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
18.10.2014, 13:20 #244Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Может не толково написал. Поясняю:
Усилитель не подключался к трансиверу. Усилитель вкл. в сеть. Переключатель "METER" в положении Ip и стрелка прибора то вправо, через какое-то время может стать в центре прибора, потом снова в право, а может и влево скакнуть. Скачки с интервалом 20-30-50 сек. Усилитель был включен минут 10, за это время показания прибора изменялись 5-7 раз.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
18.10.2014, 18:59 #245Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В таких случаях вместо трансивера надо включать его эквивалент, т. е. резистор 50 Ом, эквивалент антенны естественно так же должен подключен к выходу УМ.
Повторите подобную проверку после "прокалки" ламп в течении нескольких часов без анодного напряжения.
Если после этого броски тока будут, ставьте по одной лампе и выясняйте какая из них плохо себя ведёт.Последний раз редактировалось R3MM; 18.10.2014 в 19:04.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.10.2014, 20:12 #246Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
18.10.2014, 20:25 #247Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Попробуйте проверьте переключатеь режимов контроля. окисляется внутри. у меня тоже самое. пощелкаешь десяток раз и все на месте.Если нет - то лампы..... А кульбит проделаный R3PIA, я проделал сразу после покупки. Стоял "ноунэйм" на втулках,110-ти вольтовый. Погромыхивал. Ухитрился через пористые резинки пристроить изнутри. дал 110 В ,но не понравилось. перевел на 220. Производительность этого "джймикона"(кстати он на подшипниках) в два раза больше. Тепловой режим даже улучшился ,а шума меньше....еще вспоинил-у родного 1000-1200 об. у этого 2700 а шумит тише На 110 В вообще не слышно....п.с.А вообще,Сергей, два года отдал родине в г.Спасск-Дальний через дорогу от гарнизонной губы. Сдавал,забирал иногда , самого миновало....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 18.10.2014 в 20:37.
RV3ABR
19.10.2014, 03:26 #248
19.10.2014, 03:29 #249Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
19.10.2014, 06:12 #250Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Серега, привет! Не слушай этого балабола ZAY-чика. Лампы покупал на e-bay, китайские - подобранные. Работают отлично, вспомни наши экспедиции.. Таскаю AL811 c 2007г по "полям" отказов небыло.
PS: по твоему вопросу, если ток дергается, вытаскивай по одной лампы -где то КЗ.
Менять их можно и по одной.... это НЕ россия, параметры ламп практически одинаковые....
19.10.2014, 06:14 #251Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
19.10.2014, 09:07 #252Silent Key
- 24.12.2007
- Силламяэ, Эстония
- 715
- 449
- 504
19.10.2014, 11:08 #253Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Странно, не для чего, а почему........
Речь идёт о возможном самовозбуждении схемы в которой присутствует усилительный элемент, генератор.
Если мы с вами занимаемся чем то радиотехническим, т. е. связанным с высокими частотами, то вход и выход устройства должны быть нагружены на те же нагрузки, которые потом будут присутствовать при включении этого устройства. В вашем случае к трансиверу и антенне, они же у вас имеют значение 50 Ом.
Включение нагрузок никогда не помешает, хотя в вашем случае скорее всего дело в т. н. "простреле" ламп. Вы не сказали, усилитель до этого работал или это его первые включения после приобретения?Последний раз редактировалось R3MM; 19.10.2014 в 11:12.
Евгений.
19.10.2014, 11:57 #254Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Усилитель продавался б/у за не надобностью. Не работает уже два года, до этого говорят работал. Но судя по тому, что подгорели контакты конденсатора в умножителе анодного напряжения, за ним не следили. Проверит и погонять усилитель нет возможности, он находится в другом городе за 120 км. Заезжал на полчаса посмотреть и пощупать усилитель, вот и нащупал такую проблему о которой писал выше. Вот у думаю, купишь усилитель, а потом ещё вкладывать нужно будет, чтобы довести его до ума.
19.10.2014, 13:23 #255
364Спасибо
