08.01.2015, 20:58 #316Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Это нормально. Насчет тока сетки, я на 100% не уверен, что он должен быть без сигнала, т.к. своего такого усилителя у меня нет. А при ремонте особо с ним не работал. Запустил, мощность померял, провел пару QSO и отправил владельцу.
Не зацикливайтесь на этом. Смотрите почему реле не срабатывает. Возможно что то повредили при ремонте, или контакты подгорели.
Насчет техники безопасности не забывайте. Пусть кто либо кроме вас постоянно рядом присутствует.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
08.01.2015, 21:03 #317Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Владимир спасибо! А контакты посмотреть, оно разбирается, если корпус снять почистить?
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
08.01.2015, 21:17 #318Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Насчет разбирается или нет - не знаю, но по моему кто-то писал, что чистил контакты. Но я бы сначала проверил цепь управления этим реле. На контактах присутствует достаточно большое напряжение, что бы пробить нагар, если он там есть. Поэтому сначала проверьте ключ управления, а уж потом контакты. На время проверки отпаяйте провод высокого напряжения от моста, от греха подальше.
08.01.2015, 21:45 #319
08.01.2015, 22:20 #320Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
И это тоже. И пайку тоже проверить, если в реле все упирается. Ну а если с этим все нормально, тогда выпаять реле и смотреть, что можно сделать.
Посмотрите выпрямитель питания ключа, нет ли просадки напряжения. Там кажется удвоение напряжения, может банально конденсаторы подсохли.Последний раз редактировалось UA9KAA; 08.01.2015 в 22:25.
09.01.2015, 20:30 #321Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Сегодня провел очередной эксперимент! Чтобы так просто не выпаивать релюшки, я поочередно к каждой подключал лабораторный блок питания с последующей прозвонкой коммутируемых контактов. Результат следующий, реле коммутирующее выход, исправно срабатывает и коммутирует соответствующие группы контактов, а вот реле которое коммутирует ср. точку транса срабатывает, но контакты не коммутирует. Я его демонтировал, подключил к БП, сработка есть, а коммутации нет. Также еще отпаял электролиты в цепи питания транзисторных ключей, тоже хочу их заменить на новые.
09.01.2015, 21:34 #322Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
OK!
Ну вот восстановите реле, будет усилитель как новый.
Удачи Вам.
73!Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
11.01.2015, 13:07 #323Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,488
- 388
- 3102
Коллеги, подскажите, пожалуйста, типоразмер шестигранника для подстройки входных контуров. Желательно, в мм. Где-то, то ли в документации, то ли на форуме, видел дюймовый размер этого ключика. И не могу найти... А надобно подстроить один из контуров. Имеющиеся у меня шестигранные ключи не подошли. А какой именно ключ искать (или под какой размер дорабатывать имеющийся ключ), не знаю.
Последний раз редактировалось UA0LBF; 11.01.2015 в 13:13.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
13.01.2015, 01:21 #324Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
----нет. не так. Друзья, там по ёмкости и по варистору в каждом плече. Варисторы на 400 Вольт или около того,не помню точно. От чего-то должны спасать...от чего непонятно ,но "спасли". Один пробило накоротко....смысл? такого спасания в цепи на 6 Вольт.....Убей гром не пойму....откусил оное творение для "спасения" не понятно чего и от чего. Живу без него и не тужу....
RV3ABR
13.01.2015, 01:27 #325Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Не советую туда лезть. Катушки "жёсткие". Рога сердечнику в миг представить можно. Полоса такая широкая ,что крути -не могу. Лучше не сделаете. Смиритесь с тем что на WARCах будет 500 Ватт вместо 800-от. Кстати пробовал за пределами диапазонов. 2900- 3500 кГц. Работает легко, 27000-28000 кГц -тоже по барабану. Варцы, ну 500 Ватт и фиг с ними...
RV3ABR
13.01.2015, 01:33 #326Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
13.01.2015, 03:18 #327Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,488
- 388
- 3102
К сожалению, лезть туда мне все-таки придется... Ибо нет нормального согласования по входу с трансивером на 21 МГц (КСВ по входу более 3, мощности на выходе усилителя почти нет). Одновременно, на сопряженной 17-шке нет никаких проблем ни с согласованием, ни с мощностью. Видимо, предыдущий владелец усилителя этот входной контур все-таки перенастраивал.
73! Вадим UA0LBF
13.01.2015, 06:24 #328Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
13.01.2015, 06:36 #329Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
13.01.2015, 07:48 #330High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
364Спасибо
