Страница 15 из 82 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #211
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    на 28 Мгц тоже строиться плохо,максимум 200вт и и начинает пахнуть горячим сопротивлением.
    Не мудрено...
    При КСВ 2,5 конечно будет что-то греться.
    Для начала надо антенну подстроить. Ну, а потом уже дуть в нее мощу.
    Всё, что не ушло в антенну, ищет слабое место в усилителе.
    Подгорают контакты реле, горят переключатели и т.д.
  2. #212
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от US4EX Посмотреть сообщение
    Не мудрено...
    А там в режиме мощемера на фото, смысл в том что 500вт как я понимаю.
    Автору. На 10ке ватт 400 должно получится хотя бы в телеграфе и ватт 450-500 PEP в режиме SSB. Попробуйте точнее настраивать п контур (на эквивалент сначала), у меня в трехламповом очень критично, около 370вт нормально, до 400 в телеграфе тоже можно, но усилитель греется больше. Подводимая все то в пределе спецификаций, но мощность отводится в антенну несколько хуже чем на других диапазонах. В общем на 10ке мой АЛ811 работает "на четыре с минусом". Хотя в принципе очень заметная добавка при ДХинге.
  3. #213
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Не мудрено...
    Уважаемый, а откуда вы взяли КСВ 2,5
    Измерения проводились на эквивалент 50 ом 1квт (положение 4 коммутатора)
    Фото правда на 21мгц так как на 28 не строится,а все остальные работают без проблем
  4. #214
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    To RD3AL:
    Точно! У меня АЛ811 с 3-мя 572В лампами, и получается близко к тому, что у Сергея KJ6MBW. У Вас 4 лампы и должно быть не меньше.
  5. #215
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Сегодня занимался УМ.
    Проблема была в плохой пайке провода в П-контуре. От галетника до платы.
    Зазор между проводом и галетником сфотать не не получилось.
    Запах был наверно от разогревающейся платы
    Теперь при раскачке 45вт на выходе около 500вт. Шкала в приборе до 3кW так что точность +\-
  6. #216
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Добрый вечер.
    Никто не сталкивался с такой проблемой,
    усилитель AL-811HX на 4 лампах 811А.
    при попытке замены 811А 4шт. на 572в 4 шт.(лампы новые без обозначения на корпусе покупал как подобранные)
    (больше ничего не менял. После замены ток сеток 75ма Uа=1800В строится вроде нормально 600ват).
    Но при настройке появляется какой то НЧ звон (свист) причем при переходе на прием не пропадает, а становится меньше по уровню убрать его можно только выключением усилителя. Виноваты точно лампы не вентилятор. Пробовал стучать по керамическому колпачку звенящей лампы звон ненадолго пропадает.
  7. #217
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от RA3LBA Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Такого у меня нет (3 светлановские 572В лампы), но вот недавно появилось какое-то жужжание при настройке в резонанс, вроде как искра где-то, искал, смотрел везде, пока не нашел. Думал, в одной из ламп что-то, но не видно глазом, специально свет в комнате выключал.
  8. #218
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Спасибо за ответ Георгий.
    Да, у меня, что то похожее, жужание или свист(ссСзСзСсс). Иначе не могу описать,
    усилитель на передаче с трансивера около 50 Вольт на выходе 500вт. на нагрузке 50 Ом
    Проявляется в основном при максимумах настройки и остается при переходе на прием с уменьшением
    уровня (становится тише) очень похоже что резонирует металлические части внутри одной или нескольких ламп. эфект наблюдаю на 572В лампах при замене на 811А все в норме (тихо).
    Чуть позже продолжу эксперименты подвигаю конденсатор нейтрализации относительно анода.
  9. #219
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Я вот как раз это собирался проделать, у меня старые 811 лампы где-то лежат. Но в отличие от Вашего случая у меня это жужжание только на передаче, при приеме или расстройке тихо, ничего не жужжит. Я попробую на днях 811-е поставить, и отпишусь о результате.
    А нейтрализации в моем усилителе нет, у меня на 3-х лампах усилитель.
  10. #220
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    [QUOTE=RA3LBA;925957]Добрый вечер.
    Но при настройке появляется какой то НЧ звон (свист) причем при переходе на прием не пропадает, а становится меньше по уровню убрать его можно только выключением усилителя. Виноваты точно лампы не вентилятор. Пробовал стучать по керамическому колпачку звенящей лампы звон ненадолго пропадает.[/QUOT=================Было такое дело в 572 м америтроне. Свистела одна лампа снова. После переговоров с директором радиоэксперта комплект ламп поменяли по гарантии. Все призвуки прекратились.
  11. #221
    19.12.2013
    47
    35
    7
    3
    Вопрос по согласованию на WARC диапазонах с трансивером. Катушки совмещённые, нормально можно настроить один из диапазонов. Если настроить катушку посредственно на два диапазона (КСВ~2.1), то тюнер дёргается при включении передачи. Пробовал удлинять соединительный кабель до 5м, но без результата. Кто как выходит из положения при работе на WARC? Входную катушку всё время неудобно крутить.
  12. #222
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня тюнер трансивера отрабатывает такой КСВ и не дергается, и катушки входных цепей я не подстраиваю при переходе на WARCы.
  13. #223
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Кто подскажет, где в России купить лампы завода "Светлана" - 811 и 572В?
  14. #224
    QRPP Аватар для UT5IY
    04.07.2010
    6
    48
    ...А на Украине?
  15. #225
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Не знаю, как в России или Украине, но у нас светлановских 572В больше не продают, только китайские. Может, Светлана их больше не выпускает?
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
