Страница 82 из 83 ПерваяПервая ... 3272757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1240
Like Tree375Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #1216
    04.06.2009
    Смоленск
    1,695
    453
    353
    Да , все заработало . Подобрал резистор и диоды были пробиты . Не знаю что случилось и почему в этом узле все выгорело и диоды все и транзисторы .
    UA0LBF Сказал спасибо.
  2. #1217
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,785
    5553
    2172
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    вынимать по одной, чтобы найти какая.
    заменил по одной на другой комплект, так и остается стрелка тока сетки.
    почему? мне пока не ясно
    А 600 он может давать и на 3-х.
    максимум видел 750ватт, при 80ватт на входе. следовательно усилок исправен, возможно показания некорректны
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  3. #1218
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    711
    218
    169
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    ...следовательно усилок исправен, возможно показания некорректны...
    Если при переходе на RX стрелка возвращается на ноль, то да, надо смотреть обвязку приборчика. И я бы начал с проверки D16.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  4. #1219
    19.02.2012
    927
    290
    3
    В приведённой схеме вообще не увидел возможности разделения тока сетки и анода. На приборе тока сетки всегда складываются идёт сложение токов сетки и анода. Возможно, некорректная прорисовка. А может, нужна балансировка. В общем то, надо смотреть что там собрано в реальности. Нет никакой необходимости пускать и токи анода, и токи сеток, на корпус через один резистор.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 08.01.2026 в 18:06.
    R7CA Сказал спасибо.
    RK4CI
  5. #1220
    11.09.2015
    711
    218
    169
    Всё там нормально, как в оригинальной схеме. Если кто-то чего-то не видит, это не значит, что этого там нет!
    Попробовал нарисовать: красным - Ia, синим - Ic
  6. #1221
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Спасибо что прорисовали токи анодного источника, и ток сетки. Сам в какой то из тем, когда то рисовал похожую, для схемы управления тетродами...
    Ну а так, здесь у нас триод с прямым накалом. При 6 диодах в средней точке накала напряжение около +4 В. На концах нити переменка 3,15 В, амплитуда этоко напряжения от почти +5 В, и до -5 В. То есть, даже при отсутствии раскачки, на одном конце накала присутствуеи импульс отрицательного напряжения, который и будет приотпирать лампу, ну и небольшой импульс тока сетки сохраняется. Самое простое, увеличить количество диодов, до полного исчезновения тока сеток. Но при этом, может недопустимо упасть и ток анодов. А лучше, просто не обращать на этот момент внимания, помня что это просто специфика работы прямонакальных ламп. Между катодом и сеткой, всегда присутствует раскачка напряжением накала, и от этого никуда не деться. Даже если добавите количество диодов, и начальный ток сеток исчезнет, то при подаче реальной ВЧ раскачки, она будет так же модулироваться напряжением накала. При превышении определённого уровня ВЧ раскачки, благодаря тому что напряжения на концах нити катода/накала находятся в противофазе и примерно равны, промодулированность ВЧ составляющей напряжением накала сводится практически к 0. В АМ режиме, в УМ на ГК 71, помнится даже двигал средний вывод накала, стараясь согнать фон переменки в ноль.
    RK4CI
  7. #1222
    11.09.2015
    711
    218
    169
    Николай, всё выше описанное Вами - имеет место быть... Также имеет место быть несколько накрученная, но в исправном состоянии, вполне рабочая схема индикации трёх величин на двух стрелочных приборах. Да, здесь может присутствовать некая взаимозависимость показаний одних величин от других. Но, производители смогли сбалансировать схему так, что приборчики показывают вполне +/- корректные значения.
    А корректными показаниями, в режиме тока покоя, авторы называют Ia=~75мА и Ic=~0мА (зависти от экземпляров ламп и модификации УМ-а). В ранних модификациях, нормой ток покоя был ~125мА (не было диодов в средней точке накальника).
    Но показания прибора тока сеток, в норме, должны быть нулевыми.
    UA0LBF и RA9DM сказали спасибо.
  8. #1223
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так подбираем количество диодов. При 6 диодах + на катоде может быть недостаточным. Ну и вполне можно проконтролировать любым осциллографом, что там творится на катоде. Для полного отсутствия тока сеток, напряжение на концах накала не должно заходить в отрицательную область. Эмиссия катода распределена по всей длине нити. Чем на меньшем участке нити будут отрицательные импульсы, тем меньше короткие импульсы тока катода. Ну и написал, что только возможно, что ток анода станет недопустимо мал. Поэтому с количеством диодов не следует перебарщивать. Отсутствие токах сетки не так важно, по сравнению с правильно выбранным током покоя. Его вообще лучше бы подбирать по минимуму ИМИ. Но мало какие даже импортные трансивера, имеют достаточную собственную линейность, что бы увидеть линейность УМ с ОС. Всё надо смотреть на месте...
    RK4CI
  9. #1224
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    140
    35
    100
    Добрый вечер! Несколько лет мой Америтрон исправно работал, а вот на днях, не то что сломался, так, закапризничал.... Была гроза, так, средненькая. Где-то, довольно далеко, поражала сеть, были заметные броски... УМ стоял себе без антенны и заземления, но включённый в сеть, и в какой-то момент включился, хотя правая клавиша "POWER" была выключена. При её включении подсветка приборов заметно возрастала и УМ работал как обычно. При положении клавиши в ВЫКЛ УМ тоже работал, но ооочень слабенько. Казалось, что вместо 220 на него подали очень мало...Подсвет приборов садился почти в ноль при подаче сигнала. В результате некоторых действий выяснилось, что УМ дурит, при выключенной клавише "POWER", только при определённом положении вилки в розетке. Также не дурит, если от трансивера отключается кабель идущий на УM или отключается питание на трансивер от БП. Нет пока возможности снять УМ с полки и полазить с тестером, но интерес в том, чтобы теоретически вычислить неисправность. Как думаете, получится?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СХЕМА AL-811H  2010.jpg
    Давид (4L6FU)
  10. #1225
    11.09.2015
    711
    218
    169
    Выньте вилку из розетки, отключите все остальные кабели от УМа и прозвоните выводы сетевой вилки с боковыми контактами заземления. Если звонится, смотрите конденсаторы С1 или С2 (по вашей схеме).
    4L6FU Сказал спасибо.
  11. #1226
    04.02.2010
    Тбилиси
    140
    35
    100
    Спасибо! Так даже не интересно..... Один звонится. Вопрос, думаю, можно закрыть.
    Давид (4L6FU)
  12. #1227
    11.09.2015
    711
    218
    169
    Рад, если помогло!
    Удачи в ремонте...
  13. #1228
    Low Power
    14.12.2014
    80
    Доброго времени,форумчане!Достал с полки свой мсобильный AL 811H,решил вытряхнуть грязь и мотыльков,проверить лампы.Почистил ,поменял пару ламп и тут заметил такое чудо.После включения,примерно через 1-1,5 мин начинает сам расти ток анода,а ток сетки на приборе уходит в минус.Может кто ткнет пальцем куда смотреть,тут и схему выложили как раз.
    Владислав. 73!
  14. #1229
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,915
    3065
    2697
    Смотреть в первую очередь на лампы. Хотя что на них смотреть, лучше сразу менять.
    Вопрос такой - что за реле стоит в коммутации антенны? Сначала начал пропадать приём, а теперь уже и передача в режиме "bypass". Ну видать время подошло.
    http://cq6l.ru ::
  15. #1230
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    74
    1,577
    423
    3497
    Там два одинаковых реле. Так как такая проблема - не редкость (и у меня это было), в свое время приобретал в Китае вот такие: RTE24012F. По конструктиву и цоколевке, они точно совпадают с "Америтроновскими".
    RM6LA Сказал спасибо.
    73! Вадим UA0LBF
    Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
