09.11.2024, 11:09 #1201Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
Хорошая отдача.
У меня 811 HX, с четырьмя 811 лампами.
50 вход 500 выход, 60-600.
Больше не даю.
Ток сетки не более 110 ма.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.11.2024, 13:52 #1202
02.02.2025, 00:16 #1203
В продолжение поста #1158 в этой ветке...
Таки приказал долго жить один из электролитов в БП (Звонится на коротко)! Остальные из-за повышения на них U начали устрашающе простреливать... Решил поменять сразу все.
К сожалению конденсаторы в том-же формфакторе сейчас недоступны по известным причинам, пришлось переходить на китайпром...
Приобрёл 5 шт Jamicon 330мкФ на 450В в размере 35х40, из расчёта добавить пятый кондюк для запаса по напряжению.
Долго думал как его вкорячить, но так как откровенный колхоз не люблю, решил сделать для них отдельную платку.
Для установки в УМ приобрёл 4 латунные стойки М3х70 и 4 стойки М3х42, чтобы вместе с толщиной платы получилось 114 мм (как длинна родных стоек). Родные стоки под М4, но таких нужного размера не нашёл. После сборки получилось так:
Установил конструкцию в УМ и подключил к стоковой плате теми же винтами, которые остались от крепления снятых родных конденсаторов. Для удобства винтики вставил снизу.
Замеры показали, что на каждом из конденсаторов теперь с запасом по 345В.
На мой взгляд получилось вполне сносно...Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
03.01.2026, 21:11 #1204
PS к посту #1203:
Почти год прошёл после замены электролитов... Полёт нормальный!
Конечно, если бы была возможность найти в родном формфакторе, то наверно бы не заморачивался.
Но увы, предложений не было...
Желая облегчить жизнь коллегам, владельцам сабжа, выставил на продажу оставшиеся 3 кондёра.
Если кого интересует, ищите в объявлениях или пишите в личку.Аргументированный спор - поиск истины.
06.01.2026, 17:08 #1205Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Попал в руки 811н сломанный . Вроде починил , заменил реле и пару транзисторов управления . Вроде все работает кроме клавиши OPR - ее нажатие только светодиод включает , но сам обход не выключается . Интересно какой должен быть ток покоя - у меня он три риски выше ноля ( примерно пол шкалы до 150ма) и где можно найти родные кандеры переходные в п-контур ( у меня колхоз стоит кви-3)
06.01.2026, 18:05 #1206
Клавиша OPR не выключает обход, а только позволяет им управлять с гнезда RELEY (его закарачиванием). Ток покоя порядка 75-80 мА это нормально, обеспечивается диодами в средней точке накальной обмотки.
PS:
кви-3 2200 пФ - это наилучший вариант. Родных было 2х1000 пФ (1000 pF, 7,5kV Disc) параллельно, но они слабоваты и частенько горят...Последний раз редактировалось RV6ARZ; 06.01.2026 в 18:10.
06.01.2026, 19:37 #1207Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Ну вот эта клавиша OPR и не управляет задним разъемом. Усилитель всегда уходит на передачу, только светодиод включается и выключается.
06.01.2026, 19:46 #1208
06.01.2026, 20:49 #1209
Судя по схеме либо пробит накоротко С42 либо залип контакт реле P1B.
Вот нормальная схема, а то по родной можно можно мозги свернуть...
06.01.2026, 23:39 #1210Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Да нет , там все реле работают - ток покоя коммутируется - обход коммутируется - только клавишей этой OPR я не могу отключить задний разъем ))) . Усилитель будет всегда работать от рансивера если тюльпан подключен . Эта клавиша влияет у меня только на работу красного светодиода .
Не , у меня три деления показывает этот прибор . А тут чуть больше одного . И ток сетки у меня не показывает при нажатии - только ток покоя .
07.01.2026, 00:59 #1211
Теперь понятно. УМ полностью работает штатно, но коммутация на передачу работает при любом положении клавиши OPR. Так?
Если так, то причина вероятнее всего в каскаде на Q2. Я бы посмотрел диоды D26 D27 и сам транзистор на предмет идентичности параметров родному. Ведь наверняка Вы поставили аналог, а его порог открытия может отличатся от оригинального и он открывается без подачи доп напряжения на базу.
Ток покоя в этих УМ может прилично отличатся и сильно зависит от конкретного комплекта установленных ламп. В старых версиях, без цепочки диодов в средней точке накальной обмотке он порядка 120 мА. Не парьтесь. А вот тока сетки в покое быть не должно! Возможно Андрей привёл не совсем удачный снимок...
Последний раз редактировалось RV6ARZ; 07.01.2026 в 01:06.
07.01.2026, 01:14 #1212
07.01.2026, 01:26 #1213
07.01.2026, 02:43 #1214Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Кстати д26-27 я не проверял , я заменил r-16 как на схеме на 10 ом а там был ом70 чтоли и черноватый с виду . Оба транзистора были мертвые , их заменил на новые с такой же маркировкой .
07.01.2026, 13:40 #1215High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Поэтому и срабатывает всегда переход на передачу. Именно этим резистором можно подобрать режим, когда без подачи дополнительного напряжения на Т2, тока через него не хватит для отпирания Т1 и включения Р1. Подберите этот резистор, и начните с родного номинала, который был установлен.
RK4CI
364Спасибо
