Страница 71 из 82 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1051
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    мало
    последние лет наверное 10 включаю раз в 2-3 месяца на десяток-другой связей
  2. #1052
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! Не долго музыка играла... Пропало возбуждение, КСВ от тр-ра зашкаливает. Подскажите, пожалуйста, где находится реле, которое замыкает цепочку диодов(среднюю точку накальной обмотки). Думаю, под лампами? Антенное реле срабатывает, сигнал до входных фильтров доходит...... Ток покоя показывает. Значит реле работает. Не, ну одно КУСЭО я всё таки провел. Спасибо!
  3. #1053
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Покрутите галетник, частенько бывает плохой контакт в галетине, которая входные контура переключает. Вполне возможно, что грязная.
  4. #1054
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Проверьте омметром, нет ли КЗ во входном фильтре. У меня был аналогичный случай, когда закоротило один из кондеров входного П-контура на 40-ке. Добраться до платы для замены дефектного кондера было почти невозможно без большой разборки, вылечил разрядом кондера большой емкости (10000 мкф на 25В) на этот конденсатор. Перемычку сожгло, все восстановилось и работает много лет спустя.
    Вот фото для иллюстрации. Примечание: у меня старый усилитель, возможно, у вас там по-другому.
  5. #1055
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Похоже, у меня тоже старый вариант и реле одно. Галетник работает, прозванивается от входа до дросселя. Тем более, что нет взбуждения на всех диапазонах.... Иногда стрелка анодного тока подергивается и КСВ пытается в норму вернуться. Особенно это заметно на 40 м. Завтра решу, что делать.... Спасибо за советы!
  6. #1056
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Если это на всех диапазонах, тогда мой совет не актуален. У меня было только на 40-ке.
  7. #1057
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Тогда всё проще! Обмотайте что-нибудь плоское (ножечек) салфеткой, обмокните в спирт и протрите все контакты реле...
    PS:
    Если сигнал до входных контуров доходит, то остаются либо контакты галетника, либо разделительные конденсаторы в цепи накала ламп.
    Вот нормальная схема варианта с одним реле:
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  8. #1058
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Похоже, что разделительные. До них цепь прозванивается. За схему, отдельное спасибо! Она у меня в бумажном варианте - еле читается.
  9. #1059
    11.09.2015
    680
    208
    155
    В каких положениях тумблеров на передней панели (фото бы)?
    И в каком режиме: приём или передача?
    __________________________________
    PS:
    И проверьте, вход на разъёме на корпус не звонится?
    PS:
    В режиме передачи естественно...
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 01.12.2022 в 22:19.
  10. #1060
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Доброе утро! При первом нажатии на педаль, с утра, раздался приличный "бах". 5 ватт подаю, FM. Звук похож был на звук разряда конденсатора. Но нас "бахом" не испугать. При следующем нажатии, пару-другую секунд прошло, фактор обалдевания, как никак, и появился ток анода, продержался так-же несколько секунд и всё вернулось на круги своя. Ток подергался и умер. КСВ - много! Как-то не могу связать "бах" и отсутствие тока анода. Похоже, надо вскрывать пациента. Да, на передачу в разъёме входа КЗ нет - бесконечнсть.
  11. #1061
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    изделие достойное. у четверых знакомых такие. трое имеют проблемы с ним. четвертый не признается, наверное продавать собирается :-)
  12. #1062
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вскрытие покажет , чем был болен пациент !
    Усилитель прост, разве нужно столько усилий
    что бы найти неисправность ?
    Балалайка сложнее !
  13. #1063
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    изделие достойное.
    Изделие, действительно, достойное и без всякой иронии!
    У меня их два разных. Всякое бывало... и бахали, и бабахали, и чего только не было
    Усилители неприхотливы и вполне ремонтопригодны, схемы не сложные... даже пару раз ремонтировал в полевых условиях, в буквальном смысле
    с помощью "лома и какой-то матери". Секрет наличия проблем совсем в другом, просто "танцорам" что-то мешает
  14. #1064
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Давид, УМ как я понял у Вас сильно БУ и давно не включался. Прострел мог быть и внутри одной из ламп. Вскрытие конечно покажет, но по описанным Вами симптомам очень похоже, что виноват средний контакт реле. Посмотрите его внимательно и тщательно почистите спиртом.
    2. Отключите пока трансивер, подключите эквивалент к выходу, а на передачу УМ переведите закорачиванием разъёма "Reley". Какой ток покоя? Проделайте это поочерёдно вставляя 1, 2, 3, 4 лампы. Убедитесь, что ток покоя пропорционально увеличивается каждый раз при добавлении лампы. !!!ТОЛЬКО каждый раз отключая питание, убеждайтесь, что анодное напряжение упало до нуля, с контрольным закорачиванием анодов на корпус!!!
    Потом бум посмотреть дальше...
  15. #1065
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    811 не стреляют.
    Если контакт подгорел , то спирт снимает стресс только у владельца !
    Под замену !
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
