Страница 21 из 82 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #301
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Unhappy
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    Ок! Владимир спасибо! Я обязательно посмотрю, потом Вам как и что отпишусь.
    Разобрал свой УМ на сон грядущий! В общем так цепь катод-земля звонится где-то 15-20 Ом показывает прибор. Прозвонил все блокировочные емкости в накальной цепи - целые. Резисторы в цепи сеток - исправные
    Последний раз редактировалось R9JBN; 07.01.2015 в 22:19.
    C ув. Евгений R9JBN.
    "Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
  2. #302
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Если звонится, значит надо искать, там не так много вариантов. Тестер Вам в помощь. В моем случае пробило емкость, не помню номер по схеме, стоит в самом дальнем нижнем углу платы за накальным дросселем. Без демонтажа всей платы к ней не подобраться.
    Ну и цепь контактов реле проверить
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 07.01.2015 в 22:20.
  3. #303
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Дроссель длинный расположен внизу платы с релюшками?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #304
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Да одна из этих емкостей.
    Там их 4 штуки, каждая из нарисованных на схеме, состоит из 2 паралельно соединенных емкостей.
  5. #305
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Ок! Владимир спасибо! Завтра посмотрю! Отпишусь!
  6. #306
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Очень часто в темах про усилители на лампах 811А/572В присутствует
    выражение "пробой лампы". Так от чего в большей степени он зависит,
    от качества американо/китайских ламп или от не правильных действий
    при настройке ?
  7. #307
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    UA9KAA
    Был пробит один из блокировочных конденсаторов, пробит диод в цепи индикаторов тока, сгорели 3 из четырех резисторов в сетках.
    Видимо стандарт Остались фото, после ремонта своего
    резисторы в сетках не запечатлел..
  8. #308
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1904
    927
    Был пробит один из блокировочных конденсаторов, пробит диод в цепи индикаторов тока, сгорели 3 из четырех резисторов в сетках. Причина - пробой лампы.
    Аналогичный опыт. А в целом - "усилок" очень нравится. Соотношение "цена-качество" считаю идеальным.
  9. #309
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    За 7 лет, пришлось заменить один сгоревший резистор в сетке и диод д16. В этом году поменял родные лампы на отечественные 811, 75 года отдает 600вт легко.
    Работал в основном в тестах, включая и полевые условия
    RC7A
  10. #310
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Четыре дня назад, помогал пожилому нашему радиолюбителю с ремонтом такого усилителя.
    В тестах он не работает. Обращается с техникой очень аккуратно.
    Выявил:
    1. Прогоревшую накоротко, свитую пару проводов от накального дросселя к панелькам ламп.
    2. Сгоревшие три из четырех, резисторов в сетках.
    Резисторы уже купил. Подыскал жаростойкий провод (многожильный, в двойной изоляции с верхним слоем из стеклоткани, сечение не меньше 2,5 кв. мм. и при этом ооочень мягкий, позиционируется как для прокладки в саунах и банях).
    Может сегодня/завтра все перепаяю. О результатах напишу.
  11. #311
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Ну вот наконец-то нашел! Одна из емкостей, стоящая за катодным дросселем была пробита, на конденсаторе огромная дыра. Убрал этот конденсатор, токи на индикаторах упали на ноли. Ну теперь другая неисправность, при подаче ВЧ напряжения на вход УМ, индикаторы тока Анода и тока Сетки по прежнему показывают по нолям, индикатор КСВ трансивера показывает max значение. Прозвонил от входа до С 8,9 - обрыв, подозреваю реле, хотя реле механически коммутируются (щелкают).Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. А когда индикаторы тока Анода, и тока Сетки показывают по нолям - это нормально?
    Последний раз редактировалось R9JBN; 08.01.2015 в 15:05.
  12. #312
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    В режиме приема токи должны "по нулям". При замыкании контакта Relay на корпус, должен появляться небольшой ток анода и токи сеток. А конденсатор надо не удалить, а заменить. Подходящие можно найти на платах старых TV на 2,3 KV.
  13. #313
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Друзья, все беды от неправильной настройки и высоком ксв антенн! Сопротивление антенн должно быть близко к 50 ом. Настраивайте PA Согласно установок, которые в описании.
    не перекачивайте, ну и как можно меньше держите на передачу при настройке.
    Внимательно посмотрите на ксв по входу усилителя. 20-30 15-17 12-10 метров настроены так, что бы на смежных диапазонах, на одном контуре, был приемлемый ксв по входу. если не больше 2
    то трогать не надо. Если больше, то можно покрутить сердечники, но так , что бы сильно не убежало ксв на смежном диапазоне. Как то попробовал идеально согласовать один из диапазонов (какой уже не помню). Получилось на одном идеально, а на другом ксв возросло!!!
    При правильно настроенных антеннах положение ручки PLATE почти совпадает с указанными в инструкции и только LOAD приходится подстраивать.
    Поэтому, перед тем как настраивать усилитель выставьте ручки настройки по инструкции и от этих установок танцуйте! потом можно запомнить или записать
    RC7A
  14. #314
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Выявил:
    Сейчас все перепаял.
    Заработал усилители сразу.
    Единственный дефект, обнаружившийся уже после включения - некорректно работающий переключатель прибора ТОК АНОДА/НАПРЯЖЕНИЕ АНОДА.
    P.S. Владелец усилителя, в прошлом прекрасный конструктор. Сам делал себе усилитель на 4хГ811. Он был больше в четыре раза нынешнего америтрона. Проработал как минимум 25 лет и продолжает работать уже у другого радиолюбителя. Сравнил их. Отдаю предпочтение - тому, самодельному. Америтрон - жидковат.
  15. #315
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Сейчас провел эксперимент, поставил перемычку между С41 и С42 как если бы сработало реле, индикатор анодного тока показывает 90 мА, а ток сетки по прежнему 0.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
