Страница 25 из 82 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #361
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Цитата Сообщение от RA0LX Посмотреть сообщение
    Сетки чисто сидят на корпусе.
    Понятно, моя версия усилителя отличается от вашего. у меня резисторы стоят!!!!
    У вас и диодов нет в средней точке обмотки накала? у меня вот такая схема!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf AL811H.pdf (269.5 Кб, Просмотров: 637)
  2. #362
    25.06.2008
    160
    32
    44
    В моей версии усилителя тоже отсутствуют диоды в средней точке накальной обмотки. Знаю, некоторые радиолюбители ставят туда мощные стабилитроны на несколько вольт. Что дает эта модификация?
  3. #363
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    Усилителю почти 20 лет, старенький.
    Дмитрий, неужто 811 столько лет отработали, супер !
  4. #364
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А реле которое
    Ну это же элементарно, Ватсон!!!
  5. #365
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ровным счётом ни чего!
    Заметите, что снизится ток покоя ламп.
    Это просто один из мифов.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Потом кто то написал, что это варисторы для защиты накала ламп при пробое.
    Трансивер будет цел.
    И не более того!
  6. #366
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Забарахлил у меня усилитель. На передачу стало дергаться какое-то реле. Хаотично клацает. От диапазона не зависит. И в этот момент ксв на трансивере показывает "бесконечность". На некоторое время пропадает дергание-клацание релюшки, но не надолго. Вопрос: у кого есть такие новые релюшки и готов продать? Собираюсь менять сразу обе. RTD 14012F и RTE 24012F.
  7. #367
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Посмотрите цепь питания этих реле. Сами реле рабочие. Питание на реле подали - они сработали, питание пропало, они отключились. Это говорит о том, что реле работаю, менять нет смысла. Скорее всего где-то пропадает контакт, скорее всего на пайке.
  8. #368
    26.02.2015
    Mama
    23
    7
    14
    Коллеги, приветствую!
    При невнимательной сборке задней панели раздавил галетный переключатель во входных контурах
    Что делать?
  9. #369
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Что делать?
    Заказывать в Радиоэксперте новый для переключения диапазонов,правда сейчас это в копеечку выйдет.Наши ПГ2К наверное не подойдут.
  10. #370
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Заказать напрямую без накрутки Радиоэксперта в фирме Ameritron ( MFJ )из Америки. Все доходит 100%.
    Нужно указать номер по каталогу.
  11. #371
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Константин, разобрались с реле?
  12. #372
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Коллеги!
    Нет ли у кого данных анодной платки с антипаразитными элементами для изготовления к самодельному усилителю?
    А то на сегодняшний момент вот такая печальная картина.
  13. #373
  14. #374
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    С- 0,01 на 1000в. R- 51om 2w
    Пять вт д- примерно 10мм, что за провод не скажу, не знаю
  15. #375
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Может так: (?)
    PC
    Parasitic PCB
    4 pc 100 Ohm, 3 Watt
    8 pc 100pF DM15
    4 CAP 811
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
