Страница 32 из 82 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #466
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    На 10м. Там в усилках есть буковка Х и отсутствие нужного положения на передней морде лица усилка. Хотя часто нужный кусочек трубочки ( для отвода ) в комплекте лежит и в описании всё расписано.
    Точно. Буква Х - экспортный вариант, с установленным сетевым напряжением 240в и там 12/10м должно работать. Вместо 12/10м на передней панели стоит AUX (по крайней мере - в моем старом усилке). В моем надо было перекусить зеленый проводок, как в инструкции показано, чтобы получить 12/10м диапазоны, что я и сделал без проблем. На 30м все работало нормально, с полной отдачей. У меня AL-811 (три лампы), не AL811H.
  2. #467
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Это фрагмент электрической схемы усилителя AMTRITRON AL-811H.
    Огромная просьба, кто может замерить напряжения в точках обозначенных на схеме красными точками?
    Одна обмотка накальная, другая примерно 10 вольт. Нужны точные значения. Очень нужно!!!
    Заранее благодарен!
  3. #468
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Точно так, если с Х на ящике упаковочном. Правда у меня AL-572X.
  4. #469
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    у америкосов на 30м мощность ограничена
    ""америкосов" - это что, это где, это кто???
  5. #470
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    To RA3AKF
    Алексей, может пригодится:
    -вольтметр В7-40
    -в сети АС 226V
    -накальная обм. АС 3.18+3.18V
    -AC на обм. с фиолетовыми выводами не мерял, но DC +32.8V и +16.2V в режиме приема.
    С уважением-
    Эдуард
    UA3G
  6. #471
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от UA3G Посмотреть сообщение
    -вольтметр В7-40
    -в сети АС 226V
    Замечательно!
    Как и должно быть.
    Что-то много получается. В выпрямителе стоят емкости на 25 вольт.
    По идее должно быть 8 - 10 вольт переменки и на выпрямителе, соответственно, 12 - 15 вольт постоянки.
  7. #472
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    to Ra3akf:
    -уж как намерял (sic!)...
    -при передаче +14.5 и +26.5 соответственно
    -возможно сеть плохая (имп.помехи) и С заряжаются до ампл.значений.
  8. #473
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    to Ra3akf:
    Вот тут я не совсем понимаю.
    Если PA в режиме standby на выпрямителе 26,5 вольт, если в режиме PTT, то 14,5 вольт.
    Я правильно понял? Что-то тут не так.
    Да, вероятно это так.
    А переменку есть возможность замерить?
  9. #474
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    to Ra3akf:
    - у меня стоят еще реле (к схеме РА прямого отношения не имеют), вот они и потребляют
    -РА на летней позиции под Ельцом, а я сейчас довольно далеко от оной...
  10. #475
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Ок!
    Благодарю за помощь!
  11. #476
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    У меня возможно более поздний, тоже на 3х, но на 30 метров в П контуре емкости не хватает чтобы отвести всю мощность при полной раскачке, при небольшой раскачке в принципе работать можно, но конденсатор все равно в крайнем положении. Отсутствие 30 метрового отвода и переменный конденсатор скромного размера 20ку и 30ку вместе не покрывают (в моем AL811). Можно конечно с добавленной постоянной емкостью поэксперемениторвать, возможно будет вариант что и 20ка и 30ка заработает вместе на 100%.
    На 80м кстати тоже отвод катушки смеситить пришлось иначе в телеграфе не строился.
    Усилитель был куплен новый лет 5 назад, то есть так было от изготовителя.
  12. #477
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    to ra3akf
    Алексей-32 это после удвоения! 14-половинное.
    Доживу до лета- встретимся в эфире!
    Успехов и здравия!
  13. #478
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    У меня на 4-811
    На 160 и 80 также пришлось корр. число витков и Сант под Rое в расчете 1600В 0.6А
  14. #479
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    to ra3akf
    Ага, теперь понял
    Успехов и здравия!
    Все доживем, никуда не денемся.
    Здоровья!
  15. #480
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Сергей, у меня было то же самое на 30м, добавил емкость параллельно КПЕ, не помню, сколько. Сейчас КПЕ хоть и в крайнем положении, но отдача около 480-500вт с тремя 572В лампами на этом бэнде. На 80-ку нет антенны, даже и не пробовал.
    Усилитель старый, куплен с рук году где-то в 96-м, заменил 2 пробитых электролита в блоке питания и поставил 572В лампы.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
