18.04.2016, 17:18 #391QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
18.04.2016, 17:35 #392QRP
- 24.05.2006
- Казань
- 75
- 34
- 6
- 15
Спасибо, но в основном интересует 160
UA4PAY Виктор
20.04.2016, 15:31 #393Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 212
- 51
- 55
20.04.2016, 15:34 #394Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 212
- 51
- 55
23.04.2016, 11:55 #395QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
Информация .
П контур состоит из 2 индуктивностей L6.L5 расположенных друг к другу под 90 градусов.
направление намотки одинаковое.
L6- для 10.15.20.40м.
L5- для 80.160м.
данные L6. диаметр катушки внутренний(с разбросом) 40min-41max.мм.
длинна намотки 81мм.
расстояние между витками(с разбросом) 1.5-2мм.
диаметр провода 3.3мм.(посеребенный)
количество витков всего 15.5 отводы (от горячего) конца 2.5вит.4.5вит.7.5вит.15.5вит.(конец катушки)
Данные L5. диаметр катушки внутренний (с разбросом) 41min-42max мм.
длинна намотки 73мм.
расстояние между витками 0.8-1мм.(с разбросом)
диаметр провода 1.6мм.(посеребенный)
количество витков всего 28.5 отвод от 11вит(от началаL5).
Если рассматривать L6.и L5 как одну катушку то общее количество витков 44.
отводы считая от горячего конца 2.5, 4.5, 7.5, 15.5, 26.5, 44
23.04.2016, 17:03 #396Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 212
- 51
- 55
Это все понятно. Просто я не исследовал эту проблему. Может быть во входных цепях проблема, может где пайка отвалилась. Надо открывать усилитель и смотреть.Как разберусь - расскажу.А пока одним трансивером повещаю.
17.05.2016, 06:19 #397High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Работал в тесте Cq-M, во время паузы в работе, ни с того, ни с чего
произошел бах!! Несколько раз. Оказалось, бахнули электролиты
мелочь а не приятно!
UA9KJ/6
17.05.2016, 06:50 #398Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Добрый день!В процессе эксплуатации через 8 лет тоже стрельнули,не стал заказывать фирменные кондюки,поставил другие,все работает дальше.Сделал вывод -после нескольких лет эксплуатации-нужно иногда открывать крышку и смотреть на кондюки!
А так надёжный и компактный усилок-своё отрабатывает.73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
18.05.2016, 14:02 #399High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Электролиты в усилке стоят: 220мкф на 450в, получается ном напряжение, 1800в, ну наверное производитель дает параметры с неким запасом, ( хотя, это больше относится к советским!, буржуи, что пишут, то и есть), напрж. выпрямителя, не нагруженного 1700в, нагруженного 1500 (паспорт па) это, при сети в 220в! При повышении сетевого напр. На 10% ( мне пока везет, редко напр. в сети ниже 230в
)на электролитах, уже превышение раб напряжения!!! Все же, я думаю, причина не в этом, пора пришла, но удивительно рано, может потому, что режим предельный! Советские электролиты в моем приемнике Балтика 1951 года выпуска два электролита, один еще родной 50года, второй 65 ниче, работают! Ну это лирика!
По сути: поставил 470мкф на 450в, 5 штук. Кондюки под пайку просто вставил, в существующие отверстия и надежно припаял! Пятый, разместил внизу под электр, которые стоят штатно. Теперь у меня набор кондюков на 2250в, и емкость больше!
UA9KJ/6
11.06.2016, 18:19 #400Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,058
- 444
- 468
Кто-нибудь делал зашиту DL2KQ?
01.07.2016, 13:50 #401Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 212
- 51
- 55
Разобрался.Переключатель диапазонов усилителя состоит из 2-х галет. Одна прикручена к передней панели (коммутирует П-контур), а вторая расположена на задней стенке усилителя на плате (коммутирует входные контура). Они соеденены между собой длинной осью при помощи муфточки. При тщательном осмотре галеты на плате оказалось, что при переключении на диапазон 160 м. она не коммутирует цепь. Лечится очень просто. Ослабляем винт на муфточке со стороны длинной оси и поворачиваем ось до нужного момента. Галетник крутится свободно без фиксации. Фиксируем винт.
25.10.2016, 09:17 #402Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,495
- 388
- 3122
Приветствую, коллеги!
Такой "незатейливый" вопрос: с какой целью в сеточных цепях каждой из четырех радиоламп усилителя AL-811H установлены цепочки из параллельно соединенных 51-омных 2-х ваттных резисторов, зашунтированных конденсаторами? В моем экземпляре - именно так. Читал, что выпускаются AL-811-е, в которых этих цепочек нет, а сетки радиоламп соединены с корпусом непосредственно. Мой вопрос - не праздный. При простреле внутри радиолампы с анода на сетку, соответствующий 51-омный резистор мгновенно сгорает. Радиолампа при этом тоже выходит из строя. Заменить вышедший из строя резистор, расположенный под шасси - целая "войсковая операция"...73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
25.10.2016, 15:57 #403Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вот здесь ответ- http://www.cqham.ru/fc8.htm
Да и к первоисточнику .... .
Умный дядька!
Да и по лампам?
Не понимаю, как вам удаётся .... с лампами?
Павел UA3GFX
07.12.2016, 21:26 #404QRP
- 07.12.2016
- 14
- 4
Приветствую, коллеги! У меня в Америтроне сгорел варистор в катодной цепи, не могу разобрать обозначение, на втором тоже не прочитать, не подобраться. Что-то типа z 12.
Может кто подскажет обозначение или параметры варистора, чтобы новый купить.
Заренее очень признателен.
08.12.2016, 08:00 #405Very High Power
- 06.01.2007
- 75
- 1,150
- 294
- 111
В схеме обозначено MOV 50vМожет кто подскажетВалерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
364Спасибо
