02.02.2015, 05:16 #331Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,488
- 388
- 3103
Да, укорочение кабеля проблему 15 м-диапазона "криво", но решило... "Криво" потому, что даже при весьма коротком соединительном кабеле, не удается получить какую-то раскачку AL-811H на 21 МГц при выключенном тюнере трансивера. Включил тюнер на этом диапазоне. Включил его в режим настройки. Тюнер полминуты пожужжал и согласовал трансивер со входом УМ. Отдача УМ по выходу - в норме. При длинном соединительном кабеле эта "фишка" с тюнером не работала.
Характерно, что на остальных диапазонах УМ включение тюнера практически нигде не потребовалось. Например, на AUX (24/28 МГц) все работает на обоих диапазонах без проблем даже при длине кабеля трансивер-УМ около 1,5 м.73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
02.02.2015, 11:22 #332Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Попробуйте зашунтировать контур на 21 МГц резистором в 750-1кОм составленных из двух МЛТ-2 по 1,5 -2 кОм. Греться будут, но для SSB и СW
будет нормально.
Год назад тоже посматривал на Ameritron AL-811H, особенно впечатляли габариты, но не решился - взял блок УМ Р-140 + две ГК71.
RA3WDK Home Page
В легком режиме 700 Вт, т.е. нажал на ключ и не торопясь крути ручки, поглядывая на прибор в эквиваленте. А как диапазоны все простроил - только галетником диапазоны переключай, ручки крутятся-жужжат. Тюнера в трансивере нет, КСВ по диапазонам менее 1,5-1,8. Только, что 100 Вт требуется для раскачки.
02.02.2015, 13:27 #333Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Не надо не чего шунтировать!
Даже в новом УМ надо подстраивать входные контура.
Была такая проблема и у меня.
Шестигранник 2,65 покрутил контур.
Крутятся легко.Настроил 15м. ксв1,3 17м. получился 1,8
вот из такого набора
http://toolboom.com/nfs/product/8132...GOOT-CD-10.jpg
Последний раз редактировалось RD3AL; 02.02.2015 в 13:35.
Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
02.02.2015, 13:46 #334Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Где такой набор можно приобрести?
RU3OW
02.02.2015, 14:43 #335Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
В интернете
Называется----CORE ADJUSTMENT CD-10------------Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
02.02.2015, 16:22 #336Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Не нашел к сожалению Ткните пальцем пож ......
RU3OW
02.02.2015, 16:48 #337Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
В любом сельпо:
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&o...50021906437736
на любой вкус и кошелек:
Яндекс
16.02.2015, 11:00 #338Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Купил в Московском магазине Чип и Дип.
RU3OW
22.02.2015, 18:00 #339
22.02.2015, 19:14 #340
23.02.2015, 17:44 #341Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Не являюсь владельцем сего девайса , но расскажу историю которую поведал сегодня товарищ . Купил он такой усилитель , новый , напрямую из штатов .Родные лампы прожили очень не долго , на двух отгорели накалы . Заказал с китая 572-е . Ну естественно начал искать что ещё сгорело в усилителе . Цепи сеток на корпус не прозванивались , вроде как погорели резисторы в сетках . Вскрытие показало , что детали в цепях сеток просто не установлены ! Вывод сетки на панелях аккуратно залужен , и висит в воздухе ! Пошол на рынок купил недостающие детали и установил .
Самое интересное усилитель как-то работал ! Жаль говорит , что не сделал фото перед тем как поставить свои детали , чтобы послать его на фирму .
Вывод- проверьте свои усилители на этот счёт , может это и единичный случай а может и нет . Вот таков он - Америтрон !Последний раз редактировалось R3TF; 23.02.2015 в 17:48.
Михаил (ex RA3TFT)
09.03.2015, 15:03 #342
29.03.2015, 06:48 #343Без позывного
- 29.03.2015
- Тюмень
У меня Ameritron AL-811H работает с 1994 года. Конденсаторов в антипаразитных анодных цепочках нет. Парни, кто имеет возможность, сообщите емкость и номинальное напряжение этих конденсаторов. С уважением Виктор UA9LL.
29.03.2015, 07:03 #344Very High Power
- 06.01.2007
- 75
- 1,150
- 294
- 111
Если верить мануалу, то
открывать крышку не охотаC 32-36 0.01 uF, 1kV Disc 200-
Валерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
29.08.2015, 18:27 #345Low Power
- 02.02.2014
- Тюмень, р-н Парфёново
- 9
Добрый день, а что с дефектом "некорректно работающий переключатель прибора ТОК АНОДА/НАПРЯЖЕНИЕ АНОДА" устранили? А то у меня недавно тоже появился.
R9LAF Сергей, еx. Call: UL7RCJ 73!
364Спасибо
